Consum Real Audi A4
golfeanu
Pai de exemplu ,eu am facut un calcul nu teoretic - ci practic cati km am realizat cu un numar de litri de motorina !
Despre BC - ai dreptate - iti pare ca ai un consum "frumos" dar spre sfarsit apare surpriza .... constati ca scade mai repede , nu? :banghead:
asa calculeaza el ...
  • Replies 86
  • Bestie
  • Leo
    4
  • Fritz
    4
  • golfeanu
    4
1. model= A4 B8 2009
2. motor= 2.0 TDI
3. putere= 143CP
4. transmisie= MANUAL 6
5. urban= intre 7 si 10 functie de aglomeratie (sub 7 daca treci prin mamaia seara)
6. extraurban= autostrada 140(160)km/h consum: 5,5(6.2)litri/100km
extraurban (pe drumurile patriei) la 130-140km/h cu depasiri spre 150: 5,9-6.1 litri/100km
7. Bucuresti= nu se aplica, dar ar trebui sa fie cu 2-3 litri mai sus
8. stil de condus= normal - sportiv, in depasiri pedala e pana jos
9. consum pe carte: 7,5 / 4,3 / 5,5 intraurban/exterior/mediu
Dealerul a spus inainte de vanzare sa mai pun 1 litru in plus peste toate valorile din carte. Si pe acolo iese, adica un 6,5 mediu.
Si se prea poate ca unii sa mearga prea mult la vale. (avea dreptate cel care a scris mai sus)
Nu poti bate consumul de fabrica, cel extern de exemplu, decat daca mergi sub viteza la care se face testul.
Pe audi.tv puteti vedea test de consum pt A4 B8 2,0tdi la o viteza max de 80km/h pe o autostrada civilizata.
Reglementarea standardizata este: motor rece, acceleratii uniforme, schimbat normal treptele de viteza, pana la ultima, dar max 120km/h.
Modificat de ct_act
Am atins consumurile date de fabricant ca un experiment, dar pentru asta trebuie sa fi foarte linistit. Dar situatia sociala este asa cum este nu ma voi mai incadra nici o data.
A4 avant 8E
1,9 AVB 74 kw
urban mai mult de 7,5%
extraurban mai mult de 6%
BogdanChipaila
1. A4 2003 B6 Avant
2. 1.9 TDI
3. 131
4. 5 trepte
Am revenit cu scuzele de rigoare pt. postul de mai inainte a fost cam superficial.
urban: 9
extra: 5-6%
Bucuresti cu un stil normal consum calculat la pompa.
1. Audi A4 B6 2003
2. 1.8t quattro
3. 163
4. 5+1 trepte
5. urban= 10-12 ziua, (dupa BC), dar mers la consum
6. extraurban = 8-10(dupa BC)mers normal fara vitejii
7. Botosani
A4 B6 1.8T 2002 150 cp
Mixt 9,1 l/100km
In oras aprox 11-12
In afara aprox 7-8
Condus mixt ... ma declar multumit!
Revin si eu cu un record de consum extra-urban :)
alexandryysl
Audi A4, 1.9 TDI, 131 cp , cod motor AVF, cutie manuala 6+1 rapoarte:
Consum urban: 8%;
Consum extra-urban: 4.5~6.1%; diferenta vine de la diferitele stiluri de condus;
un consum FB as spune.....
Bestie, ar trebui sa precizezi pe ce distanta ai scos acest consum. Daca vrei iti pot arata si eu la mine o poza cu un consum mediu de 1,5 sau chiar 0,3 l/100km -_-
Imi vine greu sa cred ca un motor de 2,5 are asa un consum. Am prieteni care cu acelasi motor ca al tau sau ca al lui Kostas ...nu reusesc sa faca mai mult de 500 km cu un plin ...
Consum de 3,7 greu il scoate si un motor de 1,9 TDI .
PS: sunt sigur ca inainte de a posta te vei uita ce motorizare am pe masina :P
Modificat de andrein
@andrein Raspunsul mi se pare clar la Bestie, mers constant la 1200rpm...
@andrein da, intr-adevar, m-am uitat la motorizarea ta pana sa apuc sa citesc PS-ul :D Legat de autonomie, eu fac in mod sigur peste 500 km cu un rezervor. Conteaza stilul de mers f mult. Rezervorul meu are 70 de litri, iar eu am in oras un consum de 8-9 l / 100/km.
Pe o distanta de aproximativ 50 km am scos acel consum. Stilul de mers este cum a zis si Ice, mers constant cu 1.200 rpm, viteza medie situandu-se undeva la 60-70 km/h in treapta a 6-a. masina mai avea cam un sfert de rezervor, eram 2 persoane in ea + vreo 2 jante micute cu bagaje.
Modificat de Bestie
As propune sa modificam titlul topicului in "Consum real, imaginar, resetat BC in mers, inainte si inapoi" de Frodo Baggins.......ca tot suntem stapanii inelelor!!!
@Leo... nu ai reusit sa fi prea subtil. Daca ai impresia ca am ceva de castigat spunand ca am un consum mic, te inseli. Te astept cand ai drum prin bucuresti sa te convingi singur.
Nu vreau sa te supar, dar ai face bine la toti care vor sa isi cumpere o masina cu motorizarea ta, precum si pentru curiozitatea celorlati, sa ne spui un consum mediu, totul pe calculatorul al doilea, dupa cateva mii de km, fara sa-l resetezi, nici pe el nici pe cel al nr de km. Nu e un post de recorduri ci petru informare ... cred! Dupa parerea mea .... e mult mai util! Eu unul asta as aprecia mai mult decat acel 3 litri! Mersi!
Modificat de Leo
Calculatorul nu l-am resetat. A pornit de cand am plecat de pe loc...in momentul cand am facut pozele aveam cam 50 km parcursi de la momentul plecari. Legat de memoria 2, in momentul asta, la ~ 70 de ore de rulaj am un consum mediu de 8.0 l / 100 km
In bucuresti, dimineata imi consuma intre 8,5 - 9,5 iar dupa amiaza intre 7,5 - 8,5. Legat de extraurban, cam 5,5 - 6 e media la un mers normal... dar dupa cum am zis si in postul de mai sus, cel de 3,7 era un record... nu era vb de o regula, ca mereu am consumul asta :)
Stilul de mers al meu este unul linistit.
oricum, cel mai sfant consum il afli cand faci de la pompa plin - plin. Si il compari cu ce iti da calc de bord.
Eu am facut asa ceva si chiar am verificat si pompele de unde am alimentat. Adica imediat cum s-a aprins becul in maxim 1 KM am si fost sa alimentez. Si de fiecare data (de 4 ori am repetat operatiunea) am pun in rezervor fix 59 litri (fara sa umplu si rezerva) pana in buza, dar fara a scoate aerul din rezerva.
Si in cele 4 randuri am avut in 2 o diferenta de 0,5 litri la medie, odata de 0.9 l diferenta si odata de 0,6 l diferenta .--> probabil ca a contat cat am stat pe loc cu motorul pornit.
Oricum o medie de 7,5 - 8,5 in Bucuresti in timpul zilei ... ramane un vis pt mine :)
Cel mai mare consum avut de mine in Bucuresti la ora de varf, vara , canicula pe stefan cel mare, bara la bara, mers cu 1-a si rareori a doua a fost de 12,5 l cu AC pornit.
  • 7 months later...
A4 B7 1.9 tdi 115 cp + chip tcm
Consum mediu 7.5 l ( drumuri principale : acasa - servici : corbeanca - bucuresti 15 km + cca 10 km in oras ) .
Este un consum mare / mediu/mic ?
Audi A4 Quattro 2.0 TFSI 235 hp (200 + chip tcm) Tiptronic - in ultimii 2000 de km facuti 95% in Bucuresti am o medie de 16,4%. O mai si calc din cand in cand dar nu depasesc 70 in oras.
Modificat de negru8000
A4,2,5 tdi,quattro,in oras imi ia cam 13l,iar afara in jur de 7l/100km.
A4 2.0 131 cp, consum mediu (cu cca 200 km in conditii de iarna, dar mers alert) 10 l/100. Stilul de mers este destul de alert in general. Am crezut ca am masina defecta dar daca merg babeste ma apropii de consumul din carte. Oricum, daca imi alegeam masina in functie de consum, probabil aveam un motor de 1l.
Sa va zic si eu:
1.8T 150 CP, FWD, consum mixt 8,8% ... pe frigurile astea, am condus normal!
PS: pe zapezile astea chiar nu s-a putut conduce sportiv! :icon_cool:
Lucas, un consum senzational as zice. Pe ce distanta l-ai realizat, care este proportia urban-afara, ce medie orara ai in oras, clima pornita banuiesc etc?
Mie mi-a iesit consumul mediu pe BC 10,3% Audi A4 1,8 T 163 Quattro.eu zic ca e ok.in general in oras imi consuma 12% iar in exterior cam 8%
  alex76 a scris:
Senzational, nu as zice ...
Distanta este de aprox 3000 km si am condus in mod egal atat urban cat si extraurban. (Bucuresti-A1-DN)
Bineinteles, cu clima pornita, nu stiu insa cu viteza medie am rulat, mica presupun. Ma repet, am condus absolut normal, mici spike-uri sa zic asa, am avut pe A1, cand am urcat pe la 160-170 km/h.
eu stiu ca a4 2.0tfsi in brasov are consumul de 13-14 mers chill(nu este al meu) , si stiu ca pe 2.0tdi 170 cp il poti duce pana la 220 cp si ar fi mai ieftin decat 2.0tfsi
  • cogdao a închis acest topic
