Detector radar
voinea
Nu ma simt jignit.Dupa cum vezi te-am sfatuit sa iti schimbi atitudinea,insa vad ca ai 11 posturi de toate si o atitudine care lasa de dorit. :)
Ma retrag aici...am incercat sa iti dau un sfat ca sa nu ajungi la sanctiuni! :)
Iar din ce auzeam in legatura cu legalitatea de a avea detector de radar la noi in tara, asta s-a legalizat ca se intentiona sau se intentioneaza in continuare sa se aduca radare cu tehnologia POP (parca de la americani). Asa ca posesorii de Cobre sau alte junghiuri ce te avertizeaza dupa ce ai deja procesul verbal in buzunar, o sa aiba probleme. Cei cu bani, care o sa-si permita un detector adevarat vor scapa in continuare iar cei cu Cobre sau alte chinezarii gen breloc, vor fi ca fara detector, buni de plata.
Aici nu ai dreptate, poti sa ti-o iei si cu cel mai tare detector daca nu stii sa mergi cu el
Din ce am citit despre tehnologia POP (o are si Beltronics-ul, sau cel putin unele modele) se refera la o scanare instant, apare viteza instant la policeman pe radar si nu ai ce face nici cu cel mai sofisticat detectoer din lume, pentru ca citirea vitezei se face in mai putin de o secunda, timp in care chiar daca esti anuntat de detector nu prea ai ce face. Ideea e ca radarul trebuie sa faca doua citiri de viteza consecutive, la interval de cca.6-10 secunde parca si daca amindoua coincid sau is apropiate ca valoare insemna ca proba e valabila si poate fi folosita ca dovada (in instantza daca faci contestatie). De aceea alerta POP este f. stridenta si continua , sa te avertizeze ca ai la dispozitie 4-5 secunde sa reduci rapid viteza de la ex: 130 la 90 sau cit e limita, asta daca apuci si esti pe faza...
Sper sa nu fie curind chestia asta pusa in aplicare...Ma si vad frinind brusc pe la 120-130 cu careva pe urmele mele si care-i furat de peisaj.. :Driver:
Nici aici nu ai dreptate! Tehnologia POP presupune citirea vitezei intr-un interval f scurt de timp 0,6 sau 0,06 secunde (cine stie valoarea reala sa ma corecteze). Proba astfel obtinuta nu poate fi adusa in instanta insa poate indica politistului faptul ca tu ai depasit viteza si el poate sa dea drumul la radar ca sa ti-o citeasca prin metoda traditionala. Astfel esti avertizat din timp pentru a reduce viteza. Majoritatea detectoarelor noi au si aceasta functie. In Romania nu se foloseste POP ci instant-on-ul mioritic, prin amplasarea butonului de veioza pe cablul antenei (borcanului), prin scoaterea si introducerea mufei in antena, sau intoarcerea antenei in alta directie si intoarcerea acesteia catre autovehicolul vizat in momentul in care e suficient de aproape pentru a putea citi numarul de inmatriculare o data cu viteza. De acest tip de instant nu poti scapa decat daca circuli "la detector", iar cine stie, stie. Daca esti cap de coloana si mergi tare, poti sa ai si V1 ca nu scapi, daca politistul stie ce face!
Deci esti cam dezinformat, si dezinformezi si pe altii. Mai bine ai citi tot topicul. Cine stie, poate afli si unde ai gresit! Sunt multe informatii utile pe care colegii au incercat sa le aduca aici. Nu are rost sa ne repetam la nesfarsit!
Bafta!
Modificat de mario75
Multumesc Ichebau...intre timp am mai citit si eu pe net si se pare ca nu merita sa dau banii pe un 9950 pentru modulul GPS..desi ..arata bine rau...
Va trebui sa ma reorientez, insa...nu e graba si mai studiez. Daca aveam bani, clar imi luam un valentina one, dar..pana mai cresc o sa mi iau altceva.
cat despre Ka, si eu stiam ca in romania radarele emit doar in K..o sa intreb un politist.
moscraciun785 ->Mai nou pe la ramnicu Sarat am am intalnit un radar tip laser montat pe un logan alb initial am crezut ca sa stricat detectorul, dar am si statie la masina si am intrebat unu colegi care mi-au spus ca si la ei la fel .
Nu exista asa ceva la noi in tara! si mai ales instalat pe masina. Laserul se foloseste afara, sau geam nu are voie sa intalneasca nici un mediu semitransparent (gen sticla , parbriz).
RO-VW -> Radare pe masini de politzie sunt numai in K band . Am un Bel STI si am modalitate de afisare care imi permite sa verific mai multe surse odata . Daca detectorul detecteaza ceva in K band apoi in Ka band se opreste in K zice de Ka(nu stiu de ce il considera mai important) apoi zice din nou de K daca e mai puternic. Ka la noi in tara NU SE FOLOSESTE inca cel putin. NU KU , NU KA , NU LASER IN MASINA. K-band se foloseste si bobine in asfalt. Panourile alea care va zice Ka-band e doar INFORMATIV. Bun si special pentru tine fi mai atent cand iti zice si eu si 995 si diferentza intre K band cand zice si Ka band cand zice e mica dar e K band cand e radar.
In plus una e Instant ON si una e POP.
Apoi sepci puse pe radar sau cartoane. Oameni bun is microunde. Plasticul pentru microunde e unul dintre cele mai "transparente" materiale. Cartonul din nou (daca e uscat si nu e ud). Doar placa din metal influenteaza (adica opreste de tot ca un fel de scurt circuit). Sticla pentru microunde e considerata mediu semitransparent deci influneteaza (adica doar o parte din microunde trece prin sticla.)
Deci conlcuzie pentru cei ce nu au rabdare sa citeasca a 1000000000000 oara . Radare sunt in K band sau cu bobine in asfalt.Avem un singur radar fix cu laser care se pare ca mai mult nu merge in ultima vreme.
Laser in masinile de politie nu exista nicaieri in lume doar langa ele sau in in masini in care e montat radarul gen dube dar nu au sticla ci o usita mica prin care se "ocheste" masina.
Nu avem nici KU nici Ka .
O seara placuta in continuare.
'Rapier' Am o intrebare! Cum se comporta STI-ul la traffipax. Aveam cam 160 in afara localitatii inainte o facut cineva cu farurile dar nu am vazut nimic. Aveam cam 160 drum larg deschis bun, drept nu prea era multa lume pe drum cam nimeni in fata mea si brusc semnal brusc scurt pun frana dureaza cam 5 secunde apoi nimic. Nu am apucat sa ma uit la nivelul de semnal. Sa fi fost traffipax :(?
Mentionez ca era si 995-ul pornit ca vroiam sa vad daca e radar sa vad diferentza dintre ele.Si 995 nu o zis absolut nimic. Ma gadesc ca daca ar fi fost radar trebuia sa zica si 995 macar ceva. Ii drept ca viteza era cam mare...
PLS astept raspuns cat mai curand nu de alta da as vrea sa dorm :Driver: linistit! :blink: TKS
Am montat si eu Bytrex-ul 2010LR, si in 10 km pana acasa nu am avut nici o alarma (e doar banda K activata). Ori e chiar bun detectorul, ori e stricat :P.
Cu STi-ul nu am intalnit inca nici un Traffipax. Doar cand aveam RX65 si s-a comportat onorabil. Am scris pe acest topic undeva mai in spate cum a decurs "intalnirea". Dat fiind ca STi-ul este considerat ceva mai performant, banuiesc ca se comporta cel putin la fel de bine. Oricum, atunci cand am dat peste acest tip de radar, alerta a fost constanta ca la un radar normal. Doar distanta de detectie era ceva mai mica. Nu a fost vorba de nici o intrerupere sau semnal brusc la maxim.
Referitor la sapca pusa de politisti in fata radarului, este adevarat. am vazut unul procedand asa anul trecut la mare, la iesirea din Costinesti in drumul principal. Un mic amanunt...sapca era garnisita pe interior cu folie de aluminiu (din aia alimentara) pe calota. In acest caz, cred ca ecrana ceva.
Da daca or pus aluminiu da(clar ca nu mai trece nimic prin aia). Da chiar ii duce capu atata? Am citit faza cu Rx 65 si ma gandesc ca intre Rx 65 si 995 e cam ca si intre STI si Rx 65 diferentza...deci daca 995-ul nu o zis absolut nimic sper sa nu fi fost nimic si STI-ul sa fi prins ceva anapoda :P sper.
Mersi mult de tot!
hai sa nu ii mai jignim pe politistii astia ca nu stiu nimic. ideile diverse referitoare la radare nu au venit de la soferi binevoitori.
Eu ma intreb altceva: daca sunt pe mihai bravu de ex, iar intr-o masina de politie cu radar respectivii fac faza cu sapca. Eu ii filmez. Credeti ca vor fi sanctionati sau altceva?
Nu stiu daca vor fi sanctionati. Conform procedurilor de manipulare al aparatului radar si conform normelor metrologice, acest mod nu prea este nici detectabil nici nu interfereaza cu aparatul in sine (cum este partea cu intrerupator montat pe fir). Stau la panda si atat. Daca nu este stipulat CLAR in lege ca nu au voie sa stea la panda...nu cred ca obtii nimic. Dar deja o dam in aspecte legale si deviem de la subiectul acestui topic. Daca crezi ca este de interes discutia, putem sa o continuam in aria de Legislatie, sunt parca si acolo topic-uri pe tema radarelor.
Mi-am luat pana la urma RX65e vinerea trecuta si am fost pana la buzau,
Partea frumoasa e ca nu am avut nici un punct pana acum (nu ma prins nici un radar) ... mi-am luat bel si CRED ca am luat 2 radare ;)..
Azi cand veneam de la buzau am trecut prin Cotorca linisitit ca al meu bel nu zicea nimic .. si surpriza au pus Radar FIX si in dreptu lui a inceput si dragu meu detector sa tipe... Am pus frana dar prea tarziu, acum astept sa vad ce se intampla mai ales ca mai e o mica mare problema.. :salut: Masina a fost radiata de la garda financiara din bucuresti si trebuia sa o inmatriculez pe buzau, pe talon nu scire nimic ca ar fi radiat sau ceva de genu, aveti idee daca e o problema??
P.S. De retinut RADAR FIX IN COTORCA (primu sat de la Urziceni catre Buzau, DN2), AND I HATE MAI BEL
Pai pentru radare fixe ia-ti GPS :angry:. Detectoarele nu sant proiectate pentru camere fixe. La mine fac echipa buna detectorul cu GPS-ul.
mai sunt si radare fixe care emit in banda K, cum ar fi cele de la cosereni...din pacate emit prea scurt si detectorul avertizeaza cam in 100 m...
Mi am luat si eu intr un final un cobra 9440, de care sunt relativ multumit, si avand drum in weekend ul asta prin cosereni, am observat acest lucru...
A fost primul radar pe care l am intalnit..sper sa nu fie si prima amenda... :D
Partea frumoasa e ca nu am avut nici un punct pana acum (nu ma prins nici un radar) ... mi-am luat bel si CRED ca am luat 2 radare :D..
Azi cand veneam de la buzau am trecut prin Cotorca linisitit ca al meu bel nu zicea nimic .. si surpriza au pus Radar FIX si in dreptu lui a inceput si dragu meu detector sa tipe... Am pus frana dar prea tarziu, acum astept sa vad ce se intampla mai ales ca mai e o mica mare problema.. :) Masina a fost radiata de la garda financiara din bucuresti si trebuia sa o inmatriculez pe buzau, pe talon nu scire nimic ca ar fi radiat sau ceva de genu, aveti idee daca e o problema??
si al doilea radar care e?
In dimineata asta am fost foarte fericit sa vad ca detectorul imi vede radarele :)).
Era unul mobil in fata mea, si ii "vedea" pe cei ce veneau din sens opus. Mi-a bazait de pe la vreo 300 de metri in spatele lui in banda K. Poate or fi si in Ka, dar deocamdata in K sant sigur.
Azi mi-am luat si eu un Bel Vector 955 detector radar Model 2008, (509 lei) si il voi pune in functie.
Am inteles ca sunt destul de bune, la banii astia.
Voi revenii cu impresii.
Sa-l stapanesti cu placere si sa te ajute in scopul pe care il urmaresti! Dar, sigur nu l-ai luat ieri? :)) :P
Sa-l stapanesti cu placere si sa te ajute in scopul pe care il urmaresti! Dar, sigur nu l-ai luat ieri? :) ;)
Ba da, ieri. Vad ca esti bine informat. :blink:
Dar nu am avut timp sa-l montez. :))
Dupa cum am spus .. primu sat dupa Urziceni... Cotorca parca se numeste.. au pus radar fix lafel ca in Cosereni.. Radar care sper ca inca sa nu dea amenzi ca nu ma vad bine, asta inseamna sa ai prea multa incredere in detectoru tau :lol:
Anyway :) safe
Zilele trecute, la stirile de la TV, am vazut un reportaj de pe DN1 unde fusesera organizat un filtru fiind instalate citeva camere video si niste senzori (nu sunt sigur daca asta a fost termenul folosit) incastrati in asfalt. Rezultatul ? Sustineau ca intr-o ora au prins peste 30 de "infractori"...
A vazut cineva mai bine ? N-am inteles ce era cu acei senzori sau ce naiba erau. E vorba de ceva nou ? Mi-e ciuda ca n-am fost atent.
Exista detectoare care se descurca cu aceste "inventii" ? Ma tenteaza sa imi cumpar si eu un detector dar as vrea sa fiu sigur ca acopera si problemele astea doua.
Multzam anticipat
Modificat de Viorel C
Acele camere functioneaza pe principiul buclei inductive. Acestea nu genereaza semnal care sa fie receptionat de detectorul de radar. Singura posibilitate este sa le introduci in memoria GPS-ului.
Dar nu am auzit sa fie asa ceva de tip mobil, doar cele care erau incastrate in asfalt din timp!
Am luat si eu de cateva zile un Beltronics RX 65 Pro de la un reprezentant al Falcon, dealerul Target Automotive (Olanda) care reprezinta in Europa firma Beltronics.
Pana acum sunt multumit de el. Maine plec intr-o mica vacanta pe litoral si voi vedea comportamentul detectorului pe E85 si apoi pe drumul prin Slobozia si Hirsova pana la Constanta.
Oricum voi tine cont de locatiile radarelor fixe de la Bacau, Nicolae Balcesu, Cotorca si Slobozia.
Multumesc intre Ch-888 argintiu si Bell 995 care sa fie?
