Eroare Aparuta Pe Bc
Fritz
  • Replies 87
  • Fritz
    20
  • silkworm
    8
  • F l o r i n
    6
  • ct29lnr
    6
salut! poate ma ajuta cineva cu un sfat.. inca nu am ajuns la un service... intampin o problema de cateva zile, de cand au scazut temperaturile... imediat dupa pornire se aprinde in bord becul de la esp si imi apare mare pe ecrean "brake" cu rosu, bipaie de 3 ori si apoi se stinge... si apoi totul e normal in bord.. mentionez ca nu se intampla de fiecare data ... sa fie bateria slaba...  e bateria originala... sau switch-ul de frana... in rest masina functioneaza normal. multumesc
Iti apare doar dimineata si cand este mai rece? Mai poate exista o cauza, daca cumva ai placutele tocite (chiar daca nu s-a aprins martorul), lichidul din vas coboara pentru ca pe masura ce se tocesc placutele etrierii se apropie de disc ca sa compenseze si intra mai mult lichid in instalatie din vas. Daca este rece mai apare si efectul de contractie (mic dar exista) si e posibil ca la inceput senzorul sa sesizeze ca este putin lichid in vas. Pe masura ce mergi sau se incalzeste afara, lichidul se dilata putin si senzorul din vas il sesizeaza ok. Mai poti pati asta (si e semn ca urmeaza in curand sa se aprinda senzorul de placute si sa trebuiasca sa le schimbi) si daca incepe sa ti se aprinda becul de BRAKE in curbe
corect.
ai cumva xenoane aftermarket pe masina ? daca da, verifica daca nu cumva iti face asa, la pornirea lor ..... daca da, jos cu ele urgent.
Alfel, fa o scanare sa vedem ce erori ai.
Din fericire nu a mai facut probleme...ce sunt curios ar fi sa vad ce scaneaza el la apasare de check la un bc color k am auzit k ar fi putin diferit...nush ce sa zic...important e ca masina f bine si nu am nici o problema
Am xenoane AM pe masina de faza scurta de 5 ani si de aproape 3 ani pe proiectoare si nu am nici un fel de problema...pe EDC 16 am auzit k ar fi probleme dar nush exact...asta am intampinat la prieteni cu G5 Passat B6...
problema poate sa fie generata de kit-urile de xenon care le ai. Dupa un timp, cand unul dintre balasturi incepe sa faca probleme - poate sa trimita spike-uri de tensiune pe instalatie... si atunci incepe sa-ti afecteze/strice diverse module - ABS, ceasuri, etc...
Bună ziua...Am și eu în bord lampa de la bec aprinsa cu galben și de câte ori pun contactul îmi scrie  (  number plate light defective ) se poate sa fie becurile de la număr arse??
PAi daca asta scrie, nu ? Te-ai uitat si tu la ele sa vezi daca lumineaza?
Da...sau problema cu soclurile/ lampile - la A4 modelul tau, e o problema des intalnita. Da jos lampile si verifica
Proaspat posesor de Audi A4 B6 ,1.8 T ,quattro,an 2003 ,cod motor AMB  am identificat urmatoarele erori si as avea nevoie de ajutorul lor pentru a le rezolva.
Cutie,
0119 - Gear Recognition Signal
            35-10 - - - Intermittent
Motor,
17887 - Brake Boost Vacuum System
             P1479 - 008 Mechanical Failure
Clima,
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (v107)
          41-10 Blocked or No Voltage - Intermittent
01274- Air Flow Positioning Motor (V71)
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (g113)
        30-10 Open or Short to Plus-Intermittent
01593 - Heated Winshield (z2)
    36-00  open circuit
Electrice,
01134 -Alarm Horn (h12)
    49-00 No Communications
0119 - Gear Recognition Signal - eroarea este 01119 - chinezul tau nu a tradus ok..... sterge eroare si vezi daca mai apare
Motor,
17887 - Brake Boost Vacuum System - citeste aici ce ai de verificat http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17887/P1479/005241
Clima - probleme cu servomotoarele - verifica cum lucreaza, in blocurile de masura.
01593 - Heated Winshield (z2) - incalzirea la parbriz, daca avea /are asa ceva
    36-00  open circuit
Electrice,
01134 -Alarm Horn (h12) - goarna defecta
Florin  - Merci mult de promptitudine.
Goarna--Cand inchideam masina se auzea un sunet dar foarte slab.Am ramas fara baterie la masina cateva saptamani si dupa nu a mai functionat.
Incalzirea la parbriz --cum pot sa imi dau seama daca are sau nu asa ceva?
Clima --Unde se pot verifica aceste motorase si cum?
Observ ca te ocupi si de schimbatul afisajelor din bord.Cand se incalzeste al meu se inegreste si nu se mai vede aproape nimic.Te rog sa imi spui cat ar costa schimbarea lui(privat)
Multumesc si o sa saptamana usoara !
Incalzirea la parbriz --cum pot sa imi dau seama daca are sau nu asa ceva? - te uiti pe parbriz, daca ai ca niste firicele subtiri intre straturile de sticla - daca nu... nu mai exista parbrizul cu incalzire
Clima --Unde se pot verifica aceste motorase si cum? - cu VCDS-ul - cum,.... cauta un pic pe forum te rog.
Observ ca te ocupi si de schimbatul afisajelor din bord.Cand se incalzeste al meu se inegreste si nu se mai vede aproape nimic.Te rog sa imi spui cat ar costa schimbarea lui(privat) - trimite-mi o poza cu ceasurile tale, contactul pus - pe PM sau telefon
