Modul Confort
refuz
Din pacate acest modul nu este la Golf 3. El este prin toata masina fire peste tot :D) si anumite chestii de ex. pt geamuri sa coboare dupa ce tzii apasat 3 sec. acel montaj se afla in fiecare macara.
dupa cum bine a zis si LuLuRo , el nu este o "cutiuta" sau ceva de genul.Aceasta parte electronica este problema la modulul de confort.Verifica modul electronic pe partea soferului pentru s-ar putea sa nu merarga.Si inca ceva, fiecare motoras are aces modul
am si eu modulul comfort pe masina insa merge sa ridic geamurile din cheie doar de pe partea dreapta ,pe stanga nu merge decat sa le cobor
ce ar trebui sa mut de pe dreapta pe staga ca sa mearga la sofer?
asta daca se potrivesc fireste
mersi
Modificat de mihai8888
am montat ieri geamuri si oglinzi electrice (mi-am blestemat zilele, dar asta e alta discutie...) ... ideea este ca NU am vazut nici un modul confort pe nicaieri si geamurile merg sus/jos si din cheie si din buton (ma refer la impuls)..deci ?
Cum ati facut? Ca vreau si eu daca aveti ceva complet sa dati informatii... :)
sunt legate in asa fel incat sa mearga si din cheie
banuiesc ca acolo la butuc este un contact care da semnal si inchiderii centralizate si geamurilor
despre el intrebam
acolo la butuc este un contact si de acolo se transmite direct in modulul care controleaza geamul soferului si de acolo se ridica toate, din cate am inteles, fiecare modul al geamului contine functia de modul confort
dragi colegi pun si eu intrebarea aici.am descoperit, de fapt aveam banuiala ca masina are alarma din fabrica datorita faptului ca am ledul de control la usa.mi-a pornit o singura data cand am deschis portbagajul si restul usilor cred ca erau inchise, n u stiu mai exact cum dar a pornit.deci il am.ideea e ca nu stiu unde este, ca am vazut ca unii colegi ziceau ca este in portbagaj (al meu nu este acolo), iar dac il am la acest sistem de alarma ar trebui sa am telecomanda la masina????????ca eu nu am telecomanda.
multumesc anticipat
daca ai alarma la masina din fabrica, normal ar fi sa ai si telecomanda, asa ar fi normal.Poate stiu alti mai bine
EXACT
Pai si eu daca nu am nimic din toate astea care face la voi geamu...cum as putea sa`mi pun?
chiar nu stie nimeni sa imi zica unde este ascuns modulul de alarma din fabrica al masinii??
nu este cumva in partea stanga spate sub pompa de vacuum?asa am vazut aici pe forum ca avea cineva pus din fabrica
acolo este alarma viper ce are si telecomanda. am mea este cea fara telecomanda si nu o gasesc nici cum.
a dracului nemtii astia asa le ascund de tre sa le cauti cu lupa :ceuameni:))
Pana acum am gasit 2 locatii amplasare modul alarma (atentie nu modul inchidere!!!) sub panoul de sigurante, sau langa vasul de expansiune. Sper sa te ajute...
MKIII_Alarm_Help.pdf
nu stiu unde ii modulul de alarma da saptamana asta am descoperit-o si eu.E ceva alarma din fabrica si pe a mea da nu au senzori sau telecomanda se activeaza cand inchizi usile si se declanseaza daca cineva ar forta usa sau portbagajul si ar reusi sa miste contactele pe care e pusa plafoniera. Eu am descoperit-o din greseala, cineva nu mi-a inchis o usa bine si blocasem deja usile, din graba m-am gandit sa nu le mai descui si sa inchid usa iar sa incui si am incercat sa imping usa respectiva atunci a inceput sa claxoneze masina intermitent si sa se aprinda avariile
