Sticla De Far Pt. Golf 4
alec
In cazul asta, trebuie sa te documentezi mai mult si sa incerci sa intelegi ce am scris acolo. Farurile despre care am scris sunt OEM, iar cele din link-ul postat de tine nu sunt decat o imitatie ieftina.
  • 10 months later...
In Ploiesti se gaseste doar sticla cu 50 lei, am cumparat pentru un amic, inca nu am montat acea sticla, dar urmeaza azi sau maine cel tarziu. Nu la toate farurile se poate inlocui sticla, la mine de ex, m-am uitat doar asa informativ si nu are cleme si mastic, e dintr-o bucata, ma gandesc ca e xenon de fabrica si de-aia o fi asa...
Desigur sticla nu e de o calitate deosebita, dar e acceptabila, a trebuit sa refuz una ca era putin ciobita, dar urmatoarea care a venit a fost OK.
SALUT! Am si eu farul putin ciobit,si ,as vrea sa schimb doar sticla .Imi poti spune de unde din ploiesti ai luat u sticla? MULTUMESC ANTICIPAT !!!
@ionut arunca o privire la rubrica de vanzari si vei gasi de unde sa cumperi sticle la un pret/calitate f buna
Luati far de la autokarma.ro la 120 ron si dati jos sticla. Eu am facut asa. Sticla arata bine, am lucrat vreo 30 minute sa dau jos sticla de pe far.
Acuma nu stiu cu ce sa o lipesc pe celalalt. Nu cred ca e suficient silicon ... sau? Tre sa fie un fel de silicon ?
cel la 120 ron ce marca este?nu se preteaza a fi folosit o perioada?banuiesc ca la banii astia nu este cine stie ce calitate dar....!pe mine ma interesa interiorul farului(prinderea aia de la reglaje este rupta si nu prea mai sta oglinzile bine si m-ar interesa daca sunt cat de cat de calitate?)multumesc!
nu am vazut scris pe nicaieri......motorasele reglare faruri se potrivesc de la HELLA la VALEO?. Va multumesc.
La mine s-au potrivit aceleasi motorase si pe hella si pe valeo
imi poate spune si mie clar cineva de pe ce site pot cumpara sticle ptr fariri vw golf 4
ebay? un coleg a luat de undeva din polonia
marius1982.11
userul timady
NU mai dati ex pe userul timady, pt ca nu mai raspunde nici pe topicul lui de vanzare nici la telefon!
El nu mai are de ceva vreme sticle de vanzare
stiti cumva daca se potriveste sticla de pe un far AM tyc de exemplu ,pe un far original?
Sa raspund tot eu in caz ca vor si altii sa faca acelasi lucru, am gasit un far sh TYC(pe care am dat 100lei) de la care am luat sticla(impecabila) si am montat-o pe un far valeo.
Acum nu stiu daca e posibil sa se potriveasca de fiecare data sau de la un producator la altul!
Salutare.
Mi-a facut si mie "implozie" stica de la un far Valeo, pe stanga..si acum sunt intro mare trilema:
- sa iau tot Valeo (am gasit cu 350 de lei)
- sa montez second sau AM marcile TYC sau KLOKKERHOL, in jur de 150 lei, dar mi-e teama ca nu o sa semene cu celalalt la culoare, structura interioara a oglinzilor sau bataie
- sa iau orice far cu sticla demontabila si sa ma chinui sa o montez pe farul meu (sticla separat nu am gasit :( inca).
Daca are cineva un argument in plus sau in minus as fi recunoscator.
E normal ca toate farurile de pe site-uri de piese sa aiba semnalizatorul de culoare alba? Ca numai asa vad..insa ma gandesc ca partea aia va ramane de la farul meu.
A si cand se remonteaza bara de protectie se aliniaza automat din suruburi cu caroseria sau trebuie bibilita?
Modificat de adyo13
Salutare.
Mergi tot pe oem (valeo, hella). Schimba doar sticla de la far. sparge-o pe cea veche de tot, curata canturile bine bine, lipesti noua sticla cu un silicon transparennt/negru care sa fie rezistent la temperaturi -10 <-> +70 grade. (eu am folosit din comert un silicon de acvarii)
Sticla de faruri parca vindea un coleg la aria de vanzari (da un search). Daca nu gasesti cauta in dezmembrai un far de stanga hella (daca e bun foloseste l cu totul) daca nu este bun i-ai doar sticla. Sticla de pe un far hella iese usor cu un uscator de par. Se incalzeste marginea farului unde vine prinsa sticla si usor cu o surubelinta se scoate.
Cand cureti farul tau sa nu folosesti solventi pe oglinda reflectoare de la becuri, si sa nu o atingi, este suflata intr-o pulbere si se ia foarte usor la atingere.
Modificat de PHPCore
Salut, a pus cineva pe Valeo inele de angel eyes? Daca da, cum arata? cum se procedeaza mecanic si electric? da in tiganeala sau aspectul e fain? Merci anticipat!
  • 6 months later...
am si eu o intrebare dac se poate sa-mi zica cineva oglinda de far valeo se potriveste pe far halla doar oglinda.
daca citeai p forum gaseai, iti spun din experienta proprie- NU.
salutare.....vreau sa redesfac farurile de pe masina din semnatura....sunt hella...le-am desfacut o singura data si le-am lipit cu silicon sanitar.....cum  pot dezlipi siliconul sanitar pt a scoate sticla farului din nou??...ms
Modificat de REXxar_84
  • 7 months later...
salutare. se potrivesc oglinzile de la un far ,,european'' pe un far de,, anglia''? (valeo) la prima vedere difera doar fatetele oglinzii de faza scurta
Modificat de b4dy
nu s-a atasat poza
marius1982.11
bine-nteles ca nu potrivesc, ti-ai raspuns la intrebare.
adica, fizic potrivesc, dar nu-s ok in europa, asa in general te voi injura in trafic ;)
vroiam sa le inlocuiesc intre ele, sa le scot pe cele de anglia si sa montez pe cele de europa. am doua seturi, numai ca la cele europene am urechile de jos rupte.
marius1982.11
fara probleme.
numai vezi ca veleo-hella nu merge. Iar cele valeo se desfac f greu fara sa le spargi
Sunteti la curent cu vre.un furnizor/distribuitor de sticla far golf 4?! Am luat o pietricica intr-un far era crapat iar acum a aparut o gaura de 2-3 mm. Problema majora e ca sunt si valeo :(, ca etansare e ok silicon pt parbriz?
Multumesc anticipat, Respect!
