Golf mk4 WMC
Jacku
de ce faci schimbarea asta,esti nemultumit de intercoolerul actual ca performante sau are ceva "bube" ?
intercoolerul nu are nimic.doar ce este cel din fabrica. pentru a ma bucura de capacitatea maxima a softului actual e nevoie de un intercooler mai performant.
masina a primit in aceasta seara folia si inelele sport :
si ace de Passat 2004....
da. si acele passat. folia si inelele le aveam eu. de restul s-a ocupat Florin. Poti apela cu incredere la el.
am mai montat si semnalul fumuriu ca sa ne asortam cu farurile. in functie de posibilitati vedem ce mai urmeaza
revin cu noutati dar nu tocmai placute si am nevoie de ceva ajutor. azi cand veneam spre casa un cetatean turmentat a hotarat sa cam alerge printre masini si sa il lovesc eu. dupa mai multe discutii si amenintari din partea lui si o fuga de la locul faptei + o urmarire ca in filme am reusit sa discutam si cu politia. eu sunt nevinovat si am primit autorizatie de reparatie dar trebuie sa imi recuperez prejudiciul de la el - o aripa indoita si parbriz spart. de unde ma sfatuiti sa cumpar parbriz si unde sa il montez ? ca sa nu incarcam topicul va rog trimiteti pm.
revenim cu lucruri noi. azi am primit un pachet la posta - husa pentru scaunul din dreapta.trebuie putin curatata pentru ca a stat intr-un garaj si cutam si husa pentru scaunul de la sofer. inca mai astept un pachetel si revin cu poze.
atat sa anunt si o modifiare mai importanta - nu veti mai vedea ZDR in oras. Noul numar este cel cu WMC de pe golful rosu
post-10575-0-81895300-1361212149_thumb.j
am mai adunat cate ceva pentru urmatoarea revizie:
bobine de 2.0tfsi cu adaptoarele necesare pt 1.8t , bujii ngk
kitul de revizie pentru dv-ul forge si kitul de arcuri
ce am observat este ca pistonul din kitul de service este diferit de cel cu care a venit initial valva. cel nou are forma putin diferita si are si o garnitura
inca se strang banii pentru intercooler
post-10575-0-25885900-1371761540_thumb.j
post-10575-0-68915400-1371761548_thumb.j
post-10575-0-72124900-1371761554_thumb.j
post-10575-0-23414900-1371761560_thumb.j
post-10575-0-05349400-1371761571_thumb.j
andrei.toledo
Felicitari pentru achizitii !
Imi poti spune de unde ai cumparat kitul de revizie pentru DV si cat a costat ?
multumesc.
daca totul merge bine la sfarsitul lunii o sa iau si intercoolerul. asta ar fi ultima modificare la motor. apoi in masura posibilitatilor umblam la aspect
kitul este de la forge.siteul din uk . 14.29gbp + transport
  • 5 weeks later...
incet incet se strang piesele ... azi un kit de frane spate de 256mm ( multumesc ady_77) . Saptamana viitoare sper sa primesc si coletul mult asteptat ( intercoolerul ths).
Mai ramane apoi sa ma hotarasc la swaybar spate. Ce dimensiune sa aleg tinand cont de faptul ca pe fata este montat cel de Audi S3 ? Ca si producator am redus la Eibach , h&r si Kw ( nu neaparat in ordinea asta)
m-am mai gandit un pic si am redus selectia la doua sway bar :
eibach 1540-312 de 25mm
h&r 71725-22 de 22mm
tinand cont de faptul ca pe puntea fata e montata bara de audi s3 care varianta ar fi mai buna pentru un comportament echilibrat al masinii ?
Timpul trece  , vin idei noi dar se pun mai greu in practica.
Deocamdata ne bazam pe ce aduce curierul :
post-10575-0-02536900-1380021113_thumb.j
post-10575-0-94329900-1380021174_thumb.j
post-10575-0-91267800-1380021225_thumb.j
intercoolerul a fost 500gbp cu tot cu transport din uk. Si eu astept sa il montez dar nu prea mai am cu ce acum . tocmai am schimbat distributia cu pompa de apa si curea accesorii + un intinzator , am schimbat parbrizul spart  , facut revizie.
Pe langa asta trebuie sa dau de cap sa vad de ce face probleme la prima pornire din zi ( pt ca dupa ce merg un pic si ma opresc porneste bine) si alte mici reglaje.
Inca nu am reusit sa montez franele spate si trebuie sa ma grabesc cu ele deoarece placutele de pe masina erau praf si aveam si un ertier blocat ( s-a remediat temporar dar mai bine schimb tot)
Dupa intercooler trebuie sa refac softul si am terminat cu munca anul acesta.
M-am tot gandit ce varianta sa aleg pentru exterior : kit gti aniversar sau kit r-line.
voi ce spuneti ?
Masina ar motor 1.8t si din cauza asta ma gandesc la kitul de gti dar cu intercoolerul ths montat frontal merge mai bine bara de R . Si am mai gasit un vanzator nehotarat pentru un set de bbs ch pe 17"
Cu kitul r-line ar arata ca in pozele atasata. In plus ar urma si modificarea grilei si daca au los si grilele cu proiectoare :
si jantele pe 17 montate pe un golf 4 :
si jantele pe 17 montate pe un golf 4 :post-10575-0-16362300-1385294886_thumb.p
post-10575-0-09414400-1385294121_thumb.j
post-10575-0-71940500-1385294129_thumb.j
post-10575-0-71368100-1385294136_thumb.j
post-10575-0-03806700-1385294150_thumb.j
post-10575-0-84177300-1385294157_thumb.j
post-10575-0-19695200-1385294179_thumb.j
post-10575-0-21422800-1385294248_thumb.j
post-10575-0-42691000-1385294258_thumb.j
post-10575-0-46386100-1385294270_thumb.j
post-10575-0-99796800-1385294281_thumb.j
post-10575-0-36550600-1385294757_thumb.p
Sa zicem ca iesi mai bine la bani cu kitul de anniversary, ca nu mai e nevoie sa vopsesti barile, dar eu as pune kitul r-line! Cel de gti a devenit putin cam comun!!!
Modificat de flaviusmaff
Ca sa pastrezi look-ul oem , ar fi alegerea cu GTI Anniversary, dar i-ar sta mai bine cu cel de R-line, scoate masina in evidenta + ca acum ai si intercooler marit . Ar da bine fara proiectoare sa fie oem . Spor la modificat !  :icon_thumleft:
ok. ma focusez pe kitul de r. grilele alea cu proiectoare am inteles ca au fost pentru alte piete de desfacere ( nu europa) . poate am inteles eu gresit. ma gandeam ca ma ajuta cand e ceata . nu intentionez sa le folosesc in fiecare zi. la farurile cu xenon de fabrica nu am proiectoare
  • R_a_z_v_a_n changed the title to Golf mk4 WMC
  • Activi pe această pagină   2 membri
    • cristi511
    • mad_kat
