Problema Casetofon
bogdan222
Salut ! Am un lupo 1.0 si am ramas fara baterie. Problema s-a remediat, in schimb casetofonul a ramas blocat in safe mode. Am codul pentru deblocare in carte (0455) dar nu am buton pentru zero si nici nu ma lasa casul sa tastez ceva. pur si simplu este in safe mode. Ceva idei, please :offtopic:
Nu se apasa butoanele ca tastele de la calculator. Apesi butonul memoriei 1 si iti schimba prima cifra (la fiecare apasare creste o data cifra), apoi procedezi la fel pentru butoanele memoriilor 2, 3 si 4. Daca iti apare Safe2, trebuie lasat o ora pornit, dupa care dispare safe si te lasa sa introduci codul din nou. Succes!
Multam pentru sfat . :)
Am incercat sa introduc din butoane dar sunt complet bocate. Nu imi afiseaza decat SAFE, nimic altceva. Am lasat motorul pornit aprox 90 min si nimic. Acelasi SAFE...nu reusesc sa introduc codul, pur si simplu :)
oare nu se poate debloca cu vag com-ul?
Nu am fost inca la tester, ma gandeam ca se poate rezolva si fara. Ar trebui sa fie si o varianta dar o sa trec si pe acolo. :lol:
Nu, cu VagCom nu se poate debloca. Incearca sa lasi radioul pornit mai mult timp. Nu trebuie sa ai si motorul pornit. In manual scrie "aproximativ o ora". Eu am incercat, cam intr-o ora a disparut SAFE de pe ecran si am putut sa introduc codul din nou. Pe timpul cat afisaza SAFE2 butoanele nu mai functioneaza.
ce casetofon ai ... depinde de modele originale ... oricum TP si TA apaste vreo 5 secunde si trebuie sa iti dispara safe si sa te lase sa bagi codul.
zi-mi ce butoane ai pe casetofon ca sa te pot ajuta ... ma refer la cele gen TP, TA, AF ... etc.
eu am deblocat un casetofon alfa de pe un golf IV da' nu mai tin minte care au fost exact alea pe care le-am apasat ...
Publicat (modificat)
Salut ! Am rezolvat ! :blush:
Casul era un alpha ( masina e din 2001 - modelul de atunci) si m-a lasat sa introduc codul dupa combinatia TP+TA tinute apasat cateva sec. Nu a fost nevoie de timp cu cas-ul pornit (probabil i-a ajuns cat a stat pornit in trecut pe safe :lol: ) si a luat-o din prima. Am muzica din nou in masina :beer:
Multam pentru sprijin :rolleyes:
Modificat de hbogdan
Quote inutil. Foloseste AddReply sau FastReply.
