Kessy / Keyless Entry / Keyless Go / Remote engine start - Probleme & Retrofit (Touareg 7L)
VVV
Mi-a cerut 150 ron la un magazin care copiaza chei si cipuri. Sper sa ma poata ajuta cei de acolo
Poti incerca si varianta asta, clonarea unei chei imperecheate deja
Daca pe un Touareg 2005 se face IMMO off la ECU, apoi se instaleaza de pe o masina donatoare modul kessy, contact si blocator coloana directie, teoretic masina ar trebui sa porneasca,nu?
Da. Contactul in care bagi cheia nu iti trebuie, ala doar citeste informatia si o trimite la kessy. De curiozitate de ce vrei face treaba asta?
Nu vreau, a facut-o un prieten si la momentul acela masina nu pornea. Eu lucrez de zor la upgrade de can-bus cu ceasuri de facelift si aproape am reusit. O sa fac un topic aici cand e gata, mai astept 2 module apoi trebuie asamblata masina la loc ?
Salut. Revin cu o noua problema. Am reusit sa fac sa mearga key less go. Nu am reusit key less entry.
Pt key less go este nevoie de(buton-instalatie intre buton si modul kessy, cheie, contact, modul de kessy- care sa suporte optiunea, blocator volan, antene-instalatie între antene , modul kessy si immo off la ecu sau si ecu
Dacă ma poate ajuta cineva cu un sfat pt key less entry. Instalația este făcută pana stâlpi și în usi este adaptata pt a doua a mufa de la broasca și pt mânerul cu buton(nu funcționează nimic). În continuare am luat instalațiile din usi după o masina de la dezmembrări și am observat ca atunci când apas butoanele de la usi sa aude un releu in modulul de kessy, dar broaștele nu închid, doar se aude un țăcănit, funcționează doar stânga spate( închis deschis). Totodată am observat ca instalațiile de pe masina donatoare ( dotata cu key less go key less entry) in mufa de intra in stâlpi au fire lipsa fata de instalația mea originala. Mai menționez ca masina mea avea la usi mufa broaștei cu 7 pini cele noi cu 10 pini. Mulțumesc anticipat.
P.S. dacă are cineva nevoie de info pt key less go il ajut cu placere  in privat.
Modificat de Razvan111
Imbunatatire + corectare
Salutare, baieti! Am un Touareg CR7 care are keyless start dar nu si keyless entry, stie cineva daca se poate face/monta/configura si keyless entry? Daca da, ce trebuie facut? Va multumesc aniticipat!
Salut George, poti incepe achizitionand kit-ul asta.
P.S. :Va anunt eu in locul lui Razvan, a reusit retrofit-ul de keyless go/entry pe touareg 7L. :)
Se poate face bypass la blocatorul de volan?
La touareg 7L nu se poate. Ce problema ai?
Dacă vreau sa schimb de pe dezmembrări mânerele contează ceva cod de piesa? Sau se potrivesc toate pe 7p Keyless, dacă este din același an.
Salut, detin un vw touareg din 2006 7L si ma tot chinui sa gasesc un kit complet pentru a porni din cheie motorul.Am mai intrebat pe alte forumuri dar fara rezultat, aici sigur are cineva sau stie despre aceasta necesitate.
Multumesc anticipat.
