Apa In Golf/Bora
Adi_UZI
Cred ca as putea sa te ajut eu cu asta. Am observat in ultimele zile ca patesc acelasi lucru ca si tine. Deasupra locurilor din spate si in porbagaj am gasit un pic de apa. Problema ar fi chederele de la locurile din spate sau chederul exterior care ajunge din dreptul usii spate pana la parbriz. Vezi daca s-au miscat sau sunt mai uzate. Locurile din spate in dreptul manerelor de pe capitonajul plafonului. Sigur e acolo.
Stie cineva pretul aproximativ al chederelor usi spate si cele exterioare ( in caz ca trebuie schimbate)?
salutare,
am si eu o mica problema la masina tatalui meu, tot un G4.
ii ploua inauntru la sofer, am observat ca acel capac care acopera filtrul de polen este putin spart (nu inteleg de unde!!!) si pe aici ar putea intra apa in instalatia de climatizare. capacul o sa-l schimb oricum, dar intrebarea mea e: e posibil ca doar asta sa fie problema atata timp cat mi se uda doar in partea soferului? adica..de ce nu se uda si la pasager, sau de ce nu se uda doar la pasager, caci ar fi mai scurt drumul, nu?
Iti spun eu de unde este spart, de la schimbarea filtrului de polen, unii mecanici nu sunt atenti si il sparg. Vezi ca este ieftin, daca tin eu bine minte este pana in 30ron.
salut.
am si eu aceasi problema cu apa in spatele soferului.prima data era doar pe partea soferului dar dupa ultima ploaie am vazut ca in ambele locuri din spate este umed sub presurile de cauciuc, ce e mai rau e ca deja a inceput sa miroasa urat.am incercat sa vad pe unde a intrat apa dar nu am gasit nimic in neregula.daca a rezolvat cineva problema il rog sa imi spuna si mie cum.
Ce trebuie sa fac sa nu mai curga apa in masina in locurile din spate si mai ales in potrbagaj in partea dreapta ??
Multi spun ca transpira , da dar transpira tare tare ca am scos roata de rezerva si am gasit apa cam 1.5 litri ,
Chederele sunt bune si am verificat cu o siringa daca sunt infundate sau nu , si totul pare ok!
Asta cu furtunasul la luneta a fost primul lucru care l-am facut este ok acolo totul functioneaza perfect...si totusi de unde vine apa??
apa in portbagaj am gasit si eu,dar mai era o problema nu plouase intre timp,tinand cont ca sunt din sinaia si diferentele de temperatra zi/noapte sunt semnificative,am presupus ca e vorba de condens,am mai patit asa la o vectra a si la o corsa c,exista un material izolator folosit in amenajari interioare,mai precis la montarea parchetului e o chestie alba dintr-un fel de plastic,nu stiu exact cum se numeste,il gasiti la orice magazin de amenajari interiare,rsie,faianta,parchet etc.,la cele doua masini de mai sus am pus in portbagaj sub mocheta,si nu au mai fost probleme,la G4 actual nu am apucat pt. ca ... am schimbat filtrul de polen,binenteles ca "meseriasii" au spart capacul,din nou,dar de data asta nu mi-au spus si uite ca incepe aeroterma sa urle ,ceva ca la dacia 1300 iarna si merg la electrician in ideea ca e ceva la motorasul aerotermei,dar...surpriza gaseste filtrul de polen fleasca si toate masina pe sub presuri la fel,mai putin la sofer,simtisem eu un miros de umezeala,dar ma gandeam ca iar portbagajul...asa ca 1.in portbagaj e posibil sa mearga cu acea folie pe sub mocheta stock,2.daca ai capacul de la filtru de polen spartse uda in primul rand la pasager dreapta pt c iti curge in aeroterma ,apo in spate dreapta si vine usor spre sofer
Sunt mai mult ca sigur ca e vorba de chederele spate altfel nu putea sa fie atata apa.
Vedeti pe timp de ploaie daca se uda si capitonajul plafonului din dreptul usii.
Apa in portbagaj ajunge udandu-se acest capitonaj ca mai apoi apa sa se prelinga pe " stalpul spate" si sa ajunga in portbagaj.
O sa incerc o in prima faza prin verificarea mai atenta a chederelor.
Daca gasesc vreo rezolvare o sa va anunt. Va doresc sa aveti parte de mult soare pana atunci. :)
Astazi a plouat in Brasov de a rupt si dupa cateva ore de ploaie am deschis portbagajul si surpriza iarasi apa in partea dreapta , nu stiu ce sa mai fac ce sa mai zic ....am pus mana pe capitonaj cum spune colegul nostru pe chedere pe langa pe la stopuri nimik......
Nu stiu ce sa fac daca are cineva vreo idee sa ma ajute .
O zi placuta
Nu stiu ce model ai , adica in 2 usi sau in 4. Al meu e in 4 si azi a plouat la noi de a rupt si surpriza nu a mai plouat in masina. Am umblat la chederele usilor din spate adica la usile din spate, nu la haion. Le-am scos pe o portiune mica si le-am bagat la loc. Sigur de acolo a fost problema in cazul meu. Nu ploua pe langa stopuri sau pe la haion ci pe usile din spate. Asa am crezut si eu la inceput. Poate o sa pot face niste poze in viitor sa le postez. Mai cauta sigur vei gasi problema. Multa bafta.
Masina mea este in 4 usi si am umblat si eu la chedere dar nu am rezolvat nimik .
In portbagaj este apa mai mereu cand ploua , de la furtunas nu este pe la chedere nu se vede nimik , capitonajul este uscat , nu mai pot imi veine sa o iau la fuga!!
Am rezolvat cu apa din portbagaj gataaaaaaa, spoilerul are o gaura de aerisire care de in portbagaj si aceea are o garnitura care la mine s-a umflat si pe acolo intra apa ...
Acum cateva posturi in urma am zis ca am rezolvat cu apa din masina ... azi la un control am ridicat un pic mocheta si surpriza surpriza, numai apa. Mocheta ignifuga sau cum se mai cheama si aia plina cu apa... cu mare si ce greu am dat-o jos sa o pun la uscat. La mine curge pe undeva prin partea stanga adica pe partea la sofer si se prelinge pana jos.. tind sa cred ca pe langa cablu care deschide capota. Am incercat sa dau jos grila aia de plastic de la parbriz, pentru a putea vedea mai bine pe unde se scurge dar din pacate nu am reusit... stie cumva cum se da aia jos ??? sau poate sa imi dea niste sfaturi legat de demontarea lui pentru ca in service ma programeaza astia la toamna :) ??
Sub grila de plastic exista scurgerea din acel jgheab .
Mai mult ca sigur ca la tine este infundata .
Ca sa dai jos acea grila intai de toate trebuie sa scoti bratele stergatoarelor . :salut:
Dupa un drum de 1.500km sapt trecuta .. am observat :
- geamurile mi se abureau ceva de speriat (afara ploua ) .. ma uitam la celelalte masini .. eu eram cel mai aburit :(
Am folosit dezaburirea .. si datorita unei persoane mai nehotarate de langa mine .. am alternat cand AC (rece) cand caldura ..
a doua zi dupa calatorie am observat ca am apa in masina - in partea dreapta fata si spate mocheta umeda si in becul din plafoniera era putina apa (tot dreapta fata ala unde e oglinda )
Are cineva idee ce poate fi ? la ce sa ma uit .. am filtrul de polen schimbat acum 2-3 luni ( vreo 6000km ) in schimb freonul nu a fost completat/schimbat de multisor .. si nici instalatia de aer verificata.
Am cautat putin si nu am gasit decat http://vwforum.ro/index.php?act=fi...&pid=709995
m-am uitat dar nu pare a fi intrat apa pe la cheder ..
Ma gandesc .. e din cauza ca am alternat caldura cu AC - e destul de plauzibil .. dar parca e prea multa umezeala , sau o fi vreo alta problema .. ?
Modificat de herrdot
Am mai investigat putin .. si pe forum si la cunoscuti .. se pare ca e clapeta de inchidere a circuitului . De ce ?
Pentru ca imi intra aer .. si cand e dat ventilatorul pe 0 - cald daca e setat pe cald sau de afara daca e dat pe rece .
Intrebarea ar fi acum ? Unde as putea rezolva (debloca clapeta) problema ?
________________
Am mai gasit ceva
Filtru de freon trebuie schimbat la fiecare 2 ani .. sunt sigur ca nu a fost schimbat ..
Totusi daca poate cineva sa imi confirme .. daca clapeta e blocata - si daca asta poate cauza atat de multa umezeala ..
Verifica capacul filtrului de polen e posibil sa fie crapat si intra apa prin ventilatie ... de asemenea da un search pt ca stiu ca mai este un topic pe aceiasi tema....
SALUT,AM SI EU O PROBLEMA CU APA ,AM TRAPA SI ATUNCI CAND SPAL MASINA CU FURTUNUL SI CANTITATEA DE APA ESTE MAI MARE INCEPE SA CURGA APA IN MASINA PE PARTEA SOFERULUI SI SE PRELINGE PE STALPUL DIN STANGA FATA SI PE OGLINDA DE LA PARASOLAR :angry: AM CITIT MAI SUS DESPRE EXISTENTA UNOR CANALE DE SCURGERE AFERENTE TRAPEI INTREBAREA MEA ESTE: CUM SE CURATA ACESTE CANALE ? SAU TREBUIE SA SCHIMB GARNITURILE DE LA TRAPA!!!! SUNT IN CEATA TOTAL :blink: DACA POATE CINEVA SA MA AJUTE CU UN RASPUNS II MULTUMESC ANTICIPAT !!!! :) :Driver:
Te rog sa respecti regulamentul si sa nu mai scrii cu caps lock.
Multumesc! :)
aryes13
Daca deschizi trapa se vad orificiile de scurgere. Daca imi amintesc bine sunt in colturile "jgheabului" sau cum s-o numi. Eu le-am desfundat sufland usor cu o pompa de unflat mingi.
va salut
la mine gasesc podeaua uda (destul de rau) doar atunci cand merg cu clima pornita (astazi spre exemplu) fiind foarte cald
am mers 2-3 ore cu clima pornita ,si am descoperit apa sub covorasele din fata (sofer + pasager)
ce sa fie? condens? :) cum pot remedia aceasta problema!?
:P
Readuc topicul la viata ... ca am iar problema asta ..
suspectez trapa pentru ca am facut ce scria pe vortex si intradevar iese multa mizerie din furtunele alea de scurgere care vin de la trapa . Intrebarea mea ar fi .. daca folosesc "mr musculo" de ala de desfundat chiuveta ..
Adica sa torn in orificiile de la trapa ca sa desfunde furtunele .. ce spuneti ar merge ? sau o fi vreo problema ..ce face exact lichidul respectiv ?
  • Aerofan locked şi unlocked this topic
