Martor Baterie
bogdan_cj
am fost pana la masina acum am masurat bateria 11.9 si am pornit-o si incarca 14.19 am lasat-o asa vreo 15 min si a ramas la fel nu a scazut sub 14.16. este inexplicabil cum se intampla asta pentru ca cu 5 ore inainte pornita la fel in cu bateria la 11.9, incarca 13.61
  • Replies 87
  • stefanbnd
    28
  • BLiTZ
    9
  • Al Bundy
    8
  • F l o r i n
    8
in functie de consumatori, temperatura exterioara, etc....
deci poate fi normala incarcarea? dar cum se explica ca daca pun bateria asta pe alta masina dimineata are 12.55 si nu 11.9 cum are la mine dupa 2 ore de la oprirea motorului. iar cu amperajoul am masurat si are 0.06-0.07
Incarcarea este destul de normala, la tine descarcarea este anormala :banghead: .
Cat ai consumul cu motorul si toti consumatorii opriti?
prin consumul marisor, care il ai in standby.... cam 0.04A trebuie sa fie, max.
trebuie vazut cine/ce fura curent....
pai consumul cu totul oprit, masurat la borna + luata si pus ampermetrul in serie arata 0.06...
Scuze, nu vazusem ca ai postat, este cam mare consumul dupa cum a spus si Florin.
Procedeaza in felul urmator: scoate toate sigurantele si vezi cat ai consumul, apoi pui sigurantele una cate una (cu ampermetrul pus) si vezi care este inculpata. Daca ai pus alt cas aproape sigur ca ala este de vina, dar nu poti sti pana nu masori
Sau uite a mai patit un amic cu un polo care ii fura curent cas-ul original, si cauza a fost o dioda arsa pe circuitul de alimentare in interiorul cas-ului.
Modificat de lupo_bv
sa speram ca are si vcds, sa stearga toate erorile.... ca se va umple de erori .....
Pai daca nu pune contactul vor apare asa multe erori?
Oricum alta solutie nu prea vad sau poate are cineva alta idee de a depista consumatorul cu pricina.
da, fara contact, nu prea....
Eu zic sa scoata pe rand sigurantele, ca o sa ii fie mai usor asa - sa nu le incurce.....
Incarca ok.
Bateria insa e praf. Nu are voie sa scada sub 12,00.
Normal la rece tre sa ai undeva la 12,3 - 12,7 V
Tre sa mergi la garantii cu ea.
La bateriile koreene se face verificare la cumparare si musai dupa 6 luni, altfel pierzi garantia.
Modificat de 120 L
in teorie, asa e. Oricum, el are si un consumator ascuns... a scris pe alt topic, consumul in standby si e cam mare.
scot sigurantele cu ampermetrul pus...masina oprita....si pun una cate una pana cand creste acolo pe ampermetru nu? si contactul cand il pun?
scuze dar nu stiu ca nu am mai facut...si nici nu am mai auzit de asta...dar vad ca este o idee buna
Dupa ce pui toate sigurantele la loc.
alt fenomen ciudat astazi am psu iar ampermetrul! si de data aceasta in primele 4 secunde de cand l-am pus a crescut brusc la 0.8 amperi!!! dupa 5 secunde era constant 0.07. de ce a crescut atunci brusc
Probabil ECU si ce mai este pe acolo nu intra chiar asa brusc in standby, ai si tu rabdare pana inchide ala portile, da drumul la caini, etc :lol:
Hai ca mi-a venit o idee cum sa verifici unde este consumul: scoti cate o siguranta, pui ampermetrul in locul ei si unde ai consum mare vezi ce face siguranta aia.
si inca ceva mi-a zis cineva ca imi poate ramane un balast de xenon blocat uneori...sau ceva asa... si el sa consume bateria sau sa faca alternatorul sa nu incarce... Xenoanele sunt montate in continuarea instalatiei, nu s-au tras fire de la baterie sau ceva...practic ar trebui ca atunci cand sting luminile circuitul sa nu mai fie continuu.
Multumesc mult pentru toate sfaturile!
oki acum o sa ma duc sa verific. dar 0.07 a in stand-by este foarte mare consumul? masina are multe dotari....climatronic, maxidot, pilot automat, alarma, inchidere centralizata...are cam tot...
daca fac asta cu ampermetrul la sigurante imi voir aparea erori in ecu?
0.07 nu e chiar asa mare, e consum normal pentru un logan.
oki voi ajunge si la cineva cu tester. dar 0.07 pentru dotarile masinii este mult? ce alte consumuri mai stiti sau a-ti mai intalnit
pai fata de logan eu zic ca ar trebui sa consume mai mult. am si logan....
oricum de aseara si azi toata ziua am verificat-o de vreo 4 ori si mereu a incarcat 14.22. iar bateria nu a mai scazut sub 12.5, dar nu cred ca se rezolva asa din senin totul...este ceva un releu ceva care ramane deschis uneori...ramane cuplat si atunci nu incarca si scade batria si porneste miscandu-se toata masina...
asta trebuie eu sa gasesc releul ala care face figurile astea sau contactul ala sau....
Consumatorii in gol la fabia ii masori dupa ce incui masina si o lasi ~1/2 ora asa, incuiata, fara sa mai umbli la ea. Controllerele din reteaua confort intra destul de greu in modul sleep. Dupa 1/2 ora de asteptare vei fi sigur ca s-au "culcat" toate, atunci poti masura linistit consumatorii. Nu uita sa scoti mufa switch-ului de la capota (daca ai), ca sa nu mai "vada" capota deschisa cat stai cu ea ca sa faci masuratori.
Pana-n 20mA (0.02A) e consum normal.
Tensiunea la baterie degeaba o masori cu multimetrul, nu-i relevanta. Aia se masoara in sarcina maxima.
Inca ceva: cand pui contactul se aprine pe bord matorul rosu de baterie?
Modificat de BLiTZ
AM spus si pe topicul celalalt, tensiunea NU se verifica cu multimetrul pe bornele bateriei, se verifica atunci cand bateria este la sarcina maxima (daca ai pe masina de 72Ah inseamna ca ar trebui sa debiteze curent maxim 380A (DIN) ).
cand pun contactul se aprinde martorul de baterie rosu. dupa pornire dispare imediat.
ampermetrul pe care il am am inteles ca daca il las acolo legat in serie intre circuitul masinii si baterie, adica daca timpul de masurare pe Amperi depaseste 10 secunde se arde...scrie si pe el...nu stiu de ce dar o sa incerc....
Cu martorul este OK.
Nu incerca chestia cu ampermetrul si pornirea pt ca o sa-l arzi instant, nici nu trebuie sa astepti 10 secunde, si oricum nu vei afla nimic.
Citeste cu atentie ce a scris Blitz.
