Becurile De La Frana Nu Se Aprind
sheevah
  dem3ntor a scris:
salut!
uite si o poza, daca nu ma insel este siguranta nr 13.
multumesc!
si mie nu mi se aprindeau becurile la frana...era de la switch....am cumparat unul cu 30 lei si este foarte simplu de montat....se afla pe pedala de frana, se da un capac jos......si il gasesti
salutare..am un vw bora 1.6 2001 ... am obserat acum 2 zile ca nu mi se aprind stopurile al franare,dar culmea e ca acel stop lunguiet mi se aprinde eu unu cred ca taote celel 3 stopuri sunt legate in comun cred..nu..?...nu stiu ce ar avea de nu-mi merg stopuriel la franre doar cel de ep luneta...care sa fie pronbleme..va rog daca aveti vreo idee.....siguranta senzor ce paote fii nu-mi dau seama..ms mult..
In primul rand verifica becurile. Daca nu iti mergea nici cel de la luneta putea sa fie de la switch-ul de la pedala de frana.
cipryan, toate cele 3 stopuri sunt legate in paralel (au aceeasi alimentare). Daca cel central iti merge, iti sunt arse becurile din triple. Nu te lasa pacalit ca sunt intregi filamentele. Unele becuri te pot induce in eroare foarte usor. Cumpara alte becuri si baga-le la loc. O sa mearga din prima. Daca era siguranta, nu mergea nici cel din luneta. :)
  • 7 years later...
Buna tuturor. De curand am observat o problema la stopul stanga. Acesta nu se aprinde cand franez. Becul nu este ars, iar siguranta este ok. Aveti o sugestie? Aceeasi problema o am si cu becul de la portbagaj, bec care este ok.
Masina este un Golf 4 Variant 1.9SDI din 2003.
Mersi !
Modificat de bcosmin
