Probleme clapeta rezervor
Barbie
Am citit tot topicul dar nu stiu daca exista vreo siguranta pe circuit la Skoda - oricum o sa desfac butonul sa vad ce e pe acolo..
  • Replies 112
  • C o s m i n
    24
  • terminatoru
    13
  • F l o r i n
    11
  • Barbie
    5
Pai tocmai ca butonul e buba. Nu are siguranta. Modulul confort da tensiune la actuatorul ala.
De curand am patit si eu (deja a doua oara) sa nu pot deschide clapeta de la rezervor chiar la benzinarie - la actionarea telecomenzii nu se auzea nimic din zona usitei.
Am reusit intr-un final dupa mai multe incercari si WD40 pe langa clapeta. Am curatat cat am putut, acum functioneaza corect.
Dupa ce am reusit sa deschid, am dat jos complet clapeta cu burduful de cauciuc si am constatat ca:
- motorasul nu are niciun fel de sistem de deschidere de urgenta, gen inel cu cablu sau ceva asemanator, se deblocheaza mecanic doar prin miscarea acelui mic levier situat in interiorul motorasului, sub mansonul de cauciuc
- exista doar 2 fire de alimentare (albastru si maron) care vin printr-o gaura de undeva de sub mocheta de la portbajaj.
Intrebari:
- cum as putea sa montez / improvizez un sistem care sa-mi permita totusi deschiderea usitei in caz de avarie ? (nevoie urgenta de a alimenta) - sau macar un intrerupator (in portbagaj)  sa pot decupla functionarea pe pozitia deschis atunci cand plec mai departe de casa ?
am un pasat combi din 2005 si mia cazut butonul de la clapeta rezervor in usa stie cineva cum il pot scoate ...
DAi fata de usa jos si il recuperezi de acolo.
as vrea sa schimb butonul care deschide portbagajul și rezervorul.imi puteți spune dacă are Cleme sau este lipit?
Butonul din habitaclu? Ce masina?
Passat b6
da,cel de pe usa soferului care deschide portbagajul și rezervorul
daca se aude motorasul dar usita nu se deschide ce ar trebui sa verific/inlocuiesc ?
C o s m i n
Citeste in topic, ca scrie.
Am citit inainte sa intreb, dar vreau sa fiu sigur. Desfac in portbagaj si verific daca nu ia sarit(daca e buna) scula , deci tot sitemul care e in portbagaj langa rezervor trebuie de verificat, oare am inteles corect ? Mersi!
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE
C o s m i n
Da.
