Baterie + Bec Cheie
mihuz
unde pot sa gasesc un bec si o baterie pentru cheia de la masina?
..bateria sigur e consumata iar becul e acum..din 2 bucati.. :)
nici io nu mai am bateria buna :) apropo voi ce fel de cheie de contact aveti? sunt diferite modele? a mea nu-mi place ca nu scrie nicaieri vw pe ea si a mai luat-o si coroziunea :)
bogmotorsport
parerea mea bankaru g3 este ca,cheia ta nu este originala.uite asa arata cheia de g3 cu beculet si cea normala este ca cea din imaginea cu cele 2 doar ca are semnul w pe ea...in legatura cu bateria cred ca gasiti la o ceasornicarie si poate si un bec
Cum se desface cheia ? Ca nici eu nu mai am beculetul :icon_thumright:
Oricum nu o folosesc ca am inchidere centralizata din telecomanda , dar vreau sa fie totul in 'mint condition'
Bateria e VARTA V 625 U, e ptr cheia care a postat-o bogmotorsport, nu cred ca se gaseste la ceasornicarii
cheia pe care a postat-o bogmotorsport cred ca este cea originala care se da cu masina.Mai sunt si alte tipuri de chei, cele cu inchidere/deschidere de pe cheie, am vazut si arata foarte interesant.Cat dsp bec si eu caut bec
Cheie din aia am si eu. Mai am una care e simpla , scrie VW pe ea , dar e mai subtire si nu are bec si una care am gasit-o in masina , nu are 'manerul' ala de plastic si are atasat o placuta cu un numar de identificare.
Asta mare cum se desface ? ca la ford ?
bogmotorsport
se desface usor,trebuie sa tragi din ambele parti,cu tupeu ca nu se rupe nimic
nici io nu mai am bateria buna :salut: apropo voi ce fel de cheie de contact aveti? sunt diferite modele? a mea nu-mi place ca nu scrie nicaieri vw pe ea si a mai luat-o si coroziunea :)
-nu ai cheie originala
-am cautat si nu am gasit nici baterie nici bec !!
..nu se gasesc chei blank ?..exista cineva care ne poate aduce (ca si in cazul altor piese comandate) ?
Modificat de mihuz
bogmotorsport
sunt un pic off topic am intrat pe http://vwkey.com/...asa mi-ar placea si mie una ca modelul care se acopera cheia cel cu scrisul 16v...daca aduce careva vreau si eu una
si eu asa vrea dar cine sa aduca asa ceva?
Baterie Varta in Cora Lujerului la 4.5 ron. Mai ramane becul...
am rezolvat cu bateria.
bec ? !? nimic nimeni ?!?
baterie se gaseste si la VITACOM dar bec nu .Becul este de 1,5V ar trebui incercat cu un inlocuitor LED ca acum sunt si leduri puternice si de calitate
In legatura cu bateriile din cheile noastre am vazut ca s`a mai discutat undeva, bateriile fiind tot Varta V625U.Poate va ajuta ... sunt codurile aceleiasi baterii numai ca la alte marci.(GP, DUracell)
http://vwforum.ro/index.php?s=&amp...ost&p=29441
Modificat de BogdanBlaa
nu ar fi mai usor sa luati voi o baterie de 3v(gen cea de la biosul de la calulatoare) si un led si sa le atasati? e rapid si economic. parerea mea..... :rolleyes:
becul poate fi inlocuit cu un led,dar numai cu baterie de 3v,iar daca vreti led de mare intensitate trebuie o baterie de 4,5v.spor la cautat si cand gasiti nu tineti numai pentru voi.
baterie am gasit la un centru foto dar din pacate cand am ajuns acasa am observat ca nu merge, deci trebuie schimbat si becul, insa aici apare problema ca nu gasesc bec.
daca are cineva un beculet la o cheie pe care nu o mai foloseste sau stie vreun magazin unde pot gasi
am incercat cu baterie de BIOS dar nu are putere sa aprinda LED-ul
eu am rezolvat cu becul,am facut comanda la un magazin care aduce piese de import pt masini straine,i-am dat codu ala original pe care la aratat si Marius in poza aia din Etka si mi-au adus becul :( + bateria ca si aia am vrut-o
:offtopic:
  • 5 months later...
eu am rezolvat cu becul,am facut comanda la un magazin care aduce piese de import pt masini straine,i-am dat codu ala original pe care la aratat si Marius in poza aia din Etka si mi-au adus becul :) + bateria ca si aia am vrut-o
:vaidecapulmeu:
Am facut si eu niste sapaturi si am gasit la Promotor (pentru cei din Timisoara) bec - 8Ron si baterie - 12Ron pentru cheie.
Toate le-am gasit la magazin dupa codurile postate de Marius, si pentru asta ii multumesc.
Spor la treaba si conduceti cu responsabilitate.
Men, eu in Bucureşti la un centru de foto am găsit baterii Duracell 625 cu 2.5ron bucata
un pic off topic ... in legatura cu o cheie originala VW ... cei cu simbolurile de AH si WHO de pe cele 2 fete ale cheii? conteaza cum o pui in contact ?
