Stopuri Aprinse
ioco
Am urgent nevoie de ajutor.
In seara asta pe la ora 22:00 am ajuns acasa si desi am stins din comutator luminile si am oprit motorul, cele 3 stopuri din spate(2 de la farurile spate + cel de pe luneta) nu se sting(desi farurile se sting).
Ca masura temporara am decuplat bateria ca sa nu se descarce.
Daca stie cineva ce are?, astept un sfat, o indrumare, sunt un pic disperat la ora asta.
Multumesc anticipat.
Modificat de ioco
Switch-ul de la pedala de frana. Este una din defectiunile foarte des intalnite.
Costa putin si se schimba relativ usor. Cauta pe aria Octavia 1 si VW.
Chiar eu am schimbat la o Octavie.
Pot fi 2 cauze:
!. Intrerupatorul cum scrie mai sus ( deoarece la skoda in general e alimentat continuu cu 12 V )
2. Arcul de pedala rupt sau uzat iar pedala nu revine in pozitia "sus" ( daca tragi in sus de pedala cu mina si se sting stopurile e clar de vina arcul )
Oricum cauza trebuie gasita si rezolvata urgent pt ca e o defectiune care pune in pericol siguranta circulatiei.
Pedala n-are nici un arc, revine singura sus din cauza fortei corespunzatoare presiunii din sistemul de franare, la care i se opune.
Confirm din documentatia Skoda ca pedala nu are nici un arc.
In acest caz exista o varianta posibila nr 2 mai grava si anume: defectiune in sistemul hidraulic de frinare. ( pedala slaba sau cazuta )
Oricum trebuie depistata cauza si ar fi util pt altii sa dai un feed-back cu ce ai gasit defect.
Modificat de recxd
Salut. Am si eu o problema asemanatoare cu frana, adica ledurile acelea de pe luneta care se aprind la franare raman aprinse cu o intensitate scazuta. Am citit topicul si am crezut ca este switch-ul de la pedala de frana dar se pare ca nu e acesta. Ati mai patit careva? Care ar fi remediul?
Salut.
Controleaza cumva manunchiul de cabluri din coltul hayonului, precum si legatura la masa a lampii. Se prea poate sa fie un fir intrerupt.
Revin din nou. Venind de la un drum lung mi s-a aprins becul de la baterie si palpaie iar becurile de frana nu merg. A mai avut cineva problema aceasta? Se poate remedia cumva?
Revin cu noi informatii: am fost si am verificat si se pare ca erau arse becurile. Intreb si eu ca nestiutorul, este normal sa se arda amandoua deodata?
Modificat de bogdan_cj
Probabil ca pierzi curent pe vreunul din circuite. Incearca sa scoti siguranta 2 care e pe circuitul de becurilor de stop si vezi daca se mai aprinde becul de baterie cu motorul pornit.
Pana la urma oricum trebuie sa mergi la un electrician auto.
Ai avut dreptate, era de la Switch, l-am schimbat la 2 zile dupa postul initial.
PS: I-mi cer scuze ca am intarziat asa de mult cu acest raspuns.
Am avut probleme cu intrerupatorul de la pedala in sensul ca nu se mai aprindeau becurile la stopuri respectiv haion la actionarea pedalei de frana iar pe bord aparea martorul acela ca o spirala, l-am schimbat dar acum martorul nu mai sta aprins ci este intermitent desi problema cu stopurile s-a reglementat. Trebuie oare stearsa din memoria calculatorului sau nua are legatura? Va rog ajutati-ma!
nu cred.Si eu am avut problema,dar la mine se aprindea numai lampa de sus ,iar jos nu functiona.Am schimbat comutatorul ,si spirala din bord nu s-a mai aprins.Si nu am resetat nimic.Probabil ca ai vreo problema si nu iti dai seama.Verifica si tu daca se aprind si lampile de jos si cea de sus la apasarea pedalei.Si poti incerca sa deconectezi bateria si se sterg erorile sigur.Dar daca e ceva defect,ele reapar.
Domnilor am schimbat din nou intrerupatorul de pedala frana pentru ca tocmai asta era de vina, adica cel nou si este din acela universal care se potriveste la mai multe tipuri de masini, si a costat 29 de lei, acum am luat unul mai scump respectiv 44 lei cica original din Germania si l-am montat pe asta. Surprinzator martorul acela spirala nu mai clipoceste deci sunt fericit. Am sunat la Procar Timisoara, si il aveau si ei pe stoc la 40 lei iar manopera era 30 lei + drumul meu la timisoara respectiv 60km. Deci mai bine home made. Una peste alta mi se aprind stopurile de frana, martorul stins, deci totul e ok! Deci sa inteleg ca se sterg singure erorile ?
Modificat de Alinrac
Erorile nu se sterg singure, raman in memoria computerului si la o scanare vag apar.
In momentul in care defectul este persistent si prezinta un pericol pentru siguranta ta si a celorlalti sau
pentru buna functionare a masini esti atentionat sonor sau luminos, la remedierea defectului atentionarea
dispare (cu cateva exceptii ca de exemplu Airbag-urile).
Scuze ca readuc la viata topicul, dar asta este cel mai apropiat de problema mea.
Are cineva idee cum ajung la switchul de la pedala de frana? Am luat piesa, si as vrea sa o schimb.
Mersi frumos.
Trebuie sa dai jos partea de sub bord de la picioarele passagerului si o sa vezi deasupra pedalei de frana switch-ul repesctiv. Partea de sub bord e prinsa in 6 susuburi. Patru dintre ele sunt sub bord, unul in cutia de sigurante si unul e sub instrument cluster.
Aici gasesti mai multe detalii despre schimarea swich-ului
Pana sa citesc aici, m-am apucat si am desfacut.
Exact asa am facut, am dat bucat aia jos, si de acolo totul a fost intuitiv.
Multumesc pentru raspunsuri.
  • 7 years later...
Salutare am și eu aceeași problemă ca și bogdan_cj , știe cineva care a fost problema ? Este clar că pe undeva am un scurt sau ceva de genu dar unde? Am verificat trecerea de la caroserie la haion al cablului si am găsit trei cabluri cu izolaţia pușcată, le-am izolat. Ce ar mai putea fi ? Să-o iau pe panoul de siguranţe???
  • 5 years later...
Ionescucristian
Buna seara!Am și eu o Skoda Fabia 1 din 2006 și am observat ca atunci când apar pedala de frâna stopurile nu se aprind la atingerea pedalei și se aprind după ce calc pedala mai mult circa 2-3 cm!Ma poate ajuta cineva sa îmi spună care ar fi cauzele!Multumesc mult
Daca ai switch de frana model vechi, incearca sa ii faci un reglaj. Daca ai fara reglaj, schimba switchul, cumpăra numai original
