Buton Portbagaj (s)
bbusiness
Butonul "S" isi face treaba, doar nu cu mai revine de unul singur pe pozitia initiala. L-a desfacut cineva? La seat costa 250ron piesa fara manopera si nu cred ca merita inlocuita.
Si eu am patit asta la Leon si l-am schimbat pe garantie. de mers mergea fara probleme dar arata cam nasol asa. nu stiu care e problema la el dar am vazut cateva Seat-uri cu problema asta.
Of...cum naiba a fost schimbat pe garantie? ;) Tare-s curios la ce service!
Se da cu putin WD40 in interiorul balamalei lui si nu are nici o treaba pe urma! Nu se desface nimic!
Modificat de Andrei_VVB
a fost schimbat la Alto Syncro. am vazut ca e nou pentru ca abia acu 2 zile am dat folia jos de pe buton. am observat cand am vazut ca arata cam urat butonul si e cam murdar :rolleyes: :rolleyes:
  • 9 months later...
Si mie mi s-a intamplat la fel la masina, cei de la Seat mi-au spus ca e o problema generala la Seat si ca se mira ca la mine a tinut mai bine de un an. Mi-a recomandat sa il schimb la urmatoarea revizie, asta daca nu ma streseaza prea tare sa fie asa pana atunci.
Domnilor, asa cum spuneam mai sus, eu am bagat wd40 deja de peste un an si merge "ca uns" :)
la mine agata putin...dar daca se strica cred ca il dau jos si-l las fara.
deschiderea va fi din interior.
sunt curios de ce la golfu 5 revine treptat si la noi nu?parca ar vrea sa te prinda de degete :icon_thumright:
Cred ca e vorba de clasica reducere de costuri. Am observat ca la Ibiza pana in toamna 2006, inclusiv a mea, S-ul ala revine treptat la loc, cred ca are un arc in plus. La Ibiza incepand cu septembrie-octombrie 2006 si Leon 1P semnul acela se trage foarte usor in sus, in schimb si revine foarte repede la loc.
Cristi, eu am luat-o in dec. 2006, butonul revenea usor la loc pana acum vreo 2 luni, de atunci cand ii dau drumul trebuie sa-mi feresc si degetele :icon_thumright:
Acolo sigur este un arc sau ceva de genul asta si mai mult ca sigur se poate pune daca nu este. Eu inca nu am avut "dispozitia" necesara sa desfac pe acolo sa vad ce si de ce nu functioneaza cum trebuie.
P.S. Hristos a inviat!
Adevarat ca-nviat!
La mine se misca exact la fel ca la inceput, ce am observat insa azi cand am dat cu putin degripant e ca acolo intra foarte multa mizerie, deja yala mergea greu, si-a revenit dupa cateva miscari de cheie in pozitiile inchis-deschis. Din pacate, solutia constructiva nu e una prea fericita.
ca tot e topic pt clapeta de deschidere a portbagajului...acum cateva zile nu reuseam sa il deschid
am inchis ,am deschis din telecomanda de mi-a venit acru...n-am reusit in felu asta
l-am deschis din inauntru bagand o lama de cutit prin portbagaj(e o fanta in hayon,pe interior),iar cu ajutorul unui amic l-am deschis
operatia se face concomitent,se misca lama in timp ce se actioneaza clapa de catre a doua persoana
l-am curatat cu spuma activa ,iar dupa am dat cu wd-40.merge acum :D
problema mi-a reaparut...deci ineficienta curatarea cu wd40
tare ma tem ca voi fi nevoit sa o schimb
are momente cand se nu deschide.
nasol e cand ai de descarcat cosul cu cumparaturi si nu poti...ca sa nu mai zic atunci cand vrei sa descarci masina :D
Ai incercat sa dai sigla cu tot cu mecanism jos si sa cureti mecanismul? Stiu ca nu e simplu, insa problema va reapare la un moment dat si cu piesa noua.
Am acasa un spray de vreo 2 ani. Mi l-a facut cadou unul din mecanicii de la seat. Mai avea f putin si mi l-a pus in portbagaj. Cu el dadea pe incuietoarea de la ibiza cea de la portbagaj de sub S. Leonul nu are incuietoare e doar S-ul . Singurul dezavantaj e ca are culoare rosie si murdareste rau. O sa-i fac o poza si o pun aici.
De cand a uns incuietoarea nu au mai fost probleme la ibiza.
nu am dat-o jos pt ca am inteles ca sunt niste contacte sensibile,o sa intreb pe cineva care a mai dat jos ca sa stiu la ce sa fiu atent
referitor la piesa noua,ai dreptate
daca nu reusesc sa o dau jos ,o sa incerc si eu acea solutie magica
  • 7 months later...
Am si eu aceeasi problema din iarna. Imi inghetase, am fortat un pic si s-a deschis si acum nu inchide perfect mereu. Am bagat ceva ulei de motor dar mai mult cred ca s-a prelins pe portbagaj si bara decat la balama, e cam greu de ajuns acolo. Aveti idee cum se da jos S-ul sa-l curat cum trebuie si sa-l ung bine?
Dai jos capitonajul de plastic al porbagajului si apoi o sa te lamuresti singur cum se scoate mecanismul de deschidere a portbagajului.
Adica din interior tot plasticul de la hayon? Nu-mi dau seama cum vine acum. Sunt fire ce se pot rupe?
Nu am exact o poza, dar dupa ce dai jos capacul ala de plastic o sa vezi ca nu e foarte complicat.
Multumesc. Am cumparat azi spray WD40 care are un pai subtire si am bagat pe acolo si pe la balamalele usilor. Daca mai sunt probleme o sa pun in aplicare. Deocamdata parca ar merge bine.
  • 11 months later...
La mine butonu are momentele lui cand nu vrea sa deschida portbagaju decat daca apas putin pe capacu de portbagaj, cumva dinspre baza stergator luneta in jos.
Daca microcontactele de la butonul de portbagaj sunt obosite, tot nu am inteles ce rezolva ungerea butonului de la portbagaj?
Banuiesc ca problema se rezolva definitiv numai prin inlocuirea butonului cu tot cu sigla cu unu nou.
Modificat de stegosaurus
Ai incercat sa desfaci mecanismul sa-l cureti? Intra destul de multa mizerie acolo. Eu sunt aproape sigur ca rezolvi problema fara sa-l inlocuiesti.
sigur ca da. Ii schimbi switch-ul.
