Detector radar
voinea
Daniel Iasi
Am mai intrebat o data. De Black Spiderzz BZZ 900 PRO n-a auzit nimeni nimic? Is bune de ceva? Nu are nimeni asa ceva? :lol:
Florentin, era vorba de tipul de eticheta/abtipild lipit pe spatele detectorului. Cel original este mai mare, are aspect mai lucios si are doua zone gri sus si jos cu o parte alba in mijloc pe care este codul de bare. In zonele gri scrie chestiile alea cu "This device complies to the following US patents...bla, bla" si chestiile alea cu FCC ID. "Textele" astea sunt destul de cunoscute la marfurile aduse din "state", probabil le-ai mai vazut sau stii despre ce e vorba. Cele contrafacute, au doar o eticheta mica alba pe care este un cod de bare. Evident ca mai conteaza si sursa din care il iei (cat de incredere este sau pare). "Contrafacerea" cea mai comuna este sa se bage in carcasa de RX65 un alt model de detector Beltronics mai slab. Daca nu esti la curent cu modelul si nu sti ce capabilitati are ca sa verifici prin meniuri...poti cadea in plasa.
O alta metoda de verificare ar fi sa vezi versiunea de soft de pe el (firmware-ul). La RX65 asta se poate verifica simplu, resetand detectorul la setarile "de fabrica". Pasii sunt urmatorii:
Cu detectorul INCHIS, se tin apasate simultan tastele CITY si BRT si se apasa butonul PWR (pentru a porni detectorul). Pentru foarte scurt timp, pe display se afiseaza modelul (RX65) si versiunea de firmware (ultima ar fi 6.3)
Daniel Iasi, detectorul de care intrebi nu este asa raspandit. Ai si tu putina rabdare. Daca nu ai primit raspuns, inseamna ori ca nu il are nimeni, ori ca fiind foarte rar, persoana care l-ar avea nu a intrat pe acest topic.
Iti multumesc, intentionez sa cumpar de pe okazii.
Totusi apar preturi si de 760RON sau 309USD cu detectoarele sigilate. Eu nu ma pot apuca sa il desigilez sa vad eticheta de pe dosul lui si nici sa umblu la butoane.
O sa vad exact cand o sa am unul dintre ele in mana.
@Paul: Da, eu am patit-o, cu un Bel RX65, dupa numai o saptamana de functionare O.K. Fiind adus din state, n-am avut incotro si a trebuit sa-l desfac. Este vorba despre difuzor ( sau mai degraba casca ). Izolatia uneia dintre bornele acestuia s-a ros ( este foarte subtire, dintr-un material care seamana cu smoala ) si a facut contact cu ghidul de unda,
Cred ca e exact aceeasi problema, daca il zgiltii putin o ia normal un timp. Oricum l-am trimis la garantie ca nu vreau sa umblu in el sa pierd total garantia.
florentin, termenul de "sigilat" la un RX65 nu inseamna nimic. Nu se vinde ca si detectoarele Cobra, sigilate intr-o tipla de plastic pe care trebuie sa o tai. Vine intr-o cutie de carton care se poate deschide si in interior are cutia de transport de culoare inchisa, din metal. In aceasta cutie, pe un pat de burete, sta detectorul, sistemul de prindere si alimentarea. Nu rupi nici un "sigiliu" ca sa il desfaci. Poate doar sa aiba vre-un scotch pe cutia de carton...da macar o cutie ar trebui sa aiba si ei desfacuta ca sa arate la clienti...si sa-i faca si o proba de functionare, iar pentru asta trebuie sa-l alimenteze
Modificat de Rapier
Imediat dupa ce s-au legalizat detectoarele radar am auzit un zvon cum k opresc radarele sau doar antena(nu ma pricep prea bine) si ii dau drumul doar in momentul in care considera k esti in raza lor de actiune(nu am habar cat le ia radarelor sa se conecteze sau daca e doar antena....) cert e k dupa ce mi-am luat un cobra 7000 am observat la un drum afara (Buc - Ramnicu Sarat) k dupa ce am trecut de radar,sau mai exact in dreptul radarului a inceput sa faca k toti draci - in momentul acela am inceput sa injur si am crezut k e prost detectorul,dar defapt nu era el devina pentru k in spatele meu la era un bmw care mergea cu 70-80 k/h si nu l-a luat chiar daca avea radarul pornit,abea dupa ce a trecut bmw a oprit un cielo sau nubira,ceva de genu are avea viteza mai mare k bmw-ul ,o mica concluzie ar fi k ei le opresc si le repornesc dar are un interval de aproximativ 5 sec in care el nu poate detecta,cert este k de la un timp sta cate un gabor afara din masina si se benocleaza (oare sa vada care vine cu viteza si cand sa-i dea drumu la radar??).Salut forumistilor si daca stie cineva mai multe,cred k ar fi destul de folositor sa aflam cum sa ne ferim . :D fara incidente
Nu este zvon. Confirm eu din sursa super sigura (nu pot detalia din motive de care ma intelegeti). Ati avut curiozitatea sa priviti in stinga sau in dreapta si sa vedeti cati dintre participantii la trafic au montate in masinile lor detectoare radar? Din acest motiv unii dintre operatorii radar, pentru a nu se intoarce dupa 8 ore de munca doar cu citeva amenzi, recurg la aceasta metoda nu prea ortodoxa, sa scoate mufa din antena radarului. In aceste conditii, detectorul nu are ce sa detecteze, deci tu zici ca nu este radar si atunci bagi viteza. Iar cand te-ai apropiat la 300-350 de metri de radar, domnul smecher baga antena, si inevitabilul se produce. Nu ai timp de frinat pt. ca timpul este de sub 1 secunda. In cel mai rau caz sa reusesti sa frinezi cativa kilometri. Tebuie sa intelegi un lucru care este FOARTE IMPORTANT: (am mai spus in acest topic) radarul citeste viteza ta de deplasare si de la 500 - 700 de metri. Dar ca sa nu aiba surpriza ca tu sa faci o contestatie a procesului verbal, este obligat sa astepte sa te apropii de el pina cand pe monitor se observa si numarul de inmatriculare. Abia in acel moment devii victima sigura. Sfatul meu este sa fiti cat se poate de ponderati, nu va bazati pe detector. Eu si cand merg prin oras pun detectorul, dar mai mult din curiozitate, in eventualitatea ca gasesc ceva nou. Alta metoda folosita este atunci cand nu scot antena; atunci se pozitioneaza dupa o curba la 300 - 400 de metri de ea, iar daca tu nu ai un detector bun care sa te atentioneze INAINTE de INTRAREA in curba ca este radar, atunci esti terminat. Radarul iti citeste viteza chiar in curba, esti chiar in bataia tunului. :D
Cele scrise de mine au fost verificate personal. Nu am dezinformat cu absolut nimic.
Cu respect
Doru :D
Salut si bine v-am gasit
Am achitionat acum cateva zile un detector radar Beltronics PRO RX65,inca nu am avut ocazia sa il testez in afara Bucurestiului ,momentan incerc sa vad care sunt setarile optime,sa ma obisnuiesc cu nivelele de avertizare, inca nu ma bazez pe el
Pentru cei care il au de ceva timp ,puteti va rog sa imi spuneti ce setari aveti in oras si in afara orasului?
Setarile care le am eu momentan:
x-off,k-on,ka-off,pop-on,ku-off,laser-off,sws-off
Voice Off
Autoscan
In oras cum este cel mai indicat? City NoX, City LowX sau autoscan?
Poti da Off linistit si la POP. Nu e acelasi lucru cu "POP"-ul de la noi... :)
In rest poti merge pe autoscan si in oras si in afara.
E OK si cu Voice Off ca "masculul" ala ragusit oricum nu se aude prea bine. Ti-as mai sugera sa pui pe Off si AutoMute. De obicei nu mai auzi avertizarile atunci cand isi reduce automat volumul, mai ales daca asculti muzica.
Radarele nostre nu sunt cele mai multe in ka ?
Nu, doar in K-band
Esti sigur ? In K sunt usile de benzinarie, ceva detectoare de miscare utilizate la camere de urmarire trafic dar radarele python utilizate in mare parte de politia romana sunt in ka
Producator: MPH Industries
Model: Python Series II
Band: Ka - 24.150 GHz
Modificat de Paul_L
Usile automate sunt in K-band, la fel si radarele , in dreptul benzinariilor alerta este mai slaba (de obicei o [cenzurat]) si de intensitate mica si regulata(intensitatea nu creste)
Radare Python II 24.150 GHz, K band.
Traffipax Speedophot 24.125 GHz, K band.
Modificat de krazyeone
krazyeone, da a fost cu siguranta o alarma falsa. Am avut si eu o singura data tot o alarma falsa pe POP (la inceput cand il testam si le aveam pe toate active) dar nu era nimic. Modul POP este un mod specific radarelor ce se utilizeaza in afara nu la noi. Daca "organul" de la noi acopera radarul sau ii scoate mufa iar cand treci pe langa el o pune la loc, avertizarea data de detector nu va fi POP Alert ci va fi brusc semnal de alerta in banda K de intensitate mare (K7-K9). Am verificat asta de mai multe ori.
Paul_L, la noi sunt folosite doar in banda K. Gasesti detalii tot in topicul asta si colegul alexpreda are chiar un post AICI in care le detaliaza pe fiecare
LE: Am vazut ca link-ul nu indica exact postul lui alex...este postul #860 din acest topic...pe la pagina 43
Modificat de Rapier
faza asta cu testarea merge si la bel 995?
Mersi @Rapier
Mai am o singura intrebare legata de setarile detectorului , ce ai ales la Signal Strength Meter?
Ma gandeam ca daca este afisata frecventa detectata poate este mai usor de identificat o alarma generata radar fata de una generata de usile automate
doctorul, DA secventa de reset la 995 este aceeasi. Cu siguranta vei gasi insa modul de reset si in manualul detectorului, la pagina 13. Daca nu ai manual, poti sa il iei de pe net de la link-ul ASTA. Nu stiu insa la 995 care este ultima versiune de firmware. Partea cu eticheta de pe spate este iarasi valabila.
krazyeone, am stat un timp pe Threat Display (ala ce iti arata mai multe alerte simultan) dar fiind DOAR cu banda K activa, mi-am dat seama ca nu prea are rost la noi, foarte rar am vazut 2 radare unul langa celalalt. Pe Tech Disply (cel cu frecventa), nu am ramas pt ca nu le-am memorat sa stiu exact frecventa, iar radarele oricum folosesc o plaja de frecvente...daca vad o frecventa de unde stiu ca-i un radar sau o usa de garaj?...Asa ca, m-am intors la display-ul "clasic" in care imi arata prin bare intensitatea semnalului depistat. Din cand in cand mai comut pe Threat Display...dupa cum imi vine. Iar la Pilot, stau pe "V" ca sa imi arate tot timpul voltajul
Am primit de la reparat Bel 965 si am inceput sa-l folosesc . O intrebare : Vazind ca parametrii functionali dati si de beltronics ca sensibilitate sunt identici intre 965 si 995 m-am gindit daca nu cumva si in cazul acesta se intimpla o chestie mult folosita la echipamentele electronice : 965 si 995 sa aiba aceeasi structura hardware dar soft-ul pe 965 sa fie "lobotomizat" . A sapat cineva prin ele ? Exista vreo posibilitate de upgrade de sw fara inlocuire fizica de ROM-uri ?
Din cate stiu eu pe 955 merge sa fie pus soft(firmware) de RX65 , acum nu stiu daca este valabil si in cazul 965, ideea este ca nu prea stiu unde ar putea fi scris un firmware pentru detector in afara de producator
Mi se pare extrem de clar ca nu producatorul va face aceasta modificare . Cunosc insa o gramada de dispozitive care functioneaza cu firmware diferit de cel pus acolo de producator.
Am inteles cu se poate verifica un RX65 daca e original, dar un 995?
va rog puneti niste poze sa vad si io etichetele alea ca-s pe cale sa cumpar un detector si nu prea vreau sa-mi iau tapa.
v-as fi recunoscator sa puneti si cu 995 si cu rx65.
daca au fost puse imi cer scuze dar io nu am gasit!
numai bine!!
Pentru RX65, a pus krazyeone link-uri la poze in postul sau de pe pagina asta (postul #983). Pentru 995 poate pune poze un coleg ce are asa ceva, dar cred ca in mare, eticheta trebuie sa arate similar. Iar modul de reset la setarile de fabrica este acelasi cu cel de la RX65, am scris ceva mai sus.
Modificat de Rapier
si care-i diferenta intre un model mai nou si unu mai vechi de 995?ceva cu cifre argintii?
lamuriti-ma va rog si pe mine
