Sistem Spalare Faruri
Drag
Multumesc. Foarte sugestive pozele alea. Chiar daca nu stiu germana, pozele vorbesc singure, si traduc si pentru mine :icon_thumright:
Spor.
  • Replies 74
  • gabriel
    6
  • Eto
    5
  • Drag
    5
  • sorin_balan
    5
Cum dezactivez (macar temporar) optiunea de spalare faruri la golf6 fara sa scot nu stiu ce siguranta samd ?
Cu vagcom din centrala electrica.
Am o problema. Cand se actioneaza spalatorul in faruri. Cel de pe partea dreapta nu stropeste pe far. Stropeste uneva in dreapta (pe trotuar).
Intrebarea mea este. Pentru a putea remedia aceasta problema trebuie data bara jos?
Scoti siguranta. Mai simplu de atat ce poate fi? Nu cred ca poti sa dezactivezi total din VagCom.
ba se dezactiveaza total cu Vag -Com si centrala nu mai trimite comanda la pompa electrica de spalat faruri (sau mai exact la releul pompei...)
nu trebuei data bara jos. tragi cu atentie de capacul de la spalator si va iesi in afara (este cu arc) sau pui pe cineva sa stropeasca farurile si prinzi spalatorul cand este iesit in afara.. si vezi ce se intampla cu duzele
Modificat de andrei_221
ca tot a venit iarna.. si m-a prins gerul cu putina solutie de parbriz si aceea fiind de vara nu pentru frig, probabil a inghetat noaptea (mai mult ca sigur) a doua zi am vazut ca nu mai vroia sa stropeasca parbrizul de nici o culoare am pus apa calda cu niste spirt si pana la urma am rezolvat-o, dar problema este acum ca nu mai functioneaza si stropitoarele de faruri, a mai patit cineva? ce problema ar putea fi?
Verifica siguranta spalatoarelor de far
  • 5 weeks later...
cum a spus colegul era de la siguranta (arsa) am inlocuit-o si a acum merge fara probleme.
Buna ziua,
Stie cineva cum se inlocuiesc capacelele de la spalator faruri?
Am vazut ca imi lipseste unul, l-am, comadat dar nu m-as duce in service pt inlocurie. Ma duc in service doar daca trebuie demontata bara.
trage-l afara cu grija si pune-i capacelul....
post-30007-0-64994100-1436346593_thumb.p
Nu trebuie vopsit in culoarea de la bara?
si mai ales daca e octavia 3.... ?? noua, in garantie etc?
Andrei - banuiesc ca e Octavia 2... asa cum a scris in titlul topicului.
E masina sotiei, octavia 2. Mersi de info Florine!
Imi poate spune cineva un cod pentru un spalator faruri (dreapta). Se pare ca e rupt suportul care tine capacelul. Daca are cineva unu de vanzare si mai bine.
acesta este codul pompei de la spalator.
Daca e același cu cel de la Octavia 2, am eu unul la care e rupt ștuțul unde vine prins furtunul de alimentare cu apa. Daca e la fel si il poti folosi, il donez cu placere.
1Z0955966 sau 1Z0955966A vezi in functie de sasiu care se potriveste
  • 3 years later...
Stiu ca acest topic e mai vechi, dar am o intrebare... aveti idee daca spalatoarele de faruri,traseele, etc,  de pe O2 non-FL , merg pe O2 FL, dar trebuie capacele schimbate, si binenteles vopsite la culoare... ?
Multumesc frumos pentru lamurire.
NiCuCaLiN04
In urma unui accident am fost nevoit sa inlocuiesc bara fata, farurile si vasul pentru lichid de parbriz. Masina este o Skoda Octavia 2 din 2006. La dezmembrari am gasit faruri cu lupa si bara cu spalataore de parbriz + instalatia aferenta. Ma poate ajuata cineva cu o schema electrica pentru conectarea pompei auxiliare si a senzorului de nivel pentru lichidul de parbriz?
P.S. Mai am nevoie si de codarea centralei electrice :)
Multumesc! O seara buna!
 - si de codarea ceasurilor sa stie de senzorul de nivel...si de fire de la senzor in ceasuri...
si de instalarea unui releu, a unei sigurante.. firele necesare de sub bord pana la vasul de spalator... in prealabil verificat daca centrala suporta spalator...
e cam mult de munca,
Orice centrala suporta spalatoare de faruri.
