Demontare casetofon - detalii
Robert27
MAsoara daca nu e intrerupta boxa. Sa nu fie firele de la ea scoase.
  • Replies 179
  • F l o r i n
    19
  • Al Bundy
    11
  • Robotelu
    6
  • cuiuda
    5
Parerea mea este ca e dusa boxa. Mufa nu iese chiar asa usor!
O fi fost desfacuta fata de usa si la montaj u a fost bagata pana la capat mufa , Dar daca aia de inalte se aude, excludem varianta cu mufa, deoarece contactele se fac in boxa mare, si atunci e clar ca e dusa boxa.
Salutare . Mi-am inlocuit si eu astazi HU-ul original (gamma) cu un Alpine cde-120r . Am reusit ieri sa il demontez pe cel vechi cu o metoda amintita mai devreme (am taiat un card si am facut 2 tablite de 90mm), a iesit foarte usor .
Alpin-ul vine perfect in bord , o singura problema am , nu imi tine setarile dupa ce scot cheia si se inchide . A mai intalnit cineva chestia asta ? Stiti cum as putea sa o remediez ?
Ai firele rosu si galben, care pleaca din Alpine si se duc in mufa ISO, si pe care o conectezi la mufa Passat-ului. Ele sunt din doua bucati, conectate cu doi papuci. Desfa papuci si inverseaza firele...adica combina rosu cu galben, in loc de rosu cu rosu si galben cu galben, asa cum ai tu acum.
Dupa ce faci asta, astept rezultatul.
A fost exact asa cum ai spus, Florin . Am inversat firele alea si merge perfect .Jos palaria :P . Multumesc mult .
Va salut.Am o intrebare si anume pe masina am un sony xpload care are iesire auxiliara si as vrea sa stiu daca la acea mufa ii pot conecta un subwoofer auto sau daca nu ce legaturi as putea sa ii fac dar as vrea sa merg pe iesirea auxiliara si as vrea sa stiu daca merge??MS si o zi buna
Salut!In primul rand lasa'ne detalii despre casetofon.Un cod,ceva.In al doilea rand,iesirea auxiliara are fire deja iesite in spatele casetofonului?Sau are unul-doua "porturi"(gen jack).Mai mult ca sigur poti monta.Sa iei in calcul ce consum va si suplimentar,sa nu omori alternatorul.Cred ca stii prea bine treaba cu condesatorul+subwoofer=love :) Numai bine!
Modificat de zebrocksky
ma poate ajuta si pe mine cineva cu niste indicatii: pe unde pot sa trag si eu cablul de alimentare de la baterie catre portbagaj la un golf 4 din 2001 (daca aveti si ceva poze ar fi de vis)? multumesc!
mai greu cu pozele...DAR...de la baterie,intri in masina prin panoul ignifug al motorului(cel de sub geam).In el ai niste capacele care acopera niste gauri(ce explicatie la mine :) ).Apoi pe sub plasticele de la praguri dinspre interiorul masinii(tragi de el ca au cleme),pe sub footrest(acolo unde tii piciorul stang cand nu calcu ambreiajul)-ala are un surubel in partea de sus.Apoi pe langa bancheta spate urci cu firul si ai ajuns in portbagaj.De acolo nu mai stiu ce sa zic pentru ca nu ai zis la ce trebuie.Probabil stii tu ce faci dar nu vrei sa ne zici ;))
pai vreau sa imi montez un subwoofer..si nu reusesc sa trag firul de alimentare. am cautat azi o modalitate vreo 3 ore si nu am gasit nimic
odata ajuns in masina ma descurc eu cu el la praguri etc etc...problema e pe unde il bag in masina :))??
Pai in panoul de sub geam(cel metalic) ar trebui sa ai niste capacele ici-colo(asa e la mine)de cauciuc.Pe acolo bagi firul sau pur si simplu dai tu o gaura pe care o etansezi bine pe urma.
deci daca ai putea fi putin mai explicit, ca nu prea inteleg....eu stiu gasesti vreo poza pe net macar...ca tu stii ce cauti:-??
in zona cu rosu,un pic mai in dreapta eu am o gaura prin care trec firele de la GPL(treceau).Acela e panoul. :icon_thumleft: Dupa ce treci de el,tre sa desfaci plasticele de sub bord sa vezi unde a iesit firul...si cam atat.
post-71704-0-53005300-1296245162_thumb.j
mmmmda...ce sa zic nu prea m;am lamurit ca tot pe acolo ma uitam si eu si nu am zarit nimic :-??...oricum apreciez, mersi
DAca demontezi filtrul de aer , carcasa cu totul de pe masina , sub el o sa vezi pe unde intra toate firele in masina, pe acolo tragi si tu firele.
am scos doar partea din plastic de la filtru de polen de acolo...si trebuie sa scot tot plasticul ala de sub stergatoare?
Am zis filtru de AER nu de POLEN, gaura e pe langa pompa de ABS.
In stanga pompei de frana trebuie sa fie un dop de cauciuc prin care poti trage fir inauntru. Il gauresti cu surubelnita si tragi firul prin el. Ai incercuita zona cam pe unde ar trebui sa gasesti dopul.
post-31670-0-66077900-1298192314_thumb.j
mersi mult la toti de informatie...am reusit datorita voua si forumului dat sa scot casetofonu alpha...
Dar mai am o problema ... casetofon alpha , mi sa blokat,fiindca iam scos bateriia de la masina...as vrea sa stiu daca poate cineva sa-mi spuna codu de deblocare...Fiindca am inteles ca il puteti calcula dupa nr.sasiului,si a codului de pe casetofon.
Alpha CC 1H0 035 156 A,made in Germany, 7 644 840 060 VWZ1Z1S2919283,Blaupunkt-WERKE GMBM.numarul sasiului asta ar trebui sa fie WV1ZZZ70Z1H065443.
Numai pentru cele fabricate de GRUNDIG.
costyserbanescu
iulian192010 ca sa afli codul cel mai usor e sa te duci la o reprezentanta VW si ei iti vor comunica codul . dureaza doar 5 minute bafta
Si pentru unele fabricate de PHILIPS :icon_cheesygrin:
Florin Avram
Salut! Incerc sa dau jos un radio alpha de pe un golf mk3, dar nu reusesc. Am "mesterit" 2 cheite din tabla de o,5 mm grosime, 40 mm lungime si 9,2 mm latime. Radio-ul iese numai dintr-o parte si din cealalta nu, am schimbat si cheitele intre ele si tot asa. Probabil ca s-a blocat "carligul" care tine radio-ul sa iasa. Vreun sfat? :(
