Oglinda
lucaflo26
Din ce imi aduc aminte doar adifox zicea de asta poate ma insel eu.Cel mai simplu faci asa.Arunci un pic de apa pe oglinzi si pornesti masina cu butonul mutat pe L sau R si vezi daca functioneaza sau il lasi si pe mijloc.Daca incepe sa se incalzeasca inseamna ca merge si independent daca nu apasa pe dezaburire asa cum zicea colegul ca scrie si in manual si vezi.La modele noi poate fi asa cum sustii tu.Ar fi bine de stiut oricum asta.Sa faca testul si colegii cu masini mai noi sa stim si noi ...
  • Replies 62
  • lucaflo26
    14
  • F l o r i n
    6
  • iuliu1984
    6
  • razvac2001
    5
Multumesc mult pentru sfaturi - moose are dreptate, la unele masini, cum este si la mine, incalzirea oglinzilor functioneaza independent de dezaburire luneta si de temperatura, din aceasta cauza le-am si inlocuit- se arsese ambele pentru ca le-am uitat pe pozitia din mijloc. Cat despre reglarea oglinzilor din BC-modulul confort, eu nu am reusit-banuiesc ca la tipul meu nu se poate decat cu VagCom-ul. Sau poate se intra in setarile BC din alta parte decat din butoanele TRIP si OK de pe maneta stergator (volan multifunctional nu am - deci nici de acolo nu pot intra in meniul BC).
este siguranta separata ptr oglinzi ? si unde se afla ?
Te rog pe viitor sa dai un search inainte de a deschide un nou topic .Ti-am mutat postul aici.Multumesc
Modificat de flotouran95
NU, nu este . Si nu era nevoie sa deschizi topic nou pentru asta.
Salut o simpla intrebare ,am un passat 3b5 si incalzirea la oglinda din dreapta nu imi mai merge,trebuie scoasa sticla si inlocuit vreun releu sau siguranta pe acolo sau umblu la panoul de sigurante??multumesc anticipat!
DA, trebuie inlocuita sticla, daca cealalta merge, nu e circuitul defect. Oricum, dupa ce o scoti, masoara rezistenta de pe oglinda sa vezi cat e.
Salut! Am un Touran facelift din 2009 si nu reusesc sa pliez oglinzile manual.. Am incercat sa le fortez un pic dar nu as insista de teama sa nu le rup. Mentionez ca nu am optiune de pliere automata. E posibil sa nu se poata plia nici macar manual? Multumesc
Trebuie sa se plieze eu nu stiu sa existe touran cu oglinzi ,,fixe""
O sa incerc sa le fortez un pic mai mult.. :)
Poti sa dai usor in ele cu mana asa un mic soc
Am incercat.. nu se pliaza. Alte sugestii? :)
Du-te pe la un tinichigiu sa te ajute el ca eu nu cred ca nu se pliaza
Oglinda, din fabrica se poate plia, in ambele sensuri.
Poate ca a fost rupta si prinsa cumva artizanal....
Ambele oglinzi au aceeasi problema.. semnalizarea, incalzirea, reglajul electric al oglinzilor..toate functioneaza ok. Am tot rasfoit internetul si am mai gasit la un tip aceeasi problema.. Atasez link-ul: http://www.fixya.com/cars/t13595001-fold_vw_touran_side_mirror_manually
Eu sunt totusi convins ca nu impingi tu destul de puternic.
Am trecut si eu prin acceasi situatie cu prima masina de import, Vectra B.
Ai pliat vreodata manual vreo oglinda la vreo masina?
Desigur! Am incercat sa le fortez un pic mai tare dar pareau ca se misca din portiera..
Salut băieţi, am o problema de ceva vremea la oglinda stângă, îmi apare o vibraţie în mers şi mă oboseşte la drum lung sau condus pe timp de noapte. Problema o am de puţin timp, şi o pot asocia cu faptul ca o perioada am pilat oglinzile de cel puţin trei ori pe zi. E posibil da se fi slăbit prinderea? Ce aş putea da fac?
Da se poate sa fie adezivul de pe spatele oglinzii. E si cumva lasata putin intr-o parte asai,? La mine ceea de pe partea dreaptă e asa. Nu are treaba pliatul. Eu oglinda de pe stânga o pliez zilnic si nu e bai cu ea.
Flo, poti sa imi spui ce tip de adeziv e? Si inainte de a da oglinda jos, mai ai vreun sfat inlegatura cu ce as mai putea verifica in interiorul carcasei de oglinda daca tot o demontez?
Merci.
Cu nimic. Eu zic sa iti iei o alta oglinda (doar sticla) o înlocuiește si gata ai terminat fara sa te mai stresezi.
Am rezolvat, am pus putina banda dublu adeziva si am repozitionat-o la locul ei. Nu cred ca schimbarea sticlei de oglinda era necesara, sticla mea era doar dezlipita...
stiti cumva daca oglinda retrovizoare interioara model cu lumini ambientale potriveste in locul celei standard?
da, se potriveste
ok,numai ca trebuie sa ascund pe undeva firul cu mufa de la lumini..
Salutare. Am si eu aceeasi problema la touranul meu din 2012, nu reusesc sa pliez oglinzile. Le-am tot fortat pana ce au prins un mic joc din portiera. Am dat capacul jos ,am curatat de calamina dar nik. Pe tuton nu am pliere electrica. Un sfat ceva?
