Injector La Val -3.1
NeRv1
Am o problema . Imi arata un injector la val -3.1 deci e clar ca injectorul e blocat. Cum se manifesta? La relanti tremura . La prima cheie dimineata e ok dar dupa ce se incalzeste bine tremura ca o Dacia 1310..lol
Are cineva vreo idee?
Daca NU cine are, sau imi recomanda de unde pot cumpara unul second?
Maina e AUDI A4, 1.9 TDI, 96 Kw- 131Cp, Motor tip AWX. Anul zice 2002 in acte dar cred ca e sf lui 2001 ca pe geamuri e----1.
Mersi mult
Ia legatura cu volksman (nu iti recomand second hand).
Aceeasi problama o am si eu ... si eu am un injector dar la mine valoarea este -1,8...incearca sa bagi un aditiv care curata injectorul (metabond, sonax) si vezi atunci si mergi cu ea cat mai in forja...la mine a mai scazut dar il voi schimba cat de curand...tremuratul este din cauza injectorului deoarece ai fluctuatii de turatii
3,1 deja e foarte mult la iarna nu mai porneste no in unele cazuri se rupe arcul de revenire se mai poate inlocui sh nu prea tias recomanda ... cei drept unu nou ca cam 1500 roni deci e nasol dar ......oricum mai intai verifica totusi poate e ceva minor si sar putea repara !
Masina asa am luat-o. Tremura..am facut aprox 40000 km cu ea si merge de rupe, am sarit 220 pe autobanda, 4 persoane in masina. Numai la relanti face asa.
Azi am fost si am schimbat distributia si toate filtrele, intinzator, pompa apa....tot. E gant. Apoi..am gasit si un injector second care era exact cu ala scos de pe ea. Tineti cont de asta, sa fiti atenti nu merg injectoare de la alte masini. La mine avea pe el cod 0041 720 293..majoritatea is la fel cu exceptia ultimelor 3. L-am pus pe ala second dar tot asa imi arata -3.1 . Apoi le-am inversat cu altul care era bun si valoarea sa mutat pe cilindrul ala, decei e clar...problema la mine e injectorul. DA, am incercat si Metabond Megasel si spalare de inject, nimic n-a functionat. La valoarea de -3.1 nu te mai ajuta nik..e dus...ca la dusee:))
Am incercat cu un injector de Skoda Superb, la fel tip motor AWX, 131 CP, mergea perfect ,motorul nu tremura, masina nu trepida...aur..dar bucuria n-a tinut mult..cand am iesit in probe si am vrut sa-i dau oleaca la blana a inceput sa tremure..de fiecare data cand ii dadeam tremura. Seria pe ala era identica cu exceptia ultimelor 3 cifre care erau 214. Deci...nu se potrivesc
Am gasit unii care vand injectoare noi cu 150-200 euro. Eu am fost la AUDI in Germania si neamtul mi-a zis ca nu vinde la bucata, numai la set, si ca valoarea lor e de 1978 euro Tva inclus. Imi explica si mie cineva cum vand astia noi cu 150- 200 euro? Trebuie sa fie facute pe undeva pe la turci.
Deci..dacxa n-am sa pot lua unul nou cred ca mai degraba as lua unul second. Nu credeti?
Alte idei?:lol:
PS. Am trecut prin iarna si n-are treaba. O ia la prima cheie..
PPS. Vreau sa specific ca pe siistemul VAG nu apare nici o eroare. Deci masina e ok. Nu iti da NIMIC. Doar cand te uiti o vezi ca e de-3.1 dar eroare nu da
La fel am patit si eu...Exact ce ai spus mai sus...eu am probat si altfel de injectoare dar am auzit k daca tot incerci sa le schimbi (sa le scoti si sa le bagi) s-ar putea sa ai mari probleme cu chiulasa deoarece se mareste locasul si nu mai intra cota pe cota...un injector nou la bucata costa intre 1600 si 1800 Ron...am auzit si eu ca cica cipos de pe forum care curata turbine ar sti el o solutie foarte buna de rezolvat aceasta problema...(schimba capul cu duzele care se infunda)...acuma nu stiu ce sa spun am zis ca am sa iau si eu legatura cu el dar m-am luat cu alte chestii si am uitat...merita incercat si aceasta varianta inainte de a da caruta de bani pe injector nou
  NeRv1 a scris:
Alte idei?:))
merge da pana se duce axul cu came si e ieftin sia la vreo 1800 ron numai axul fara cuzineti fara nica is mofturoase rau pd-urile si ca faza cu testeru nu iese cu eroare decat peste 3,5 -4 apare cu eroare
nu merg coduri diferite de la unu la altu deci daca gasesti doar unu identic !
daca se duc diuzele se pot schimba dar credema asta e ultimu lucru de se duce la pd are atatea chestii de se strica in el incat iti sugerez sati iei gandu da la duze
injectorul pd are o gramada de piese in miscare sio ceva electronica prin el daca se strica mecanic se mai pot repara in rest ALTU !
si ,,solutiile minune,, pt injectoare is pentru curatare (de fapt nici de curatat nu curata dar ma rog,,) nu pot repra un arc rupt sau o supapa stricata!
