Exhaust Workshop! (Touareg 7L)
NON-STOP
Am avut si eu aceeasi eroare- initial Exh.. Work... si dupa resetare Engine Fault Workshop (la Eng.F. W. a intervenit si pb. lipsei de putere, motorul intrase in autoprotectie). Problema a fost din cauza senzorului de presiune de pe filtru de particule. Schimbat sensor si pb. rezolvata. Cost sensor~250 lei (de Bosch scrie codul pe el iar daca va uitati in programele de la magazine nu il da separat si costa undeva la 900 lei) - se poate schimba doar pe rampa
Dupa ce am schimbat senzorul parca e alta masina- consuma mai putin si trage muult mai bine ca inainte de aparitia erorilor
  • 4 years later...
Buna am si eu o problema la un tuareg din 2006 cod motor BPE scoate fum negru si dupa o scanare cu vag com a aparut aceasta eroare
Chassis Type: 7L (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
          37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: WVGZZZ7LZ7D005462   Mileage: 229920km-142865miles
Address 01: Engine        Labels: None
   Part No SW: 070 906 016 BT    HW: 070 906 016 BT
   Component: R5 2,5L EDC G000AG  9676
   Revision: --H02---    Serial number: VWZ3Z0F1492214
   Coding: 0001175
   Shop #: WSC 08021 002 1048576
   VCID: 63CE7F32A1847B260C-515A
3 Faults Found:
008759 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
               P2237 - 000 - Pump Current Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 229802 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 1449 /min
                    Speed: 18.0 km/h
                    Load: 15.3 %
                    Mass Air / Rev.: 265.0 mg/str
                    (no units): 1.00
                    (no units): 8.0
                    Bin. Bits: 10001001
asta dupa ce am schimbat sonda lambda .
va rog sa ma ajutati daca a mai patit careva asa ceva.
va multumesc.
Siguranta, conexiune, sonda noua nu este functionala.
Buna ,
Am o rugaminte !
Rog pe cineva daca poate sa  ma ajute.Sunt plecat in Germania si mi-a aparut eroarea " Exhaust Workshop "
Inainte de a pleca am facut revizia ( ulei si filtre ) .La diagnoza mi-a dat o eroare la clapeta de acceleratie ,pe care am schimbat-o. Dupa 2000 de km mi-a dat pe autostrada aceasta eroare.
Multumesc anticipat ,
