Probleme Ecu Motor 1.9 Dt
PinkVW
Am probleme cu ECU care are codul 1 HQ 906123. Din cand in cand in mers taie alimentarea cu curent a electrovalvei de alimentare a pompei de injectie. Am facut rost de un releu de second hand si am aceeasi problema. Uneori merge si o saptamana intreaga fara sa dea semne de defectiuni. Problema este ca nu sunt sigur ca este acest releu(are doua procesoare). Stie cineva daca se poate dignostica cu vag com?
