Cutie Viteze Pb
plimbaursu
care are idee ce coduri de cutii s-au pus pe PB ?
ACD
Publicat (modificat)
atat? ACD are aceleasi rapoarte ca si 9A ... 2Y fiind diferita la treapta5.
ma bate gandul sa pun cutia asta pe 16v ... 2y e obosit moral si fizic ...si mi-e frica sa nu raaman cu el pe undeva :)
Modificat de plimbaursu
...difera priza intre ACD si 2Y !!!...trebuie sa schimbi si discul de ambreiaj..eventual kit ambr.
agent smith
eu am 4T pe 8v si mai stiu inca doua cu aceeasi cutie.
  agent smith a scris:
4T >08.83 Golf&Jetta; 1.6l- 51,59kw Turbo Diesel ; 1.6L-51kw,53,55kw si 1.8 L 62kw si 66kw....flanse pe 90....in nici un caz nu s-a montat pe 1.8 8v GTI !!!!
poate 9A;ACD;AUG...astea au flanse pe 100mm si sau montat pe motoare de 79kw si 82kw.....
...iar 2Y se stie 18l 95kw,102kw si 2.0 100kw.....16v!!!!
te sfatuiesc sa-ti schimbi cutia...sa simti si tu ca ai motor!!!!
agent smith
la planetare am flanse de 100 mm, am masurat azi
iulica, e chiar o regula ce ai zis tu mai sus? ca am gasit intr-un tabel ca s-ar fi pus si 4y pe gti 8v. si eu am tot flanse de 100 la 4T.
Flansele se pot schimba..cu o presa..merg puse de la una la alta..
