hristash
@dan.gorea
Trebuie Filtru can pe  alimentarea camerei.
  On 06.03.2021 at 15:45, Akaiu07 a scris:
Pentru sunet pe spate cauta in setarile de sunet acolo ar trebui sa gasesti faderul de unde poti da fata/spate. In mod normal daca pe navigatia anterioara aveai sunet pe spate trebuie sa se auda si la asta.
Comutarea camerei se face in mod normal prin canbus, posibil ca Audi sa nu-i fie pe plac, daca nu gasesti seat in lista mai bine cauta  VW platforma PQ.
Daca est din Buc poti trece pe la mine sa vedem ce ai acolo.
Expand
Mersi de răspuns Akaiu! Asta e problema, din fader dacă dau maxim pe spate, nu se mai aude nimic. O să verific dacă am în listă VW platforma PQ. Tot referitor la cameră, din spate vine de la cameră un fir cu o mufă galbenă ce intră în navigație și cu un fir roșu pe care eu l-am izolat, nu l-am conectat nicăieri. Așa făcusem la navigația precedentă. O să te contactez în privat dacă nu reușesc :)
Modificat de bavarezul13
  On 06.03.2021 at 17:25, Akaiu07 a scris:
@dan.gorea
Expand
Așa ceva?
Aceasta piesa se leagă între becul de marsarier și camera?
Exact. Va elimina semanlul de monitorizare a becurilor arse, camera nu va mai fi deranjata de acesta.
Trebuie alimentata din plus curat, nu de la lampa de mers inapoi.
@Al Bundy... ce inseamna ”+ curat”? Gen consumator unic pe acel fir? Cum este la bricheta ori priza de 12V?
Nu neaparat unic...dar da,priza/bricheta e ok. Ideea e sa fie un plus din baterie...chiar printr-o siguranta. Plusul de mers inapoi e dat de centrala/Bcm.
Cum nu se montează la + de la becul de marsarier?eu așa am văzut. Atunci cum vine legat??
De la lampa se culege doar impuls reverse. Trebuie un plus curat, altfel o sa ai interferente/ bruiaj, cu motor pornit
Am reușit să instalez și filtru stabilizator,se leagă între bec și camera + și -,acum funcționează foarte bine
  On 15.12.2019 at 10:37, Al Bundy a scris:
orice navigatie AM are in fir pe care da current doar cand masina este bagata in R, de acolo tb sa te legi cu firul rosu ce vine pe cablul video.
Expand
in cartea navigatiei scrie ca la acel fir care este lângă intrarea video nu se leaga nimic... nu mai inteleg nimic. Eu am legat camera la acel fir si am imagine dar îmi apare mereu eroare de bec ars in bord.Nu am legat si firele de + si - la becul de marsarier.Oare asta sa fie cauza de eroare ?
Plus curat si masa la caroserie . Mai ai nevoie si de semnal reverse.  Cam acestea sunt conexiunile unei camere
Pai am doar 3 fire: un + si un - care scrie in manual ca se leaga la becul de marsarier si inca un fir rosu care se afla langa mufa de semnal video rca  care este galbena si scrie tot in manual ca se leaga in spate la navi.
Modificat de Bebeee
Fara quote la postul anterior!
Daca il legi direct pe bec reverse, la modelele cu bordnetz (cum sunt Golf 5, Passat B6, Octavia 2, Leon 2, etc) sau BCM (Golf 6, Passat B7.....etc) de regula, vei avea interferente.  Asa, pe firul acela poti aduce un plus curat din fata, in legi la un releu, comandat prin plusul de la bec reverse....si il trimiti in camera
Se leagă firele + și - la bec iar firul roșu de la mufa galbena se leagă împreună cu + de la becul de marsarier,eu am folosit și filtru stabilizator,fara acesta nu merge cu motorul pornit
F l o r i n
Rosu sa trimiti 12v la unitate  ..daca ai o unitate aftermarket sau china, care nu stie sa culeagă semnal reverse de pe can
salut
am cablajul de la un passat pentru camrea masalier ,modulul si camera singura problema este ca la conectorul de la modul sunt  doua fire: unul alb/rosu si unul albastru /vioet care nu stiu unde se conecteaza ma puteti ajuta ?
Vreu sa montez camera pe un golf 6 cu RNS 510.
multumesc
F l o r i n
Modul ce cod are? Sa vedem daca sigur merge pe Golf ul tau
 5N0 907 441 A
am montat modulul si camera se pare ca merge si fara conectarea celor doua cabluri a ramas o singura eroare de calibrare camera.
Salutare.
Am cumparat o camera de marsarier oem sh (cea in manerul haionului) de pe un Tiguan ad1 (mk2) cu intenția sa o montez pe al meu, tot mk2, model 2017. Din cate am inteles pe baza codului multimedia sistemul meu are hardware care sa permita conectarea camerei.
Problema e ca la reprezentanta zic ca varianta care le apare lor e cea cu camera in sigla si ca cea pe care o am are doar 4 fire in loc de 6, deci incompatibila.
Cautand prin liste de piese am gasit ca modelul meu are camera in maner, si probabil cele mai noi, cu facelift, si alte modele (golf, passat) au camera in sigla.
Care e adevarul si unde pot afla sigur daca merge si instala camera?
Pot pune si poze cu codul multimedia si camera oem oentru verificare. Masina e un Tiguan MKII 2.0 tsi 4x4 cu display matrix, park assist.
L. E. Asta e codul multimedia, poate confirma cineva daca intr-adevar suporta camera marsarier? Multumesc.
Modificat de Minos
F l o r i n
Tiguan AD1 are clapa de deschidere spate, acolo vine si camera, nu are legatura cu sigla.....
Am incercat sa nu insist fata de ala de la reprezentanta, dar asta e clar. Poate faceliftul 2020 sa aiba camera in sigla, dar nu modelul 2016. Vad ca nu toti stiu ce vand.
In fine, caut un service/mecanic prin S3 care poate sa faca lucrarea asta.
Modificat de Bebeee
Fara Quote la postul anterior!
