Posibil Potentiometru Casetofon Beta Defect
temujyn
Salutare!
De curand am o problema cu potentiometrul de la casetofonul original Beta de pe un Vw Golf IV.
Problema consta in faptul ca, desi casetofonul porneste, merge normal, nu mai pot sa maresc volumul; se aude foarte incet si degeaba dau de butonul volumului ca nu se intampla nimic. Inainte de asta, se intampla sa ating butonul de volum si sa creasca sau sa scada brusc volumul, mai des sa scada.
Acum insa nu mai creste deloc; se aude in surdina.
Am citit undeva pe acest forum, ca o problema asemanatoare la alt tip de casetofon ar fi putut fi cauzata de Eprom; nu stiu ce este si nu erau prea multe detalii in acel topic ca sa ma edific.
Poate ma ajuta cineva cu un sfat!
PS: Sunt din Targoviste si detin un Vw Golf IV din 2001, TDI, 90 Cp
Cel mai simplu scoti casetofonul din bord (Nu fa asta daca nu ai codul casetofonului, caci se blocheaza in momentul cand i-ai scos mufa!) dai jos carcasele metalice, si identifici pinii unde este conectat potentiometrul de volum pe placa. Pui un multimetru pe acestia si invarti de potentiometru. Valoarea rezistentei masurate trebuie sa varieze odata cu invartirea potentiometrului. Atentie sa masori pe pinii care trebuie.
Daca nu variaza rezistenta inseamna ca e dus potentiomerul si va trebui sa-i pui altul.
Numai bine.
Potentiometrul de volum nu lucreaza analogic, ci digital, trimitand un tren de impulsuri la rotirea butonului. Din aceasta cauza poti sa faci cate ture vrei si nu va ajunge la capete. In principiu, volumul e controlat prin nivele de tensiune, in asa fel nu apar haraituri ca la potentiometrele clasice, monotura sau multitura, cu pelicula de carbon, cand prind praf.
Mda...aceasi problema o am si eu la un Passat B5. Scaderi si cresteri de volum necontrolate, ori de cate ori incerc sa dau mai tare sau mai incet.
Am incercat sa trag usor de el in momentul in care il folosesc...a mers figura o perioada, apoi a devenit iar "mofturos"..cum vrea el si cum are chef. :D
Ma gandesc sa incerc sa il dau jos si sa ma pun cu un spray de curatat contacte pe el..insa mi-e frica ca il stric.. :rolleyes:
Modificat de claudiu slatina
  hbogdan a scris:
Ai dreptate (nu stiu de ce dar eu ma gandeam la radio-casetofon Alpha care e cu volum analogic). In cazul asta e mai greu sa vezi daca merge sau nu. In principiu ar trebui puse pe firele de semnal digital de la el, un montaj care sa joace rolul de lampa de control, ma gandesc la un LED cel mai probabil (caci multimetrul nu are un "refresh" asa bun ca sa se poata vedea pulsurile de tensiune) si cu ajutorul acestuia sa se vada daca mai functioneaza sau nu butonul de volum. Din pacate nu e f exacta metoda, dar oricum inclin sa cred ca butonul e de vina si ar trebui sa se vada daca nu da semnal.
poti incerca o desfacere si o curatare cu alcool izopropilic, in mod sigur din cauza prafului+urme de lichid ai ceva oxid pe acolo. tind sa cred ca problema este mecanica.
multumesc!
Sa nu fie procesorul bulit ca la Chorus. Boala genetica :( . Simptomul era ca volumul o lua razna la maxim cand incercai sa dai doar un pic mai tare. Foarte greu puteai gasi o pozitie intermediara a volumului. N-am auzit pe cineva sa-l repare. Dar cine stie!
Am si eu aceeasi problema cu potentiometrul casetofonului Beta. Uneori cand dau volumul mai tare, se reduce volumul brusc. Cum sa procedez?
Nu stiu cum sunt casetofoanele voastre, dacă sunt cu faţa detaşabilă sau nu, dar problemele astea le-am experimentat şi eu la Sony - ul (CDX R3300) al maşinii. P
Modificat de uglyjamal
Salut. Am un Golf IV din 2001 si am casetofonul lui original, Beta. De curand trec si eu prin aceeasi problema cu casetofonul. In momentul cand il dau mai tare volumul se reduce singur pana cand aproape ca nu se mai aude. Daca incerc sa il dau mai tare iarasi, aceeasi chestie on and on. Am sunat un electrician de la un anume service ( nu stiu exact care ) si mi`a spus ca ar fi procesorul de la butonasul ala rotund de volum....ars si ca trebuie schimbat. A-ti rezolvat vre`unu din voi problema asta in alt fel decat cel cu schimbatul ?
eu am urmatoarea problema...cand am motorul pornit pot da volum cat vreau fara sa se opreasca "din protectia lui" dar cand am motorul pornit nu merge sa mai dau volum tare doar destul de putin si se opreste brusc,faza e ca in timp ce canta opresc motorul si isi revine si pot sa cresc volumu!
a mai patit cineva ?csetofonul este un beta cu dmc tine in loc de magazie cd.
precizez ca face la fel si pe cd si pe radio .
Banuiesc ca in prima faza este vorba de motorul OPRIT :)
Problema este de la potentiometru, care regleaza volumul indiferent daca asculti la radio sau CD (magazie).
  • 7 months later...
Salut, ma inscriu si eu in clubul celor care au probleme cu butonul de volum. Mi-am achizitionat un radio Gamma si se pare ca are probleme cu reglajul volumului. Cand incerc sa dau mai tare el de fapt se da mai incet, la fel daca incerc sa dau bass-ul, etc mai tare sare de ex de la +4 la -3 etc. Avand in vedere ca abia l-am cumparat, nu vreau sa ma gandesc ca deja trebuie sa il duc la service sa-l repar. Aveti idee ce se mai poate face ? se poate curata cumva ? Butonul de volum se poate scoate afara sa curat in jurul lui sau e un caz pierdut si trebuie schimbat ceva la el ... si daca trebuie schimbat cam ce piesa se schimba si cam cat costa ? Multumesc
Modificat de Mad Cow
Aceasi problema o am si eu cu casetofonul.Cum as putea rezolva problema si cam cat ar costa? As putea adapta o telecomanda? Multumesc.
Am avut aceasi problema, insa am rezolvat`o, am dat cu spray de contact la baza butonului de volum, am rotit de el putin apoi la pornire a mers perfect:) bafta
am si eu un casetofon si de ceva timp sa stricat butonul de dat melodiile inainte si la fiecare gropa sare melodiile ...intrebarea mea este ...pot s ascot un buton de la alt casetofon si sa pun la asta ?
Esti sigur ca e de la buton si ca nu e de la lentila care e foarte sensibila la shock-uri?
La mine cand dau intr-o groapa sau ceva care sa produca un soc, se intrerupe melodia o secunda.
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu urmatoarea problema: la un RNS 300, la pornire, volumul este la nivelul 6. Cand intru in setari la switch on volume este valoare 6, dar nu o pot modifica in jos (spre 1) ci doar in sus. Vreau sa fac volumul 2 sau 3 la pornire nu 6. Am incercat sa las volumul la 2 la inchidere, dar tot la 6 porneste!
