Becurile De La Frana Nu Se Aprind
sheevah
Salut, revin cu o problema sper sa fie mica. :lol: si vreau sa va intreb pe voi poate v-ati mai intalnit poate ati auzit sau stiti care ar fi problema. Becurile de frana nu se mai aprind cand apas frana , nici ala de pe luneta , am verificat becurile si sunt OK, aveti idee ce ar putea sa fie??
Multumesc anticipat pentru raspunsuri
salut!
uite si o poza, daca nu ma insel este siguranta nr 13.
multumesc!
are cineva vreo idee cat ar costa un intrerupator la frana?
mai vin cu o intrebare, nu ar trebui sa se aprinda nici un martor in bord ca nu functioneaza becurile de frana?
In mod normal ar trebui ca martorul indicat in foto. sa clipeasca.
poi aici e o problema ca nu am nici un martor aprins....toate is bune si frumoase..any idea?:icon_thumright:
La el nu...este benzinar :icon_thumright:
sheevah - verifica, totusi, switch-ul de frana
sa inteleg ca doar la alea pe motorina apare martorul?...
xxnelu - mersi de indrumare...dar inca ceva cum imi dau seama ca stricat sau nu?( si ai idee cat ar costa)
Nu stiu cat costa; incearca sa-i pui intrebarea lui Volksman. Da-i un PM.
Cu un aparat de masura, scoti mufa si verifici switch-ul, vezi daca iti da continuitate cand il actionezi.
Da corect. Scuze, nu am fost atent la ce motor are pe masina. :somnmare:
Din cate imi amintesc switch-ul de frana costa aprox. 30-40 ron.
La tine ar trebui sa se aprinda martorul EPC, daca ai asa ceva. Banuiesc ca ai motor AKL care cred ca are cablu la acceleratie. Daca ai DBW (EPC) atunci uite-te si aici:
http://vwforum.ro/index.php?s=&amp...st&p=517981
Un switch frana costa aprox 35RON original. Te sfatuiesc sa cumperi original si sa nu faci rabat de 2 lei in favoarea unui switch frana aftermarket.
Modificat de abuwz
nu fac nici o economie, ma interesez de pret ca sa ma pregatesc dinainte...ca sa nu am un soc la magazin nu prea ma intereseaza piesele pe langa...da intrebare daca e arsa siguranta se aprinde ceva in bord?
eu am avut becurile arse si m-i s-a aprins EPC, dar imi functiona cel cu led-uri :somnmare: chiar daca am pus becuri nu s-a stins EPC pana nu am sters eroarea cu vag-com-ul.
cred ca este switch-ul cum deja te-ai (a)prins :huh:
multumesc!
Pt A4 mi-am luat de la Skoda switchul. A costat 34 de lei.
Nu, nu se aprinde nimic in bord.
... dar imi functiona cel cu led-uri ...
Stie cineva daca aceasta lampa are o siguranta separata sau e una si aceeasi cu cea de la lampile stop din triple ?
Modificat de WNS
deci ca sa ma lamuresc cat de cat...
daca e switch-ul tre sa apara ceva in bord
daca e o siguranta tre sa apara ceva
p.s. becurile is bune ce le=am verificat
si masina e din 2000 1.6 akl benzina
multumesc
daca e akl nu cred ca ai epc! deci nu ti se aprinde nimic in bord cand e defect switch-ul de frana. Daca nu e siguranta atunci sigur e switch-ul.
LE: cand pui contactul ti se aprinde un martor care arata ca cel incerucit in imagine (EPC)? Daca nu se aprinde inseamna ca nu ai EPC -> nu ti se semnalizeaza in niciun fel defectarea switch-ului de frana.
numai bine.
Modificat de abuwz
Nope nu se aprinde ...mersi de informatie..sper sa fie una din astea 2 ...si sper sa fie siguranta :icon_thumright:
La diesele se poate verifica cu VAG-COM functionarea acestui dublu intrerupator. Si daca bine tin minte si la benzina !!
mai am inca o intrebare...(vad ca intrebarile se aduna :icon_thumright: ) problema asta am mai patito si sper sa nu patesc la fel.....pentur switch-ul de frana conteaza tipul motorului...? pentru ca data trecuta cand am fost la autocenter iasi , si am intrebat de filtre de aer si de polen pentru motorul meu (AKL) nu avea tipul motorului in baza de date...si as vrea sa daca este echivalent cu alt motor...sau nu conteaza important e sa fie pentru VW BORA
swiciul respectiv til poate da doar pe baza talonului de la masina.
O intrebare... poate putin offtopic. E normal sa se aprinda becurile de frana daca nu este pus contactul ?
Da, e normal. La golfurile mk4 nu este necesar sa pui contactul.
