Claxon Golf 5 / Jetta
limac
Dan Catalin
Am cumparat claxoane bitonale pentru Golf 5. Eu am un golf 5 trendline, care nu are cablaj  pentru al doilea claxon. V-as ruga sa-mi recomandati o schema electrica, pentru a monta si al doilea claxon. Va multumesc.
F l o r i n
tragi fire de la primul.
Mi-a crapat si mie claxonul bitonal la Polo 9N... Am fost la dezmembrari.. sunt claxoane de VW pereche (inalte si joase) la 50 lei buc (100 setul).
Mi s-a parut cam mult pentru niste claxoane uzate pe care dai banii si nu stii cat mai duc
Am preferat sa iau ce a indicat userul "poe" la postul #58, respectiv claxoane noi Topran cu codurile 111071 si 111072 (80 lei perechea).
Nu-s departe calitativ de alea rosii (senzatia de plastic ieftin, chiar daca scrie Topran Germany pe cutie, ai un feeling de China cand le desfaci), dar macar au mufe ovale de VW.  Se aud ceva mai sus, mai subtire decat cele originale (Hella).
Claxoanele la Polo 9N sunt pozitionate sub grila neagra din stanga, care iese destul de greu, trebuie bagat ceva si presat sa-si dea drumul din clipsuri si tras de ea in afara. Nu m-am complicat, am fost la electrician.
unele SH bune, pot sa coste si 100 lei bucata.... depinde de starea lor. Nou, parca este in jurul la 350 lei bucata...
topran - vedem cat te vor tine - asteptam feedback.
Am rezolvat ambele probleme azi. La claxon, a fost de vina goarna - am inlocuit-o si acum merge. La stergatoare, a fost o siguranta arsa, situata la motor, in compartimentul de langa baterie. Multumesc pentru ajutor
Salut ma poti ajuta si pe mine cu goarna aceea de la claxon ca aceeasi problema o am si eu. Unde se gaseste?
Sub aripa din dreapta. desupra carenajului rotii, inspre stalp.
claxoanele sunt in fata, sub bara.
goarna alarmei este sub carenaj aripa dreapta.
On 07.03.2014 at 22:37, poe a scris:
Si revin, am pus noile claxoane, cele noi arata fix ca cele originale, sa vedem daca si tin macar la fel, ca si sunet parca suna un pic mai pe inalte.
post-11255-0-44490000-1394224584_thumb.j
post-11255-0-96076100-1394224584_thumb.j
Salutare,ai un feedback pentru aceste claxoane? merita,esti multumit?.Merci
Hei lume.
Unde se afla claxoanele la g6? De ceva vreme cand tin apasat mai lung pe claxon gajie nu suna cum e normal.dar cand dau scurt suna normal.de la ce sa fie oare,aveti idee?eu credeam asa in capu meu sa fie de la baterie ca e mai descarcata??:banghead:
e de la claxon... e boala lor. Sa afla sub bara. Scoate grilele (de la proiectoare ..daca ai) si vezi daca ajungi asa la ele
da am,le scot  ajung la ele si apoi ce ai fac? il schimb sau ce?
pai tu ai intrebat cum ajungi la ele....:) ... bati un pic in ele si vezi daca isi revin - unele da, altele nu... altfel, inlocuit cel defect
Probezi care este defect si inlocuiesti.Sunt 2 goarne ,unu pe partea soferului si celalalt pe partea pasagerului.Eu tocmai l-am schimbat pe cel de ''low tone'' pe partea pasagerului, cost 37 ron/15 minute de ''surubareala'' in curte.
Din cate am auzit claxoanele rebranduite topran sunt niste chinezarii care nu tin foarte mult(putin dai, putin face).Nu conteaza ca seamana cu alea originale, conteaza cum sunt facute inauntru.
Si mie mi-au picat claxoanele originale si mi-au fost recomandate de catre cei de la Clarton Spania (
http://www.quantum-capital-partners.com/en/investments/success-stories/clarton-horn-sa.html  )
acestea electronice(cele OE erau tot Clarton electromecanice ) ce au o durata de viata mult mai mare:
http://www.clartonhorn.com/?page_id=18&lang=en
Claxoanele venite din fabrica pe masinile noastre sunt gandite pentru un regim de functionare potrivit mai degraba vesticilor (unde se claxoneaza putin spre deloc) iar cei de la Clarton sustin ca  varianta de claxoane destinata pietei din China sau India ar avea o durata de viata de 10 ori mai mare.
Modificat de TDR
cum scot grilele de la proiectoare? si sunt 2 claxoane?
da, sunt doua.
marius - sa nu fie cu suparare.... dar daca nu te descurci cu scosul grilelor, mai departe ce o sa faci ?
proiector.pdf
Hei..de ceva vreme claxonul meu gajie rau..si cand tin apasat continuu aproape ca se infunda si nu se mai aude.inainte se mai auzea.acum din ce in ce mai rau!e de schimbat cred..dar ce tip de claxon goarna sa pun (ma refer ca firma)?? Un nume ceva..si o alta intrebare,daca bateria e slaba poate influenta sunetul claxonului??ms
tu, sigur....:)
pune-i tot OEM.... sau de la Bosch (dar ca sa le montezi pe acestea, trebuie sa dai jos mufele originale si sa sertizezi papuci) - eu recomand sa mergi pe varianta OEM
pai  daca pun tot OEM  de ce sa ai dau mufele jos? nu pot ramane tot alea?
ai idee cat costa?
cum citisi.. ? eu zic ca m-am exprimat clar....
-OEM - raman mufele originale pe masina.
- sau de la Bosch...(dar ca sa le montezi pe acestea, trebuie sa dai jos mufele originale si sa sertizezi papuci) - este set de doua goarne, foarte ok,,, pret pana in 200 lei perechea
idiot si eu..nu te supara rau :D
auzi dar daca pun 2 inalte are ceva? :rolleyes:
nu am de ce sa ma supar...
mie nu-mi place, suna ciudat.
Eu mi-am pus topran cu 37 ron /buc si sunt multumit mai ales ca s-au potrivit pe mufe,fata de OE la 270/buc.Nu au acelasi ''timbru sonor'' ,cred ca topran sint cu 2 octave mai sus,ma refer la cel de LOW http://www.epiesa.ro/claxon-skoda-octavia-1z3-1-9-tdi-topran-111071/17970/10420/part-3266618/
adica OEM 270 doar 1 bucata?
Florin spunea ca 200 perechea :huh:
Modificat de MariusPD
