Activare Avarii La Frana Violenta
zaxas
As vrea sa stiu daca este posibil folosind VAG-COM sa activez avariile in momentul unei frane violente.
Din ce stiu, aceasta functie se chema "asistenta la franarea de urgenta" (care mai implica si alte lucruri pe langa asta, ca de ex franezi brusc si masina aplica forta max de franare desi nu ai calcat complet pedala)...nu am vazut sa fie disponibila pe nici una din marcile VAG partea cu aprinderea semnalelor...exista la Renault, BMW (aici este sub alta forma, se lumineaza mai intens si mai mult din stop la franare brusca) si la alte marci...
Stii de vre-un Audi care sa aiba asa ceva?
In Germania am vazut multe masini vw si audi care aveau aceasta functie.
Mi-a venit ideea pt ca am un Megane de la firma si astazi la o frana mai puternica au intrat avariile.
octavia2 are functia asta. deci exista in grupul VAG...
Stie cineva daca se poate activa cu VAG-COM-ul aceasta functie?
Din ce am citit pe net, "ultimele modele" ar avea aceasta functionalitate (desi nu se specifica clar ce inseamna asta...am uitat sa verific data articolului). Ciudat ca la A4 din 2004/2005 nu exista, in schimb este prezenta la Octavia 2. Si eu sunt curios daca exista sau nu, si se poate activa.
Putin offtopic.....
Si eu am la Golf 5 asa ceva si am vazut si la Istef...a mea e 2005 iar a lui 2007..
Exista setarea dar, nu stiu daca functioneaza; o activasem candva dar, nu am avut ocazia sa verific (frana violenta) :D Nu stiu daca tine cumva si de varianta de echipare a masinii.
LE: scuze, vorbesc de O2...mi-a sarit in ochi masina lui dragosul si nu a ta :D
Poti spune cum ai activat aceasta functie cu vag-com-ul pe octavia?
xxnelu, daca gasesti undeva procedura pentru activarea functiei cu VAG-COM, o poti posta si noi vom incerca sa o facem fiecare pe masina/marca sa...apoi vom pune aici rezultatul (a mers/nu a mers). Cred ca sunt destui posesori, nu numai de Audi, sau Skoda care ar fi interesati.
confirm existenta acestui feature si pe Passat B6.
P.S. din fabrica... nu s-a umblat cu VAG-Com
Modificat de Hora_ce
Mi-am activat si eu optiunea asta. Dar nu stiu daca merge pentru ca nu stiu in ce conditii se manifesta...
Procedura de activare:
Module 09 - Cent. Elects.
Coding
Byte 17
Bit 0 - emergency brake flash light active
Am activat si eu tot de acolo. Dar nu a mers. M-am tot uitat si prin ceilalti bytes dar nu am mai gasit altceva.
A mai incercat cineva?
Confirm existenta acestei functii pe A4 B8. Frana trebuie sa fie f sanatoasa ca sa se aprinda. :lol:
Am cautat si eu pe net si confirm cu frana sanatoasa.. dar acum cat de sanatoasa? Trebuie sa ai peste xxxkm/h?? Sa intre ABS-ul?
(Romania, ora 17:26, franari puternice au loc. Jumatate din posesorii de masini din grupul VAG testeaza functia. Restul nu au intrat pe internet azi...)
Audi 8J n-am vazut sa aiba (desi nu cred ca am franat vreodata sa intre macar abs-ul). Sper sa nu aflu niciodata ca avea.
Din cate stiu 8J are aceeasi platforma ca si A3 (mKV)... deci se poate activa si la tine... (in caz ca nu e deja)
eu stau si ma gandesc, daca tot exista optiunea asta, de ce nu au activat-o din fabrica.
Ceva ceva stiau ei. Sau? Nu de alta, dar nici macar ca optiune contra-cost nu o au, sa zici ca o tineau ascunsa sa scoata un ban.
E timpul sa rasfoim manualul :icon_thumright:
Sunt mai multe optiuni de activat la care cei din fabrica nu s-au gandit... Sunt destul de neimportante, dar iti usureaza putin viata....
Apropos de activari chesti mici dar utile, exista un sub-meniu "ascuns" la a6 de dupa 2005 in care poti activa f multe alte optiuni. Stie careva care este combinatia de butoane de pe MMI ca sa-l accesezi?
multumesc
Setup + Car tinut 4 secunde. E spectaculos dar nu face nimic.:rolleyes:
Depinde si de versiunea MMI instalata pe masina.
  • 3 years later...
vasilesatumare
Si eu l-am activat azi din vag, am incercat cu o frana mai puternica dar nimic, viteza de testare fiind 35-40 km la ora. Are oare legatura cu ABS-ul? Trebuie sa intre si Absul in functiune ca sa se aprinda avariile?
Passat B6 2006
NU, nu e nevoie.
La mine clipesc avariile doar cand intra si ABSul.
