Detector radar
voinea
De doua zile sunt fericitul posesor al unui detector Beltronics RX 65 Pro. Dupa ce am folosit mai multe feluri si marci pot spune fara nici o reticienta ca asta este cel mai tare. Alarme false putine, a intalnit trei radare pe care le-a detectat de departe fara nici o ezitare. Deci recomand acest model!
Oameni buni :D masina mea este rosu toreador, nu este alba, galbena sau rosie cum sunt cele ale politiei rutiere. Dar am prieteni care nu ma uita, pentru ca este mare lucru in tara asta sa lasi loc de "buna ziua", in adevaratul sens al cuvantului, fara a lasa loc de interpretare. Eu zic ca cel mai bun lucru este sa ne intalnim in viitorul cat mai apropiat , sa verificam aparatele asa cum am facut eu. Si atunci sa vezi diferente! Ce pot sa va spun, ca eu am posibilitatea sa-l verific cu cei de la politie (din pacate nu pot detalia, ma intelegeti :D ). Dar ca sa nu mai lungim vorba o concluzie am putut s-o trag: Daca operatorul radar, vrea sa te prinda, o poate face fara nicio problema din partea lui. Poti sa ai super detector, tot iei teapa :D . Am incercat si acest lucru si pot spune foarte sincer ca nu exista timp pentru a frina. A! poti evita de la 120 km/h la 110, asta e altceva, dar tot nu scapi de amenda, sau si mai rau de retinere permisului de conducere.Adresa mea de mesenger este: doru_d1966. Ajund de la serviciu dupa ora 17. Acolo putem sa detaliem. Noroc, si drum fara evenimente. Doru
Va povesteam inainte despre bucuria mea la cumpararea unui detector Cobra XRS 9530. Ei, acum mi-a mai trecut.
Am facut ieri un drum Tg Mures - Oradea si retur. Nu viteza cu care am circulat conteaza, ci "ajutorul" acordat de detector. Pe dum am prins vreo 6 controale Radar. TOATE cele 6 masini cu Radar au fost puse dupa curbe, la distante intre 150-300 metri de curba. Detectorul nu mi-a indicat nimic pana nu am ajuns in linie dreapta. Noroc cu soferii care veneau in sens opus... Ce sa mai cred ? Este fascicolul folosit de Radar chiar atat de directionat incat nu scapa nimic in lateral, sau e nevoie de alt detector ?
Modificat de forceturbo
Am si eu o intrebare pt cunoscatori. As vrea sa cumpar un detector marca Snooper S2. Ati putea sa-mi spuneti ceva despre el,merita banii? Am aici descrierea lui:
"Snooper S2 - GPS speed camera alert system with laser detector
Using GPS and laser technology the Snooper S2 compares your position to the positions of all known fixed speed cameras, accident blackspots and high risk areas. As you approach these danger zones the Snooper S2 will automatically provide you with an audible and visual alert.
The Snooper S2 is simple and quick to fit and mounts easily on the dash board.Coveragre of:- Gatso cameras.- Truvelo cameras.- Watchman.- Speed curb.- SPEC (average speed roadwork cameras)- DS2 speedmaster.- Accident blackspots.- Mobile laser.- Mobile safety vans.- Congestion charges.- Digital cameras.- Schools (optional)
The Snooper S2 provides speed sensitive alerts so that you can safely keep a check on your speed. When approaching a risk zone the S2 will flash the red LED's if you are over the limit or the blue LED's if you are under the speed limit, ensuring that you are always travelling at the correct speed.
Uses the Enigma database of camera locations covering both the UK and many other areas across Europe
New Auto Ranging - no need to set your own pre-alert distance. The S2 automatically selects the correct range based on the speed limit of the safety camera or risk zone you are approaching.
New Over Speed Limit Alerts - The S2 knows the speed limits and will flash two blue LED's if you are approaching a safety camera below the posted speed limit or two red LED's if you are over the speed limit.
New Intelligent Location Technology - helps prevent the S2 from detecting safety cameras and risk zones on roads that are parallel to the road you are travelling on.
Adjustable audible alerts
Built in 360 degree laser detection
Simple updates from the internet via a USB lead
Plug & Play - attaches to the windscreen on a suction cup bracket and powers from the vehicle cigarette lighter socket.
Store up to 99 of your own personal co-ordinates.
Comes with safety camera database pre-loaded. Customer only has to subscribe by telephone or on-line to receive a unique 'unlock' code and the unit is ready to go! No need for an immediate download."
Daca radarele erau in camp, poate ca nu au fost suficiente reflexii ca sa fie detectate de detector. Sau detectorul nu e foarte sensibil. Sau radarele erau oprite in timp ce politistii completau vreun PV.
@_Bogdan_ Ce vrei tu sa cumperi detecteaza doar radarele (pistoalele) laser si te anunta cand esti in raza camerelor video cu radar (laser, K, Ku sau electromagnetic), dar trebuie sa ai baza de date la zi. Nimic altceva.
Modificat de hbogdan
@_Bogdan_ Din ce scrie acolo nu vad la Snooper, Radar detection deloc.
Cred ca e un sistem GPS care acceseaza o baza de date existenta cu camerele de inregistrare a vitezei la care se pot memora probabil si alte poztii de camere. Detectia Laser (Lidar) si anuntul asupra zonelor cu probleme in trafic nu cred sa-ti fie de prea mare ajutor.
@hbogdan Intr-adevar, radarele erau puse dupa curbe fara vizibilitate (deal, case cu garduri inalte, padure).
dada, dezvolta-l cu cat mai multe detalii!asteptam!
Aparatul l-am testat pe b-dul Poligrafiei (pentru cei care cunosc locatia). Pe linie dreapta masina de politie a fost pozitionata cu fata spre P-ta Presei Libere. Detectorul mi-a detectat radarul imediat ce am intrat pe b-dul Poligrafiei(chiar in sensul giratoru), iar pana la masina politiei erau cam 400 de metri. As fi incercat sa punem masina mai departe dar nu mai era loc, pentru ca urma coborarea spre pod. De la locul de unde mi`a dat semnal si pana la locul unde aparatul radar te "citeste" am mai parcurs cca. 200 de metri.
Apoi am mutat radarul dupa curba de urmeaza dupa pod,in dreptul primei strazi. Detectorul m`a avertizat de existenta radarului cu cca 200 de metri inainte de intrarea pe sub pod.
Apoi masina de politie circula in fata mea la vreo 300 de metri, de asemeni detectorul si`a facut treaba. Eu zic ca merita efortul financiar facut de mine, pentru aceasta "jucarie".
Intrebarea este: care este distanta maxima de la care te poate citi radarul politiei pentru a-ti trimite o 'felicitare'?
1.5 Km este distanta la care erau "laudate" ca POT functiona. De asemenea, au fost facute ceva demonstratii la TV acum ceva vreme cu aceasta distanta, inclusiv cu inregistrarea pe camera...rezultatul a fost chiar surprinzator...mergeau. Deci aceasta ar fi distanta MAXIMA in linie dreapta (oricum e nevoie de vizibilitate directa pentru a te inregistra cu camera). In practica insa, distanta este redusa undeva intre 300-700m, uzual este de aprox 500m sau chiar mai mica (300m) in aglomerarile urbane sau daca relieful o permite (curbe stranse+dealuri, etc). Acum chiar au obiceiul acela sa scoata mufa sau sa puna diverse folii pentru ecranare (sa nu le depisteze detectorul) si il "activeaza" cand esti aproape si nu prea mai ai ce face.
Detectroul l`am cumparat cu 745 lei ron. Am stat in masina politiei si am urmarit prin monitor traficul. Pot sa va spun cu cea mai mare sinceritate, ca viteza cu care circulau autovehiculele se vedea de la 500-700 de metri. Dar din cauza ca nu se poate vedea numarul de inmatriculare (distanta fiind destul de mare), nu poate fi folosita ca proba (o eventuala contestatie in instanta). Din aceasta cauza trebuie sa astepti ca masina sa se apropie de radar pina cand numarul de inmatriculare devine lizibil. Acum sa fie vorba intre noi, daca s`ar achizitiona niste camere performante (pentru cei care se pricep), situatia s`ar schimba radical. :lol: :lol: :lol:
In decursul unei calatorii pana in Hus si inapoi am reusit sa testez pe deplin detectorul radar de asemenea am descoperit un radar in banda Ka dupa Hus masina fiind a politiei de frontiera cred si am ramas uimit pentru ca am crezut ca este alarma falsa pentru ca mia bazait vreo 1 km.In rest super multumit de 9730-ul meu.La intoarcere a detectat toate radarele nu a ratat unul.Dupa Tecuci mi-a reperat unul de la 1300-1500 de metri mai mult decat de ajuns
Modificat de TheOne06
Cu siguranta a fost o alarma falsa. Aparate radar sunt numai in dotarea Politiei Rutiere. Alarma poate fi din cauza aparaturii de supraveghere care se afla pe unele masini ale Politiei de Frontiera. Am vazut si la tv o astfel de masina si era ticsita de aparatura.
dragii mei: am facut de banii pentru un bel 995!
l-am gasit pe net la 10 mil si la 400$!cam tot aia!
intrebarea este: mai merita un efort de 100$ pentru un rx 65?
diferenta nu e mare, dae se simte, si practic e jumate din pretul unui detector de clasa medie!
sariti cu pareri!
intrebare 1: circuli foarte mult? eu fac cate 30-35k km/an si n-am luat mai mult de 4-5 radare in 4 ani si asta fara de folosesc vreun detector. Bine, nu recomand sa-ti folosesti exclusiv instinctul dar intelegi ideea.
intrebare 2: ai folosit vreun detector din "clasa medie" si te-a dezamagit? Sincer, eu cheltuiesc o gramada de bani pe diverse prostii insa chiar si mie mi-a fost greu sa-mi justific cheltuirea a 10-12 mil pe un detector atat de scump si inutil (prin prisma amenzilor incasate anterior).
In plus, Bell-urile amintite exceleaza indeosebi in banda Ka, banda inutila la noi. Eu zic sa-ti iei ceva rezonabil ca pret si daca nu esti multumit ia-ti RX-ul ulterior. Unde merg 13 mil. mai merg si 3 mil.
Eu mi-am luat RX65 pentru ca asta mi-am dorit de la inceput si pentru ca l-am luat la super pret (250 USD direct din SUA). Asa cum zice Valentin, daca nu circuli foarte mult, si nu ai avut probleme cu un detector "mediu", nu are rost sa dai diferenta. Bell Vector 995 are aceeasi electronica de detectie cu RX65, acesta din urma avand doar cateva chestii in plus (threat display, distanta de detectie un pic mai mare, afisarea voltajului...). 995 este insa un detector foarte performant, are inclusiv banda Ku si este peste detectoarele de clasa "medie"
Orice detector radar reprezinta niste bani dati... care nu-i mai ai. Practic te ajuta sa te simti mai in siguranta cand conduci, dar NU TE POATE scapa 100 % de amenzi. Oricum va trebui sa conduci si tu preventiv ca sa le eviti. Deci, cat esti dispus sa investesti pentru "linistea" ta ? Si asta destul de relativa...
Despre Cobra xrs 9530 ce stiti...are cineva? Nu vreau sa investesc foarte mult...vreau un detector care sa ma anunte, in caz ca am depasit viteza cu 20-40 km/h in afara localitatii, sa pot reduce, sa nu ma ia radarul politiei...
Eu am un Cobra XRS 9530. La inceput am fost foarte incantat de detector, apoi...
Am constatat ca Politia nu prea pune radarele cum am vrea noi. De obicei le pune dupa curbe fara vizibilitate (case, dealuri) iar detectorul nu sesizeaza. Cand ai aesit din curba esti exact in cai 3-500 m de radar in care te ia fara sa mai ai timp sa reduci.
In rest mie mi-a placut. In linie dreapta m-a avertizat inainte cu pana la 1500 m. Depinde si daca radarul Politiei e pornit (a se citi cu antena pusa, fara folie in fata...).
Freexs4all iti spun sigur ca nu a fost eroare si a fost radar nu de alta da avea tulumba pe bord.In nici un caz nu a fost alarma falsa.Alarmele false in Ka nu depasesec level 2 asta a ajuns pana la 4 cand eram la 10 m de masina politiei
Aici da-mi voie sa te corectez. In Zalau, cum cobori de catre Bradet spre centru, este alarma falsa in Ka, care, de fiecare data cand trec urca la nivel 4~cateodata chiar 5.
Eu cred ca avea ala detector radar, iar detectorul tau l-a vazut. Cand ma intalnesc pe drum cu detectoare de radar, imi da alarma pe banda Ka.
Numai bine.
DArtagnan, nu e o gluma, se poate face detectia detectorului radar, chiar daca este un simplu receptor. Atata vreme cat exista un circuit oscilant in componenta aparatului se poate detecta.
Vizavi de detectoare eu mi-am luat saptamana trecuta un Cobra XRS 9730 si este OK d.p.d.v. al distantei de detectiei si al alarmelor false. Inainte am avut Cobra ESD 6060 cu care in 6 ani am luat doar o singura amenda de viteza (nu am apucat sa reduc in localitate decat pana la 80 de la 120 Km/h). Partea frumoasa este ca veneam de la mare si dupa ce m-am tocmit cu albastreii sa le dau de un spritz am bagat mana in buzunar si nu aveam decat hartii de 500 mii, le-am dat asa si ... nu mi-au dat restul ... asta e ... :question: )
Toate detectoarele radar emit... s-a mai discutat.
Fratilor, nu va mai luati Cobre :question:
Whistler-ul meu are alergie la noile modele Cobra si imi semnalizeaza de fiecare data cand trec pe langa vreunul. Spuneau altii ca si Bell-urile se comporta la fel. Ce or avea Cobrele astea?
nu circum extrem de mult, cam intre 30 si 40 mii km pe an!
dar ideea e urmatoarea: nu vreau nici sa zbor cu 200 prin localitati, nici sa merg cu 50 la ora!
ce doresc este sa fiu cat de cat sigur(si cu un 995 cred ca sunt) ca nu iau amenda in localitate cu 80-90 km pe ora!
si nu prea vreau sa iau ceva care sa imi aduca grija upgradarii peste 1 an!
vreau sa aiba Ku, si 995 e primul de la bel care are!
a adevarat, rx 65 e cam scump, nici vorba sa economisesc eu atat din amenzi!dar decat unul de 5-6 milioane, mai pun 4 si cu 995 cred ca stiu ca am detector!nu??
de clasa medie...cred ca este sub medie, am avut cobra 6060(corect?) si whistler 1610!
cobra de fapt nu a fost al meu, are un amic.si el si celalalt fac fix cat o ceapa degerata!
si in carrefour acest cobra are un pret semnificativ.
de aia ma gandeam la un bel995...macar stiu de ce nu mai am banii aia, valentin:)):question:!
multumesc si mai astept sfaturi!
daca as gasi(caut) pe cineva care vine din state nu as mai sta pe ganduri,.,,,,
Vorbeste cu IM570RM sau Codatel...ei aduc lucruri de pe e-bay si sunt de incredere. Stiu ca vorbisem cu IM570RM la un moment dat (pana sa am varianta cu adusul direct din SUA), sa imi ia acest detector (RX65) si il gasise pana in 300 EUR. Cred ca iese tot pe la 10 mil cat dai tu pe 995. Si din ce stiu la ambele (si 995 si RX65) se poate upgrada firmware-ul asa ca vei fi la "curent" cu noutatile in caz ca apare ceva nou
Rapier, e posibil sa existe incompatibilitati intre 995 adus din SUA si radarele de pe la noi ? ma gandesc la frecvente etc.
Merci.
