Aprinderea automata a farurilor la pornire (DRL)
adynis
rolul releului era sa stinga proiectoarele cand aprindeai faza lunga, tu daca l-ai anulat e normal sa iti mearga, oricum colegul se pare ca nu il are deloc deci el nu are problema asta, mai ramane cea cu martorul de faza lunga din bord
  • Replies 169
  • C o s m i n
    41
  • Al Bundy
    19
  • clpos
    10
  • htctunat
    10
Va salut,
V-as ruga sa ma ajutati cu un raspuns.
Am acest modul DRL si ca sa-l "opresc" cand pornesc faza scurta(xenon) am nevoie de un plus de pe faza scurta. Nu pot ajunge la bulbul becului, insa am vazut ca tot farul are 2 mufe: una mare cu multe fire si un mica cu un fir galben+un fir maro.
Puteti sa-mi spuneti ce culoare are firul de plus pentru faza scurta , sa il caut in una din cele 2 mufe? Trebuie sa ma leg la el.
Va multumesc.
Anul e 2003.
Am rezolvat, postez pentru cei care vor avea nevoie: mufa mica cu 2 fire, maro + galben, este mufa de alimentare pentru faza scurta (xenon).
Da, e foarte simplu, firele de care aveai tu nevoie se gasesc in interiorul masinii la tabloul de sigurante sau la blocul de lumini. Nu ai ce cauta la bulbul becului.
Explica-mi te rog de ce spui asta. Am pus clema pe fiecare fir +, la bec si mufa, izolate.
Nu stiu ce intelegi prin bloc de lumini, eu inteleg farul fizic.
Modulul asta cred ca se monteaza pe langa far, deci e greu de ajuns in bord la comutatorul de lumini (blocul de lumini).
Cel mai simplu e din far.
Da cred ca el a legat niste module cu led in bara nicidecum un modul care sa aprinda ceva prin farurile originale, cum e titlul topicului.
E un modul care aprinde faza lunga la 50% din intensitate. L-am legat pe firele de pe bec, si cum becul de faza scurta e incastrat bine in ceva modul cu suruburi, nu ajungeam la el decat daca demontam farul. Am gasit insa mufa mica cu cele 2 fire galben/maro care intra in far si comanda doar faza scurta.
Cu stima.
dar daca vrem sa se aprinda pozitia atunci cand deschidem masina din telecomanda cum procedam ?ideea e sa ramana aprinsa...nu este vorba de follow me home.doar la deschidere nu si la inchidere
de exemplu...atunci cand apas pe telecomanda de la inchiderea centralizata si deschid masina,in momentul cand se deblocheaza usile doresc sa se aprinda pozitiile.sper ca se intelege acuma..asa cum fac avariile la deblocarea masinii
Idei ceva ?
Si sa ramana aprinse cat timp/pana cand?
Fie pui modul FMH de la Bobby si legi pe pozitii, fie le aprinzi cand urci in masina :)
Desi FMH are rolul de a lumina drumul pana acasa, se pune pe becuri mai puternice (ceata, la mine)
Este vorba de Welcome lights.
Iti trebuie un modul pentru asa ceva. OEM nu exista pe Passat B5.5.
Doar ceva in genul celui descris de Muale.
Ar mai fi o posibilitate. Modulul de bord aprins audi style - facut de Florin parca ( e un DIY pe aici pe forum) legat la pozitii nu doar la bord
Adica tu vrei sa se aprinda ceva pentru 10-15 secunde doar la descuierea masinii, nu?
Daca da, ce e asa de greu sa pui un modul coming home/leaving home si sa il conectezi doar pentru descuiere?
Cum se face asta e intrebarea? E mai dificila legarea si modificarea unui CH decat a unui modul de bord aprins audi style
Nu il modifici,doar il legi in usa la firele de la deschidere. Si iti aprinde la deschidere, le tine aprinse 20 sec . Plus ca le aprinde doar cand e intuneric afara ;)
Si e super elegant. Nu insectar prin bord.
Corect. Altfel se poate monta modul de Skoda superb 1.... dar ala executa functia manual -dai flash inainte sa te dai jos din masina.
Revin cu DRL-ul montat. Azi dimineatza la stop am tras frana de mana (!) si se pare ca nu mai imi functioneaza DRL-ul (modulul). Becurile merg toate, pozitiile, faza scurta si lunga.
Ca sa reamintesc din posturile mele anteriaore, am un modul DRL care aprinde faza lunga la 50% din intensitate, eu l-am montat sa porneasca pe "pozitii" si se opreste cand aprind faza scurta.
Multumesc de ajutor.
Modificat de htctunat
da mai multe detalii despre modul si cu ce te putem ajuta. Altfel, daca l-ai montat corespunzator si nu mai functioneaza, verifica-i alimentarile.. daca totul este ok, atunci modulul are probleme.
Am terminat de demontat si montat, se pare ca aveam probleme la conectorii (ceva rosii, plastic) dintre firele modulului si firele becului, nu fac contact tot timpul. :(
Am sa-i mufez in uichend.
cel mai bine - elimina porcariile alea de cleme, leaga firele direct, trage termocontractibil pe ele, izoleaza bine - ev daca ai banda panzata... si o sa fie mult mai bine.
