Buton Portbagaj (s)
bbusiness
Daca la el se deschide greu, dar se deschide, ma indoiesc ca e switchul de vina, mai degraba e ceva mecanic.
Am desfacut azi butonu de la portbagaj. Microcontactul (switchul) are capatul polizat/uzat mecanic.
Astfel parghia de la butonul de portbagaj nu mai apasa cat trebuie, ca sa se realizeza contactu electric.
Culmea este ca daca este mizerie acolo de fapt ai sanse sa mearga mai bine microcontactu. Motivul ar fi ca se interpune mizerie intre parghie si microcontact.
Am improvizat ceva la fata locului si butonul functioneaza brici acum.
Am sa revin cu poze si explicatii. Pe moment sunt in deplasare si nu pot descarca pozele de pe telefon..
Si mie mi se deschide haionul doar cand are el chef.
Iti poti activa functia de pop-up si scapi de stres(nu mai e nevoie sa atingi emblema).
stegosaurus
Am atasat pozele cu desfacerea butonului de portbagaj la Seat Altea din dotare,
respectiv uzura mecanica constatata la microcontactu de portbagaj,
respectiv improvizatia mea cu care imi merge butonu ca nou :icon_thumright:
Stati linistiti ca nu e singura solutie care se poate improviza rapid. Ma gandesc ca merge si o picatura de lipici superglue or poxipol pe varful microcontactului ca sa ii compensati uzura mecanica.
@TIBI_84 cum se activeaza functia de pop up?
post-82454-0-49347300-1304280017_thumb.j
post-82454-0-93993400-1304280021_thumb.j
post-82454-0-96585700-1304280032_thumb.j
post-82454-0-40798000-1304280038_thumb.j
post-82454-0-93262800-1304280045_thumb.j
post-82454-0-57050700-1304280052_thumb.j
post-82454-0-43575600-1304280063_thumb.j
post-82454-0-46895400-1304280068_thumb.j
post-82454-0-01410900-1304280185_thumb.j
post-82454-0-92090800-1304280197_thumb.j
stegosaurus
Avand in vedere ca pot atasa poze insumate intr-un singur post de maxim 1MB, dau mai jos alte detalii/poze.
Capacul de la portbagaj se da jos relativ usor. Exista un singur surub TORX E20. Odata desfacut surubul, capacul se tine doar in cleme.
Capacul iese daca se trage afara din cleme.Eu am tras din spre capatul din spre luneta/motoras stergatoare dar si din lateral.
Se trage cu forta destul de mare, pana la urma iese din cleme. Nu aveti ce sa stricati acolo.
Partea haioasa a fost sa pun capacu la loc dupa ce am terminat interventia.
L-am potrivit si apoi il tineam pe cap in timp ce cu mainile apasam capacul de la portbagaj - un fel de capsator .. :rolleyes:
dar a functionat :icon_thumright:
post-82454-0-66901400-1304375533_thumb.j
post-82454-0-42002000-1304375539_thumb.j
post-82454-0-86778400-1304375545_thumb.j
post-82454-0-54036600-1304375549_thumb.j
post-82454-0-96806100-1304375553_thumb.j
post-82454-0-02593600-1304375560_thumb.j
post-82454-0-67065700-1304375564_thumb.j
post-82454-0-35530300-1304375568_thumb.j
post-82454-0-75129600-1304375575_thumb.j
post-82454-0-08475500-1304375579_thumb.j
Am incercat sa lipesc cu picatura in virful microcontactului o bucatica de plastic, dar nu vrea, nu prinde, iar de la faptul ca excentricul de plastic de pe capac, ruleaza pe el, dezlipeste orice prinzi in varf, mai ales ca suprafata de de contact a lipiturii este foarte mica.
O solutie ar fi inlocuirea microcontactului, dar nu am gasit nimic care sa aiba cat de cat dimensiunile respective.
Temporar, ca sa mearga cat de cat, am scos excentricul alb de pe clapeta si am infasurat (nu a mers asa lipesc cu picatura, nu face priza) pe el o fasie de plastic lucios de la ambalaje de jucarii, ca sa mai il mai ridica si astfel sa se apese mai mult pe contact. Dar a mers perfect o perioada, acum merge doar cand e cald afara, iar daca ploua sau e racoare, trebuie sa misc de mai multe ori clapeta pana se deschide.
Ma gandeam sa inlocuiesc cu totul contactul si suportul sau un un alt contact rezistent la umezeala si sa il potrivesc in in acea mica fanta pe unde iese.
Modificat de vichy
  • 2 years later...
salut,scriu si eu aici ca tot este topic deschis...stie cineva de ce face galagie cand deschid haionul?se aude ca un urlet ...am desfacut tot si yala,mai putin microcontactul ala si am dat cu degripant...cand deschid ,,s,, ul tot la fel face
nu am probleme cu deschiderea/inchiderea ci numai cu sunetul asta bizar
incearca sa ungi si tijele  amortizoarelor
haion,daca zgomotul nu vine de la s.
Modificat de sorin3660
zgomotul vine cand deschid s ul,nu vine din amortizoare
