Motorul 2,0 16v Abf
plimbaursu
daca e ABF e ala cu injectie electronica si citire pe volant :rolleyes:
  plimbaursu a scris:
daca e ABF e ala cu injectie electronica si citire pe volant ;)
Ce citire pe volant? sau citirea cui?
nu ii pe volant, are o fulie dintata pe partea cu accesorile de pe care se citeste turatia motorului pentru aprindere
La ABF e pe volant citirea turatiei motorului.
Nui nici nici e in delcou senzoru Hall ala vede turatzia.
stai linistit. daca e ABF si nu e tziganit asa e...cu citire pe volant ...
Senzorul Hall nu da turatia, el da momentul scanteii pe fiecare cilindru in parte. ABF-ul are senzor de turatie, se vede si in poza.
PS: poate fi digifant 3.0, 3.1, 3.2 din cate stiu eu.......si toate 3 au senzor pe volant.
Modificat de MK16V
Ce stiti despre el?
ca merge cox :blink: :))
este pus pe golf 3 gti 16 valve, este plin de electrica. are 150 cp. il pune cineva din craiova pe un mk1. l-am ajutat sa dea jos electrica, abs, cutia. il pune cu tot ce a fost pe golf 3, adic cutie(timonerie pe cabluri), planetare, ambreiaj(hidraulic), motor, electrica, pompe, conducte benzina, anexe.
pt alte detalii, daca nu le stiu, incerc sa le fac rost - o sa incerc sa stau cat mai aproape de tipul care isi schimba motorul.
mi-l doresc si eu ala pe babuta mea :D
Hai sa contribui si eu cu ceva date :D
Acest motor are axele cele agresive din gama 16v stoc
MKB: Einlassnockenwelle Auslassnockenwelle Ventilhub EIN / AUS - Lass
9A ( 2,0L 16V) 200
ideal ar fi sa`l iei cu instalatia electrica, cutie, timonerie si ambreiaj. daca te apuci.. mult succes!
Are axele cele mai agresive, dar si supapele mai mici. In final rezultatele obtinute sunt cam aceleasi ca si chiulasa de kr.
Pentru conversie la 2.0 merge foarte bine si 9a ca e mai des intalnit. Merge foarte usor pus doar motorul cu injectie si cutie de 1.8 16v.
si inca un mic detaliu pentru cei cu Scirocco... ABF-ul nu intra sub capota (e prea inalt) in schimb 9A intra :)
adica ABF e long block ? 9a stiu ca are blocul aproape identic cu alea de 1,8
Modificat de plimbaursu
ABF e cu 16 mm mai inalt, iar 9a e identic cu cele de 1.8 la inaltime. Dimensiunile sunt 236 mm respectiv 220 mm.
aham , atunci ABF u e considerat long block :icon_thumright:
