Eroare Aparuta Pe Bc
Fritz
Ce problema am de cateva zile...cand am pornit masina mi-a dat o eroare ceva legat de becuri arse (nu mai tin minte mesajul :P ) acuma cand il pornesc nu mai apare mesajul dar daca apas tasta check apare urmatoarea eroare care pana acuma nu aparea
Martorul galben seamana cu cel de la placutele de frana dar nu este (seamana dar nu rasare) nu are liniile de pe margine intrerupte...
Aveti cumva idee ce ar putea sa fie ?
  • Replies 87
  • Fritz
    20
  • silkworm
    8
  • F l o r i n
    6
  • ct29lnr
    6
O defectiune la sistemul de franare.
Dar nu e vb de break e vorba de becul ala care apare la simbolul galben...la break imi spune k este OK
Incearca sa ai pe cineva pe linga tine, sa iti spuna daca ti se aprind toate becurile pe spate cind frinezi...lampi si cel de la luneta!
Modificat de Leo
Se aprind toate becurile, pe VAG nu a dat nici o eroare...cine stie ce o fi :)
Daca toate becurile de stop functioneaza (inclusiv cel de la luneta), incearca sa verifici si lichidul de frana....de acolo ar mai putea fi eroarea.
Am gasit ceva in cartea tehnica a masinii care te-ar putea ajuta.
Numai bine!
Ar putea fi de la becurile montate gresit sau de putere diferita fata de datele tehnice. Verifica si lampile de frana (soclul becurilor). De la temperatura se pot deforma si atunci becul nu mai sta in pozitia corecta.Parerea mea :)
Multumesc de sfaturi...o sa ma apuc sa iau la controlat tot...becuri plus lichidu de frana
Am si eu aceeasi problema... De fiecare data cand pornesc masina imi apare martorul galben cu mesajul "CENTRE BRAKE LIGHT". Am fost la reprezentanta Audi si au gasit urmatoarea eroare: HIGH MOUNT BRAKE LIGHT M25 - ELECTRICAL FAULT IN CIRCUIT. Initial mi-au spus ca e senzorul de la pedala si l-am schimbat... Apoi mi-au spus ca de vina este BORDUL masinii si ca trebuie sa rescriu calculatorul de bord sau sa cumpar alt bord!!! Am nevoie de ajutorul vostru! A mai intalnit cineva asa ceva????
Salut.
Intre timp s-ar putea sa fi rezolvat oricum problema, dar daca tot a deschis cineva topicul...
Partea de jos a erorii mi-a aparut si mie cand a trebuit sa completez lichidul de frana.
La tine insa e insotita de simbolul de deasupra, care pare a fi eroare de bec ars - nu-mi dau seama exact, ca poza nu e prea clara.
Sigur nu sunt doua erori concurente - un bec ars si lichidul de frana?
Da, se aprinde a 3 lampa de frana! Am verificat si mufa de la intrare in lampa si este buna. De asemenea nici un led din lampa nu este ars... Pe bord imi apare aceeasi eroare (CENTRE BRAKE LIGHT) de fiecare data cand pornesc masina la prima apasare pe pedala de frana, ramanand martorul galben nestins...
Tin sa va spun ca eu nu am mai bagat de seama acea eroare pentru ca nu mai tipa in momentul cand pun contactul...a facut la inceput de vreo 2-3 ori acuma sa linistit situatia...lichid de frana este...becurile merg toate inclusiv cele de la xenon :D, pe vag nu apare nici o eroare ... asa ca linistiti-va :D
Pai nu aminteles... a disparut eroarea de tot, sau doar nu mai piuie?
Verifica senzor pedala de frana, la reprezentanta cu tot cu manopera nu cred ca e mai scump de 50 ron.
Modificat de BOMBANITORUL
nu mai piue dar apare cand apas check
E a doua oara cand postez ceva si nu apare ce am scris.
Spuneam ca s-ar putea sa fie o defectiune de la vreunul din calculatoare; de exemplu, eu mai demult am avut defect calculatorul de confort, si nu mi se mai deschidea torpedoul.
Oare nu e normal sa apara acest avertisment, precum si altele la apasarea tastei Check?
Ma gandesc ca acolo iti apar toate posibilele probleme care ar putea aparea, iar daca una din aceste probleme exista iti apare pe CB eroarea, fara sa apesi vreo tasta.
La apasarea butonului Check nu apar decat erorile curente, nu si cele pe care computerul de bord le-a raportat in trecut, si nici cele pe care computerul de bord le-a sesizat, dar la o verificare ulterioara nu le mai detecteaza.
Adica daca ai pus contactul si pe computerul de bord da eroare la proiectorul stang, apoi la proiectorul drept (cum mi s-a intamplat mie pana de curand), atunci cand apesi prima data Check apare pe computerul de bord: "LEFT FOGLIGHT", apoi la a doua apasare: "RIGHT FOGLIGHT".
Dar daca mergi pe un drum inclinat sau in panta, si iti apare eroarea "BRAKES" (in sensul ca lichidul de frana a coborat sub senzor) si apoi cand termini de coborat lichidul revine la normal iar eroarea dispare, atunci nu iti va reaparea cand apesi Check. Aceeasi situatie si in cazul lichidului din instalatia de spalare a parbrizului/farurilor - cand nivelul e la o limita critica, incat in anumite situatii (precum cea de mai inainte) coboara sub senzor, iar ulterior revine la normal, caz in care eroarea "Please top up washer fluid" dispare. Acestea sunt doar doua exemple.
Acest lucru se intampla deoarece senzorii (sau software-ul care ii citeste) nu au implementat nici un histerezis si ca atare uneori erori pot sa pacaleasca. E drept ca senzorii fac o medie de valori (altfel la prima groapa ar trebui sa apara intermitent eroarea "Low fuel" datorita balansului senzorului), dar acest lucru nu reprezinta un histerezis.
Din pacate, nu acesta este cazul lui Fritz - la el este o eroare permanenta din pacate, si se datoreaza fie unui senzor defect, fie unui calculator de bord defect, fie a unei defectiuni tehnice pe care din nefericire o poate constata numai la service, ca noi prin "vorbe" nu prea il putem ajuta.
Din ce spui tu inseamna ca daca masina nu are niciun fel de problema, cand se apasa tasta CHECK nu ar trebui sa se intampla nimic?! Cel putin asta am dedus eu din exemplele tale.
Corect, daca masina nu are nici un fel de probleme, cand apesi butonul Check, nu apare nici o eroare; in schimb, butonul check are mai multe functii, de exemplu daca esti stationar cu contactul pus, iti face o serie de teste (nivelul uleiului etc.) si la sfarsit apare mesajul "OK" (daca e cazul).
Cred ca e vorba de o neintelegere. Eu ma refeream cateva posturi mai sus la faptul ca "eroarea" aparuta in poza de la inceputul topicului este de fapt doar verificarea de rutina despre care tu vorbesti in ultimul post al tau.
Ma gandesc (si deduc in acelasi timp din spusele tale) ca, pe loc, cu motorul oprit, daca apas tasta CHECK e normal sa imi afiseze imaginea din primul post de pe topic, aceasta reprezentand doar faptul ca in acel moment (al aparitiei) se testeaza franele/becurile posibil arse.
Sa iti spun sincer, nu am incercat sa apas butonul CHECK in mers sau cu motorul pornit (my mistake) deoarece aveam impresia (falsa se pare) ca face aceeasi treaba si pe loc, doar cu contactul pus. Deci toate referirile mele la acest subiect se refera la acest mod de "utilizare" al butonului CHECK.
Apasarea butonului Check in timpul mersului are alta functie - de exemplu, la A4 (ca tot suntem pe Aria A4) seteaza avertizorul de viteza, de exemplu poti sa setezi masina sa te avertizeze sonor daca depasesti 60 Km/h (sau alta valoare).
Asta, desigur, daca nu ai erori curente, caz in care apasarea repetata butonului "Check" in timpul mersului va afisa succesiv aceste erori.
Senzorul de pedala a fost primul pe care l-am schimbat... Costa 34 de lei. Lichid de frana am, placutele sunt scimbate asa ca nu stiu ce sa-i fac... Am sa verific si calculatorul de comfort asa cum am citit mai sus!
