Pierdere de putere
asistent60
Buna ziua!
Am si eu o mica problema. Ca tot romanul cu buget limitat, mi-am facut si eu o interfata( cu optocuplori) si am folosit Vag Com. Desigur dupa cum va inchipuiti primul defect sesizat a fost G40 Hall sender. Din ceea ce am citit pe forum este un defect? care apare cam la toate masinile cu injectie monomotronic(daca pui contactul mai mult de 6 secunde-masina este un Golf3/1992/motor 1.4lABD). Problema este ca in ultima vreme se comporta cam ciudat( nu are putere), in rest motorul functioneaza impecabil, relanti stabil, pornire buna e.t.c Este cumva de la traductorul Hall ( am facut testele cu continuitatea circuitelor electrice si totul este in regula)sau o fi de la catalizator?(masina cam are 12ani) si aici chiar nu mai stiu ce sa-i fac. Daca aveti ceva sfaturi va multumesc anticipat.
wabbit: de data asta am editat eu titlul. Folositi va rog tituri relevante pentru topicurile pe care le incepeti! Si cititi regulile forumului! :flower:
Daca poti sterge eroarea cu motorul pornit atunci senzorul e bun si problema nu e de aici. Daca nu poti sterge eroarea cu motorul pornit atunci este o posibilitate care merita investigata
Tinand cont de performantele "uimitoare " ale unui motor ABD LA cei 55 cai - adica e un fel de dacie cu caroserie de golf 3 - si tinand cont si de bugetul limitat poate ar fi interesant de vazut cand s-a inlocuit ultima oara filtrul de benzina , filtrul de aer , bujiile .
nu ar fi rau de verificat o sonda lambda care poate duce la pierderea puterii in cazul in care este defecta..
