Aprinderea automata a farurilor la pornire (DRL)
adynis
Salutare.
Am si eu o intrebare daca se poate.
Am un golf 6 si cand setez pe Auto comutatorul din blocul de lumini mi se aprind automat farurile cand e intuneric afara in momentul in care pun contactul, lucru super ok de altfel.
In schimb am de gand ca pe viitor sa instalez un kit de xenon si nu as vrea sa se aprinda inainte sa fir motorul pornit.
Practic ce m-ar interesa pe mine este sa se pastreze functionalitatea ca si pana acum , cu exceptia faptului ca totul sa se intample doar daca este motorul pornit.
  • Replies 169
  • C o s m i n
    41
  • Al Bundy
    19
  • clpos
    10
  • htctunat
    10
Auto e auto - e intuneric, aprinde farurile la contact. Nu merge setat altfel - cel putin faza scurta.
Nu afecteaza functionalitatea xenonului, gandeste-te cala cele cu xenon oem e la fel.
probabil ca fiind un kit AM - chinezesc - se gandeste ca nu va rezista sau va face figuri, atata timp cat nu e motorul pornit. Partial are dreptate.... depinde de kit-ul care il cumpara.
vb cu Alex - Jaf - pentru kit xenon.
Ma gandesc doar ca un kit xenon AM , oricare ar fi el ar consuma bateria cand ai leaving home activat.
10..20...30 secunde, nu iti omoara bateria.... eu am farurile bixenon OEM... al CH si LH activat - e adevarat ca am si senzor de lumina, dar nu am probleme cu bateria, din cauza acestor functii.
inclusiv Auto - aprinde farurile cand pun contactul, pornesc... nu are nicio treaba.
Va salut!
Am si eu o problema asemanatoare cu unii colegi de forum carora nu li s-a raspuns nimic, s-a sarit peste problemele lor si anume:
Am un passat B5 din 1998, faruri ce au si becuri de ceata. De pe comutatorul de lumini, se aprinde pozitia in mod normal, dar faza scurta nu se aprinde cand butonul e in dreptul fazei scurte ci se aprinde cand trag de el o data (adica atunci cand ar trebui sa se aprinda luminile de ceata pe fata) si luminile de ceata nu se aprind. O alta problema ar fi ca faza lunga nu merge, nu se aprinde nici becul din bord cand sunt pe faza lunga dar blitz-urile functioneaza (momentan la drum lung tin continuu de maneta pe blitz pt a avea faza lunga). Sigurantele sunt OK. Banuiesc a fi un releu (dar nu stiu care) sau fire legate gresit (masina a mai avut cativa proprietari in trecut si inca nu e intr-o stare prea buna).
Ma puteti ajuta cu ceva sfaturi?
Eu banuiesc a fi comutatorul de lumini. fa intai o proba cu altul si apoi mergi la un electrician priceput.
Multumesc pt raspuns. Comutatorul l-am schimbat de curand cu unul din dezmembrari pt ca cel vechi nu mai functiona cum trebuie, adica nu mai avea treptele, se invartea ca butonul de volum de la cd-player. A fost masina lu taicamiu inainte si din cate stiu tot la fel aprindea si el luminile, tragand de buton. Deci nu cred ca butonul ar fi problema.
Scuze ca iti zic, dar daca as fi vrut sa apelez la un electrician nu as mai fi postat aici. Am cunostinte de baza de electronica si as fi vrut sa rezolv singur problemele.
Cineva si-a bagat degetele si a schimbat intre ei papucii din mufa comutatorului.
Asta trebuie sa faci si tu: sa schimbi intre ei papucul de faza scurta cu cel de proiectoare.
Un raspuns de genul asta ma asteptam sa primesc si cam asta banuiam si eu dar nu stiu care sunt papucii pt proiectoare si care pt faza...ai cumva o schema cu mufa comutatorului sa imi dau seama care ar trebui sa fie firele.
Multumesc mult pt ajutor!
Am gasit aici o descriere a pinilor din mufa mea (1j0 972 999) si se pare ca pe pinul 8 sunt luminile de ceata, pe un fir galben cu alb. Exact asa e si in mufa mea, pe pinul 8 e acel fir galben cu alb deci nu cred ca e din mufa.
O sa merg la masina sa urmaresc acel fir sa vad unde duce. Cred ca in alta parte au fost inversate dar n-am idee unde e urmatoarea oprire a firului... daca aveti o schema cred ca m-ar ajuta...
cauta ELSA, schema e prea rasfirata sa poata fi cuprinsa intr-o poza.
Modificat de andrei_221
Va rog mult o schema cu montajul pentru aprinderea automata a farurilor la deschiderea uslor. Multumesc
E simplu: cumperi un modul Follow me Home.
buna seara,
Imi poate spune si mie cineva cum se poate activa pe passat b5 inchiderea automata a farurilor in momentul blocari masini ?
Aceasta setare este posibila pe passat b6 se poate activa si pe passat b5? care este procedura pentru activare?
Va multumesc anticipat.
Prin actionarea blocului de lumini :-). In mod automat nu se poate.
Ce inseamna "inchiderea automata a farurilor in momentul blocari masini"?
B6 are centrala electrica. La B5 totul e clasic, mecanic. Ce sa activezi?
Omule, tu citesti ce scriem noi aici?
La passat b6 indiferent in ce pozitie este indicatorul pe blocul de lumini , in momentul in care inchizi masina din cheie se inchid automat si farurile egal daca sunt pe faza scurta, auto, pozitie sau faza lunga.
Da citesc si unele sfaturi chiar sunt foarte folositoare, imi pare rau ca v-am deranjat, incercam sa ajut si eu un prieten de familie.
Craciun fericit si un An Nou mai bun si mai intelegator.
Serios? Mai incearca cu blocul pus pe pozitii...o sa se inchida la anu', cand termina bateria.
