Aprinderea automata a farurilor la pornire (DRL)
adynis
Titlul threadului e generic, asa ca:
Passat-ul e adus din germania, cand pornesc motorul se aprinde faza scurta; Chiar daca bate soarele , cat e motorul pornit si comutatorul de faruri pe pozitia 0, pozitia si faza scurta stau aprinse; Ca sa opresc faza scurta trebuie sa dau comutatorul al verticala pentru a selecta sa fie aprinse doar pozitiile; Avand de ceva timp xenoane pe faza scurta ma gandesc ca e "obositor" pentru partea electrica si-as vrea sa opresc aceasta "optiune" .. asa ca: De unde se seteaza aprinderea automata a farurilor odata cu pornirea motorului ? (fusesem la cineva cu VAG-ul .. dar nu stia de asemenea optiune ...)
Mersi.
Modificat de C o s m i n
  • Replies 169
  • C o s m i n
    41
  • Al Bundy
    19
  • clpos
    10
  • Pitzury
    10
Rumplestilskin
Era un thread asemanator mai vechi iar concluzia era ca singura posibilitate ca sa poti activa optiunea de aprindere a farurilor odata cu motorul era sa faci o punte (fizic) pe comutatorul de lumini. Cu VAG-ul nu se poate face o astfel de setare. In locul tau as scoate comutatorul din bord si as cauta o astfel de punte. Sa ne spui si noua rezultatul.
Modificat de Rumplestilskin
C o s m i n
Ai inteles gresit :) .
La el problema e ca se aprind farurile odata cu pornirea motorului, si el vrea sa NU se mai aprinda automat.
Asta da peste cap si teoria ca la Passat B5(5.5) NU se poate face din soft.
Rumplestilskin
... as scoate comutatorul din bord si as cauta o astfel de punte...
nu am inteles gresit (de data asta :), tocmai de asta l-am sfatuit sa scoata comutatorul si sa caute o astfel de punte (facuta evident de altcineva). Consider ca daca se putea cu vag-ul, aflam pana acum. Sau cine a aflat, a tinut informatia pentru el. :) Colegul poate insa sa ne confirme (o data in plus), sau sa o infirme.
LE: am citit si topicul sugerat de last, dar intrucat se refera la masini generatie mai noua decat B5.5, cred ca acea encodare la care face referire xxnelu functioneaza doar pe acele "configuratii". Asteptam cu interes un raspuns pertinent si poate aflam adevarul.
Sunt si eu curios cum se poate rezolva. Uitati ce spune Geoh aici. Se aplica oare si la Passat B5.5 ?
@Rumplestilskin - Citisem si eu pe undeva de ideea asta, dar:
"In locul tau as scoate comutatorul din bord si as cauta o astfel de punte"
ce-ai vrut sa spui aici? Ce comutator sa scot, si .. cum arata o astfel de punte .. ca s-o dezactivez?
Voi citi su eu topicurile mentionate sa vad daca aflu ceva in plus, dar tot sper sa se iveasca cineva care sa stie mai bine :)
M-am lovit si eu de o problema similara si am postat aici. Am citit topicurile ce mi-au fost recomandate si am fost cu masina respectiva la dealerul vw din Craiova pentru dezactivarea optiunii respective, dar nu s-a reusit. Inclin sa cred ca modificarea nu este facuta din softul masinii.
Multa bafta !
Sper ca nu se supara Rumple ca raspund in locul lui :(
Comutatorul e cel din imagine. Il dai pe pozitia 0, impingi butonul inauntru si rotesti spre stanga. Si poti sa-l tragi afara cu totul.
Te uiti in mufa daca nu cumva e facuta o legatura in plus, ceva ce sigur nu e original.
N-am reusit sa-l scot ? ... Fiind pe 0 am apasat pe buton, sa apasat putin, am incercat sa rotesc spre stanga... dar nimic ...
In schimb am pozat spatele ... pe langa panoul de sigurante; Personal n-am vazut nimic neobijnuit pe-acolo.
In acelasi timp mi-a raspuns Geoh pe PM spunandu-mi asta:
functia se numeste DaytimeRunning Lights (DRL)
Modulul 09
Functia 07 (long code)
Byte 00, bit 3 - setat = Tagfahrlicht (Skandinavien) aktiv
O sa vad daca pot face ceva pe vag cu aceasta optiune ...
Pana atunci, in continuare in cautari (printre picaturi, ca timpul asta creaza mari probleme)
Numai bine.
Greseala mea. Spre dreapta, nu spre stanga. :P Ca si cum ai porni pozitia, doar cu butonul impins inauntru.
Modulul 09
La B5.5? Nu prea cred.
Da da da !! Intr-adevar s-a deschis foarte usor dand spre dreapta, si cu ajutorul cuiva, am si observat ceva neobijnuit !!! exista un loc invelit intr-un ceva gen izolirband dar parca totusi nu era tocmai asta ... si in acel ceva intra 2 fire si ies 3 ! O sa fac poze, (n-am apucat pana acum) dar pare destul de clar ca pe-acolo e subiectul discutiei :beerchug:
Voi reveni cu detalii !
Rumplestilskin
Daca tot ai desfacut comutatorul, incearca sa citesti codul de pe el. Ma gandesc ca exista o mica sansa ca masinile construite pentru un anumit segment de piata (respectiv tarile unde este obligatorie folosirea luminii de intalnire non stop) sa fie dotate cu comutatoare de aprindere care sa aiba by default puntea facuta, adica sa nu vezi nimic special in afara, iar puntea sa fie din constructia comutatorului. Exista o sansa, dar mica. Daca ar fi asa, mai ca ti-as propune un schimb avantajos... :)
stiu ca a trecut muuuult timp, dar totusi revin cu poze :blink:
Se vede legatura in care intra 2 fire si ies 3 .. E normala? sa desfac acel .. izolirband sau ce-o fi ? sa vad ce legatura e inauntru ?
Baga un ochi. Nu e normal. Acolo e un strap pentru automatismul ala.
Vezi daca de pe pinul 3 sau 6 pleaca vre-un fir. Scoate-l pe cel de pe 3 intai si vezi daca se mai aprinde faza scurta cu contact pus si comutatorul pe 0. Daca tot face incearca cu pinul 6 scos. Spune-ne si noua rezultatul.
Modificat de al bundy
Mai e un topic asemanator pe aria Octavia 1, ar trebui unit. Orice comutator de faruri are functia DRL, activa pe pinii 3 si 6 (nu stiu de ce pe 2 pini). Deci cu comutatorul oprit si contact pus pe pinii 3 si 6 apare 12V, acestia dispar cand se trece pe pozitii sau faza scurta.
Am dat solutia, numeni nu spune daca a mers sau nu?
Mi-am luat ustensile la mine, rabdare si pozitie insorita si am reusit ! am scos firele 3 si 6 (da, sunt 2 urechiuse ce impiedica firul sa iasa; acele urechiuse trebuie apasate si intr-un final iese si firul) si acum totul functioneaza normal :icon_thumright: Adica pornesc farurile NUMAI cand misc comutatorul.
Multumim din inima partidului ! :D
  • 8 months later...
Vreau sa fac si eu aceasta modificare. Sa mi se aprinda farurile automat la pornirea motorului. M-am saturat sa le tot aprind manual.
Insa eu as vrea o solutie cat mai "curata". Din soft stiu ca nu merge, deci va trebui o modificare hardware.
Daca are cineva vreo idee, e binevenita. Eu vreau sa fac un releu, modul, ce-o fi, care sa-l montez in blocul cu relee situat sub bord, si sa mi le aprinda DUPA ce a pornit motorul. Deci daca pun contactul sa nu faca nimic.
Solutia cred ca va fi ca acest releu sa fie activat pe baza tensiunii din acumulator. Adica, odata ce am pus contactul si tensiunea a trecut de 13V (ceea ce inseamna ca motorul e pornit deja), farurile sa porneasca automat.
Orice idee e binevenita. :mellow:
Eu ma gandeam la ceva de genul inchiderii automate la 20 km/h. Dupa ce treci de viteza asta sa se aprinda automat faza scurta si pozitiile. Stiu ca exista special un kit DRL, original chiar, care se monteaza pe masinile compatibile (kitul e gen cruise control sau konfortblinker). Am mai observat ca la diferite masini optiunea DRL aprinde faza lunga (la jumatate din intensitate cred)
La masinile fara centrala electrica nu are cum msa se aprinda la jumatate.
Si ce rezistenta trebuie sa pui tu acolo sa reziste la curentul de 5A care trece prin bec? Ce putere si ce valoare tb sa aiba rezistenta si unde o pui, ca la actionarea fazei lungi sa nu treaca prin ea? Si unde o montezi sa degaje caldura?
Se poate face, cu o rezistenta.
Hai ca tare-s curios. Aceleasi intrebari ca si Al bundy, plus altele care vor urma. :(
Nu de alta, dar eu tot voi rezolva cumva.
Am vazut la un Mercedes Vito din 2004 ce frumos se aprind automat farurile la cateva secunde de la pornirea motorului.
