Eroare Aparuta Pe Bc
Fritz
Eu cred ca daca ar fi o eroare sau vreo problema cred ca ar piui bord-computerul la fiecare punere de contact dar asa...la mine nu mai face dar cand apas check apare ce este in poza din primult post :)
  • Replies 87
  • Fritz
    20
  • silkworm
    8
  • F l o r i n
    6
  • ct29lnr
    6
ct29lnr, nu schimba calculatorul de confort aiurea... am zis ca la mine a fost defect calculatorul de confort, la tine e posibil sa fie alt calculator defect; nu cred ca tot calculatorul de confort e responsabil cu erorile la sistemul de franare, fie pe partea mecanica sau electronica.
Din pacate, nu ti-as putea indica exact care calculator e de vina; asta tot un service ar putea sa-ti spuna.
Fritz, nu e normal sa-ti apara eroarea la Check, eu tind sa cred ca inca sunt probleme. Mai bine verifici de dua ori, pentru siguranta...
  silkworm a scris:
Silkworm, am fost la reprezentanta si masina a fost testata cu "VAS"-ul lor. Singura problema care imi apare la sistemul de franare si care nu poate fi stearsa este: "HIGH MOUNT BRAKE LIGHT M25 - ELECTRICAL FAULT IN CIRCUIT". Asa ca, unde as putea sa merg sa verific toate calculatoarele???
Mai nou am observat ca pe BC imi apare in afara de vechea eroare "CENTRE BRAKE LIGHT" si una noua: "NUMBER PLATE LIGHT". Am verificat si schimbat toate becurile din lampi si tot degeaba...
Oricum iti multumesc mult pentru informatii!!!
ct29lnr, pai cum, la reprezentanta ti-au "pus" masina "pe calculator", si nu au cercetat mai departe defectul?
Pai aia puteam sa fac si eu... si nici nu mai dadeai bani pe diagnoza.
Ideea era sa investigheze cazul mai departe, nu sa dea din umeri neputinciosi.
N-as sti sa-ti spun la ce service sa te duci; ti-as indica reprezentanta unde ma duc eu (si unde intr-adevar au investigat mai departe pana mi-au gasit buba), dar e foarte departe de tine.
Erorile pe care ti le da tie sunt evidente - lampa stop de pe haion defecta, si becurile care iti lumineaza numarul arse.
Paradoxul e ca toate acestea functioneaza, din ce spui tu. "Pe traseu" excludem defectiunea pt. ca daca ar fi fost un cablu intrerupt, nu s-ar mai fi aprins lampile.
Ca atare, singurul defect la care ma pot gandi e calculatorul.
Silkworm in cazul in care ar fi calculatorul, care ar fi urmatorul pas? Care dintre calculatoare ar trebui schimbat sau reparat (rescris)???
la number plate a avut si fratemiu ars un bec si la fel ii arata ... dupa inlocuire nu mai arata - avand senzori de bec ars sa pui numai becuri pt ca daca folosesti leduri iti va arata eroare deoarece acestea au un consum f mic
la lampa frana ai incercat sa scoti si sa pui la loc mufa din portbagaj? am intalnit ceva asemanator in trecut ...
Problema este ca nu tipa cand pun contactu asa cum ar fi normal...aceasta eroare o arata numai cand apas tasta check...merg toate becurile le-am facut proba si nici pe vag-com nu da nici o eroare
Si mie imi apare acelasi desen si numai la check,dar se aprind toate becurile.Dupa ce se termina checkingul apare OK.
Exact la fel este si la mine si tot nu am reusit sa depistez unde este problema.
Imi cer scuze,am gresit.La mine apare becul ars dar dedesupt scrie COOLANT,nu BRAKE.Si asta se vede doar la check.Ce sa fie oare?
am si eu o intrebare, din pacate nu am poza ...
simbolul care apare este gen "faza scurta" si cu o linie prin el care indica in jos! sa fie problema de xenon sau ce?
Aceeasi problema o ama si eu ca si ct29lnr.
CENTRAL BRAKE LIGHT
Si nu m-ar deranja asa de tare daca nu mi-ar piui incontinuu prin oras. Am verificat tot. Se aprinde tot. In lampa din luneta se aprinde tot.
ct29lnr, ar rezolvat problema? Cum? Lucrez si eu la asta si iti dau de veste daca fac cumva.
Eu tot nu am rezolvat problema...Pe vag nu imi apare nici un fel de eroare si nu imi dau seama ce ar putea fi.
Azi cand stateam la semafor (noaptea) si era o masina chiar in spatele meu am putut sa vad (reflectat pe masina din spate) ca atunci cand imi piuie "central brake light" lampa din luneta imi lumineaza cu intermitenta (ca un bec ce nu e strans bine in fasung). Sa inteleg ca nu face bine contact undeva, dar unde?
Modificat de 1QUATTRO9
La mine problema este ca nu tipa acea eroare dar cand dau check apare...Nu am nici cea mai vaga idee ce se poate intampla.
Daca nu ma insel,se poate sa trebuiasca becuri cu 2 filamente de 12v 21w/4w.Majoritatea becurilor sunt de 21w/5w si din cauza asta va poate da eroare pentru ca i se modifica rezistenta.Stiu ca la Passat sunt de 21w/4w becurile de pozitie.
Cred ca am mai spus-o si o mai repet. Nu stiu ce eroare vedeti voi la masina lui Fritz. Mie mi se pare perfect normal sa afiseze acea indicatie pe display la apasarea tastei CHECK.
Ganditi-va ca atunci cand apasati CHECK va apar pe rand simbolul cu nivelul lichidului de racire, lichidul de parbriz, nivelul uleiului, etc... Asta nu inseamna ca alea functioneaza prost si ca masina iti arata niste erori. Pur si simplu iti arata ce se verifica la momentul respectiv, prin acelasi simbol cu care este semnalizata defectiunea. La fel si cu aceasta avertizare legata de becuri/frane...
Atat timp cat nu te avertizeaza sonor sau vizual (sa ramana eroarea permanent pe BC), eu cred ca se comporta perfect normal si totul e in regula.
Daca ar fi cum credeti voi, adica sa nu apara acel simbol cand se apasa CHECK, nu ar trebui sa se intample absolut nimic la apasarea acestei taste (CHECK) daca nu ar fi anomalii in functionare. Si cu toate astea, pe ecran se succed o serie de simboluri...
E doar opinia mea, sper ca s-a inteles ce am vrut sa spun. Insa mi se pare logic ceea ce spun.
Prietene gaby!! Omu a zis ca prima oara i-a aparut pe display eroarea fara sa-i dea check!Dupa aia el o vede cand da check.Deci a avut o problema!
Azi cred ca am rezolvat problema pentru ca vad ca nu mai apare "CENTRAL BRAKE LIGHT" si am mers ceva prin oras bara la bara si tot am calcat frana.
Rezolvare la mine: am desfacut stopurile si am verificat fiecare bec de frana. La cel din dreapta, becul de stop, aveam tablele acelea in care intra becul, departate putin si nu statea becul fix, probabil de aici era si contact imperfect. Am apropiat putin tablita aceea cu o surubelnita si am pus bec nou de stop frana cu 2 filamente, exact codul ce scrie pe spatele stopului in dreptul fiecarui bec. Rezultatul: mi-a disparut orice eroare si acum totul este OK.
O sa pun in aplicare sfatul dat de cosminwon.
Sper sa reusesc sa scap de aceasta eroare. Va tin la curent.
Am si eu un Audi A4 B6 8E AWX, din 2002 si asta iarna mi-a inghetat servofrana, am mers asa cu ea pana am schimbat-o si de atunci cand pornesc prima data masina (dimineata in general) apare semnul de atentionare de la frana si tiuie, dupa care pe parcursul zilei nu mai apare si nici cand dau check. Ce ar putea fi?
multumesc mult!!!
Cand ti s-a dus servo aveai eroare ? Daca aveai , in comp. masinii ramane chiar daca schimbi piesa , asa ca trebuie sa faci un log cu VAG-ul si sa o stergi ! Daca nu e asta verifica lichidul de frina !
QUOTE inutil
QUOTE / REPLAY (citatul) ajuta cand se doreste citarea unui pasaj din alt post. Acest lucru are sens doar daca acel post nu este chiar ultimul, in caz contrar este inutil si interzis de regulament.
Foloseste te rog butoanele ADDREPLY sau FASTREPLY.
aryes13
era eroarea cand am schimbat servo si a aparut cand servo a inceput sa inghete servo, prima data doar sub 0 grade si acum apare tot timpul, lichidul debia l-am schimbat, si apare numai dimineata cand pornesc motorul, in cursul zilei nu mai apare
QUOTE inutil
aryes13
Modificat de aryes13
Ai fost la cineva sa iti faca o scanare ?
Diagnoze imi fac singur si nu apare nimic
