Apa In Golf/Bora
Adi_UZI
Zilele astea a plouat bine si in Timisoara si cum de doua zile nu am mai deschis masina am avut marea surpriza aseaza sa simt un miros de imbacsit in interior.
Am verificat pe sub presuri si in porbagaj si apa venea pe undeva in stanga spate. Era umezeala pe langa coltul sin stanga al banchetei din spate si coltul din porbagaj, din spatele banchetei.
Dupa ce am desfacut banchetele si toate pragurile de plasitic pana ce se vede doar tabla si chederul am inchis usa si am turnat apa pana am vazut pe unde iese.
Si supriza apa izvora chiar prin partea de jos pe sub cheder. Am dat chererul jor si restul de plastice pana in dreptul stalpului dintre usi.
Concluzie:
Apa de sus de pe cupola se scurgea pe langa cheder intra pe langa el in portiune verticala dinspre yala si apoi printr-un fenomen de capilaritate cred eu, trecea dincolo de muchia metalica in care este infipt chederul chiar in partede jos. De aici se scurgea bine mersi pe sub mocheta in pasla fonoabsorbanta in cazul meu pe post de burete.
Am dat scaunul de la sofer jos am scos pasla aia de sub mochete si acum e pusa la uscat. Inca nu le-am pus toate la loc cu gandul sa se mai usuce pe acolo si apoi le montez.
Rezolvare:
Am curatat peste tot de umezeala cu o carpa uscata, muchia unde vine infipt chederul si canalul de fixare al acestuia.
Am strans chederul cu un patent mai lat asfel incat sai mai redau din elasticitatea insertiei metalice din el (un "U" cu laturile mai
apropiate) si sa stea mai fix apoi i-am aplicat un shnur de silicon si l-am presat inapoi la locul lui.
Dupa ceva timp am probat iar cu apa si se pare ca s-a rezolvat.
Dar ma mai astept si alte challenges.
marius1982.11
Dumpling, ia vezi ,nu e cumva de la furtunasul stropitorului?? la mine acolo s-a dezbinat furtunasele si curgea pe stalp apa si pe trusa de prim ajutor.
Eu dupa o ploaie gasesc centura de la sofer umeda :D ! Stiti de la ce poate fi ?
nu cred ca e de la furtunas deoarece dupa ce am curatat zona respectiva nu am mai observat sa apara vreo pata. in plus nici cand a plouat asa puternic zilele astea , nu a aparut nimik. oricum o sa fiu atent si o sa urmaresc si furtunul de la stropitor. nu stiu cat e de posibil pt ca lichidul care il folosesc pt spalat e un jetix si are culoarea rosie, iar petele erau albastre!
PS- e dumping nu dumpling! :D
Modificat de dumping
Eu dupa o ploaie gasesc centura de la sofer umeda :icon_cheesygrin: ! Stiti de la ce poate fi ?
Ai trapa?
va salut
astazi, dupa ce am mers juma. de zi cu clima pornita am observat ca e f f multa apa sub covorasul dreapta fata :icon_thumright:
am inteles ca e de la instalatia de climatizare :angry:
cum o verific ? banuiesc ca, tre s-o urc pe o rampa/elevator ...dar unde trebuie sa ma uit mai exact? poate aveti o schita/poza ceva..
masina e un golf 4 ..astept niste sfaturi va rog frumos :rolleyes:
De 2 zile am observat in spatele scaunelor,sub presurile din spate umezeala(nu stiu de cat timp e eu am observat doar de 2 zile :icon_thumright: ).Nu am idee pe unde ar putea sa intre apa.Specific ca e doar UMED nu e balta sau alte chestii.Am verificat chederele din spate si de sus si de la prag si toate sunt in regula.Multumesc
tot e bine :rolleyes: ...la mine e chiar băltoacă! :icon_thumright:
chiar sunt disperat!!
force one pt inceput verifica daca capacul care acopera filtrul de polen este spart, iar dupa verifica si garnitura de la suportul filtrului de polen in ce stare este, daca mai etanseaza cum trebuie.
Ovidiu007 la tine nu sunt sigur dar de vina cred ca este chederul aflat in partea inferioara a portierei spate.
Chederelul l-am verificat si pe cel din partea inferioara spate si pe cel din fata!M-am uitat astazi mai bine si m-am inselat..pe partea stanga in spatele soferului nu e nici o problema,doar in partea dreapta,in spatele pasagerului e umezeala.Cand am fost la spalatorie baietii de acolo au pus presurile relativ umede.Am scos presul din spate si am lasat sa se aeriseasca si sa se usuce carpeta...o sa vad daca dupa asta o sa mai am probleme!O zi buna va doresc.
#WNS da, capacul de la filtru de polen este spart :banghead: ...asadar asta e problema!?
am sa incerc luni sau marţi sa ajung la pbn ...ca oricum am nevoie de mai multe plastice
multumesc! revin cu impresii dupa...
revin cu o fotografie si o precizare, capacul de la filru de polen nu este spart ci doar crapat
masca din imagine este sparta.
este necesara schimbarea ei si a capacului?
Eu iti recomand sa dai la o parte pragurile alea de plastic si apoi sa verifici turnand cate un bidon de 5l apa cu usa inchisa de deasupra de portiera incet sa aiba timp sa se scurga pe langa cheder. Si apoi sa verifici exact pe langa cheder si tabla interior daca nu-ti baga apa, vizibil mai ales in partea de jos pe langa cablurile ce se duc in spate.
La mine nu mi-as fi dat seama de cheder doar din simpla privire pentru ca in zona cu probleme doar se vedea cum era tabla transpirata, cu roua pe ea nu apa propiu zis. Asta pentru ca umezeala nu prea trece prin mocheta cauciucata si facea cumva condens pe sub ea mai ales prin zona surubului ce prinde centura spate si mai sus spre coltul porbagajului. Apa propiu zis ce intra inauntru se ducea din partea de jos a chederului direct sub presul din spate in pasla aia insonorizanta, de unde si un miros de imbacsit.
Multumesc Cristy de informatie si o sa incerc recomandarea ta,dar eu acuma am alta nelamurire.Ieri am aerisit si am uscat in spate tot.Azi dimineata m-am urcat in masina si am verificat in spate si era uscat tot.Am mers cam o ora prin oras,nu am trecut prin vreo balta sau ceva de genu,iar cand am ajuns din nou acasa si am verificat in spate..surpriza..din nou umed!Sa se faca un condens in masina(caldura din masina + clima)?Umezeala asta este doar cat cuprinde covorasele de cauciuc din spate,doar protiunea aceea,in rest uscat tot!Intrebarea mea e de ce este umeda(transpirata) carpera doar cat cuprinde covorasele in spate(stanga + dreapta) si nu e peste tot la fel!Va multumesc pentru timpul acordat :)
buna seara
va rog sa ma lamuriti si pe mine intr-o problema...care/unde este traseul apei care se scurge de la clima ?
maine am ocazia sa urc masina pe un elevator, si as vrea sa curat instalatia deoarece imi curge apa prin dreapta fata (gasesc multa apa sub covorasul din dreapta fata, doar cand merg mai mult timp cu clima pornita :D )
vă rog!
Am mai scrs asta dar hai sa ma repet...Sub parbriz este acea baie unde de asemenea isi are locul filtrul de polen cu carcasa lui. Scurgerea apei de pe parbriz in acea baie provoaca intrarea apei prin capacul filtrului deoarece pe lateralele (sub coltul parbrizului) acelei bai orificiile de scurgere sunt infundate cu frunze si pamant. Odata desfundate vei scapa de probleme.
Bafta!
marius1982.11
Eu cred ca se referea la condesul de la condensator, unde se scurge condensul vara, poata cativa ati observat picuri de apa pe sub masina. Stiti ca aerul in contact cu ceva rece... ca la sticla de bere :icon_thumright:
Si eu sunt curios unde e acel orificiu. Am inteles ca e in zona ventilatorului ,sub masina evident.
cu condensul cred/sper ca am rezolvat-o..mi-am comandat masca aceea de plastic de sub stergatoare, era sparta in dreptul filtrului de polen (am pus o imagine mai sus) problema mare era ca pana acum 2 zile gaseam foarte foarte multa apa sub presul pasagerului din fata :icon_thumright: am curatat locul, l-am uscat si acum dupa 2-3 zile de mers constant cu clima pornita nu am mai gasit apa :) nu stiu sum s-a rezolvat treaba singura ?..cert e ca nu mai am apa in masina ...deocamdata.
dupa ce am testat cateva zile, intr-un final am observat ca apa curge in momentul in care folosesc stropitorul pentru geamul din spate!, imediat ce l-am folosit s-a si udat stalpul din stanga si apa a ajuns in portbagaj. exact cum ai descris si tu!
ai vreo solutie pentru rezolvare?
..mi-am comandat masca aceea de plastic de sub stergatoare, era sparta in dreptul filtrului de polen (am pus o imagine mai sus).
De unde ai luat masca si cat ai dat pe ea ?
salut,
cu toate ca sunt posesor de golf 3 aceasta problema am gasit-o postata aici.
dupa ploile din ultimul timp am observat ca este uda mocheta in dreptul soferului. ultima ploaie mai serioasa m-am prins in masina si atunci am observat ca apa se scurge pe undeva prin stanga bordului si se prelingea pe jos prin dreptul clapetei de deschidere a capotei.
ce parere aveti, este ceva infundat prin fata pe acolo sau este posibil ca apa sa intre, asa cum am mai citi pe aici, pe la chederul de la parbriz?
In iarna am patit-o si eu destul de urat - mi se umezea bancheta din spate, dar partea cea mai ciudata era ca nu se umezea pe lateral , adica spre usi ci chiar pe mijlocul banchetei. De asemena si careta din portbagaj se umezea. De vreo cateva luni nu am mai vazut nici urma de umezeala desi nu am schimbat nimic.
Si la mine ploua pe la usa dreapta spate, am desfacut mocheta, am scos pasla plina de apa si am uscat totul cu un pistol de suflat aer cald. Noaptea a plouat foarte marunt si dimineata era iarasi ud. Am fost sa ma interesez de cheder si costa in jur de 135 RON. Oare ajunge daca il schimb doar pe ala sau trebuie schimbat si chederul acela lung care pleaca de la usa din spate si se termina jos la parbriz?
Am inteles ca e intalnita problema umezelii in portbagaj la Golf. Ati avut insa probleme de genul si la Golf Variant? Sa fie uda mocheta portbagajului sau mucegaita ? Ca sa-mi stabilesc si eu niste asteptari...
Gracias :icon_thumright:
  • Aerofan locked şi unlocked this topic
