Oglinda
lucaflo26
On 2016. 03. 14. at 15:38, iuliu1984 a scris:
ok,numai ca trebuie sa ascund pe undeva firul cu mufa de la lumini..
Salut, sunt nou pe aici si pe mine ma bate gandul sa schimb oglinda interiora cu unul anti-orbire sau cum se cheama. Ai reusit sa-l schimbi?
  • Replies 62
  • lucaflo26
    14
  • F l o r i n
    6
  • iuliu1984
    6
  • razvac2001
    5
azi am avut de gand sa schimb oglinda interioara insa nu reusesc sa o dau jos.am scos doar plasticul cu cele 4 cleme insa de acolo nu stiu cum sa trag de ea sa iasa afara. poate me ajuta vreun coleg care a mai facut operatiunea.
daca este fara senzor, rotesti de ea.
si la touran tot asa prin rotire se scoate? caci oglinda nu e prinsa pe parbriz ca la golf/passat.
Dă-mi datele pe pm sau postează aici - an fabricatie
touran avq 2004 1,9 tdi 100 cp
poftim ici....
Removing
– If vehicle is equipped with a rain sensor, switch off ignition.
– Pull interior mirror straight down out of base plate.
– If vehicle is equipped with rain sensor -1-, disconnect wiring harness -2-.
deci practic trag de ea in jos
exact
  • 8 months later...
salut am si eu o problema am un touran 2009 si am oglinzi pliabile din butonul de reglaj. Imi functioneaza inchiderea lor dar deschiderea celei de la sofer se da peste cap nu ramane normal. Aveti vro idee ce ar putea avea?
cal mai probabil, cineva a fortat mecanismul. Da-i jos carcasele si vezi ce se intampla acolo
Oglinda din stanga si cea interioara este heliomata, ar trebui sa fie si cea din dreapta soferului ? Dezaburirea merge in ambele
Modificat de Sergiu1987
Greaeala ortografie
nu la toate este si cea din dreapta.
