Apa In Golf/Bora
Adi_UZI
Am rezolvat problema care am postat-o mai sus si intradevar era de la acea tabla care nu mai etansa de usa si de aceea aveam apa pe pragul din interior.
Deci cei care aveti apa pe pragul din interior sa stiti ca este de la acea garnitura de la fata de tabla care nu mai etanseaza perfect de usa.
Multumesc lui Florin ca a avut dreptate
F l o r i n
Tare.... cineva nu a avut ce face, de a facut asemenea topografiere a usii....
Oricum, fenomenul asta este....
da...la mine am zis ca ploua pe la oglinda, stiam asta ca am un prieten care a etansat fata de usa prima data si tot ploua, apoi a obs ca ploua pe la oglinda, si se prelinge pe la fata asta de usa .
Am schimbat clemele de la geam si........
Daca masina e pe suprafata dreapta sau cu spatele in panta nu ploua, daca e cu fata in panta ploua.
Cand am timp ma apuc de treaba.
a inca ceva
V-as recomanda sa inlocuiti acel mastic cu un altul decat varianta siliconului...daca mai aveti probleme la usa respectiva e un chin sa desfaci siliconul
Modificat de theoane
zilele astea observ un miros de picioare,balta nici nush ce sa zic.miros prin masina nimic.aseara scot covorasele(de cauciuc) si transpirate pe spate.si putin umed pe spate si miroase nasol... mocheta care urca pana la prag nu mi s-ar parea umeda.ce este de facut si de verificat?
alexanderdj
Trebuie vazut pe unde iti baga apa. Ori te uiti imediat dupa ce ploua si gasesti unde iti baga apa, ori la spalatorie dupa ce-si face omu' talentu', pui mana pe mocheta si vezi pe unde s-a umezit. Cu spalatoria e mai greu de observat ca e apa cu presiune si nu prea se prelinge ca atunci cand ploua sau daca pui furtunul pe ea...Pana una-alta, scoate covorasele, incalzeste motorul si da drumul la aeroterma la maxim pe caldura pe treapta 3-4 si ventilatia sa bata la picioare ca sa usuci mocheta si sa nu mai puta a ciorapi de boschetar in masina.
ieri ma apuc de treaba.pus silicon pe la panou de portiera.am scos din portbagaj tot.apa in stanga sub lampa destul de multa.suruburile de la lampa le desfaceai cu mana asa de bn erau prinse
aceeasi problema o am si eu de cateva zile bune. Cum ploua mai bine sau aia de la spalatorie stau cu jetul mai mult pe partea din spate a masinii, in portbagaj, in partea staga, am un mic paraias de la stopul stang, care-si continua cursul pana la bancheta din spate.
Ieri, dupa ploile care au fost in Bucuresti, surpriza! Porbagajul si TOATA bancheta din spate erau imbibate in apa :(
Dupa cate am vazut, cred ca se scurge pe langa stop (chederele le am bune se pare). Am dus-o astazi la service ca aveam de schimbat discurile si placutele si le-am pus si problema asta in brate. Cand a desfacut stopul pe interior, erau urme de apa, ca si cum s-ar fi scurs de prin el.
Dupa ce primesc feedback de la service, o sa va spun exact prin ce colturi se mai strecoara apa pe la noi prin masini.
O zi faina.
salutare tuturor dupa ploile din zilele trecut am gasit sub pres in dreapta mocheta uda mam uitat la toate chederele si sunt bune si la locul lor.intro zi cand ploua am stat in ea sa vad pe unde intra apa si am observat chear sub boxa se scurgea pe prag in intrerior si apoi pe mocheta.pe unde oate intra?
astept o sugestie!
alexanderdj
Sugestia mea e sa dai cu o pagina in urma acest topic, sa citesti de la primul post de pe pagina aia si pana la post-ul tau si ai sa vezi ca raspunsul s-a dat deja de cateva ori in doar 2 pagini. Nu sunt rautacios, insa chiar nu ai citit ca altfel deja stiai!
Modificat de alexanderdj
am luat masina din service si se pare ca intradevar pe langa lampa de stop stg spate imi intra apa. garnitura stopului era pe o portiune de vreo cativa cm data deoparte, in consecinta apa intra necontenita in portbagaj. din cate am inteles nu se poate schimba doar garnitura respectiva ca vine cu tot cu stop, asa ca mi-am etansat-o cu silicon. sunt foarte curios daca oi mai avea vreo problema.
O zi excelenta va urez.
nu o sa mai ai probleme.si eu am pus silicon. si pe la panourile de la portiere mai intra apa
si acolo, solutia e tot silicon.
ar fi bine sa nu mai am. Acum incerc s-o usc cat mai bine. e destul de naspa ca nu am unde s-o las cu usile deschise sa se zvante bine. Astept sa se mai incalzeasca nitel si s-o duc s-o curat ca din masina imi mai lipsesc pestii. miroase a balta 100%. :(
si eu azi am avut un soc dupa ce am pus silicon la portierele spate la lampi.era uda mocheta la sofer.
Baga silicon si la tabla de la usa soferului.
Sa nu curga din fata de sub stergatoare/comp motor
Sent from my HTC using Tapatalk.
nu ca sub pedale e uscat
voi ce silicon folositi? Sanitar sau silicon pt garnituri ( rosu, negru)?
Azi mi-am gasit si eu din nou apa pe pragul de la sofer, asta duca ce in urma cu 2 ani am dat acolo cu silicon sanitar.
Insa ma gandesc ca nici el nu are cum sa tina la infinit.
silicon sanitar(transparent) si eu dat fata de portiera jos si am turnat apa pe la chedere(care in prealabil l-am dat jos) si curgea apa pe langa difuzor.l-am dat jos pus silicon acum sa vedem ce o fi.am foarte multa apa in mocheta si pasla.mocheta s-a mai uscat dar pasla e fleasca.o sa puta a boschetar cred dupa uscare....
Sanitar si transparent - ca se nu se vada urat..... curatata si degreasata bine zona.
am si eu o problema cu plouatul...imi picura acu ceva vreme apa pe la pedale, fix pe deasupra pedalei de fraana, am facut proba am turnat apa pe sus pe la stergatoare nu mi.am dat seama pe unde curge,am curatat tot acolo la stergatoare,am pus apa iar aprox 20l nu a mai curs ...azi noapte a plouat ..iar azi dim cand am plecat la sofer si in spatele soferului ud ...baltea apa urat....:( , cand am deschis usa am sesizat ca pe pragul de la sofer era apa ...adica nu era scurs nimic,am deschis si usa din dreapta acoolo era uscat...masina e in 2 portiere, acum?intrebarea mea e posibil sa ploua pe la vreun cheder?m.am tot uitat dupa scurgeri am desfundat cele de la capota si cele de dupa aripi....
Ai citit macar cateva posturi in urma?
Vedeai ca vinovata e garnitura panoului metalic ce se afla pe usa, panou ce il vezi daca dai fata usii jos.
Are o garnitura de jur imprejur, care in timp se duce si astfel apa ce se scurge in interiorul usii ( pe la geam intra si e normal) se va scurge in masina.
In postul 352 ai chiar un desen unde se arata sursa problemei.
Da fata usii jos si trebuie sa vezi urme pe unde s-a scurs apa.
Cureti f bine ziona, dai cu silicon sanitar si cativa ani nu o sa ai pbme.
am o intrebare : de ce trebuie data jos fata de usa (partea metalica) pentru a da cu silicon daca acea garnitura este la exterior, este vizibila :screwy: ??
adica nu putem da direct la imbinarea celor doua??? da stiu ar fi mai bine dar este o munca destul de mare, trebuie demontate cam multe...
Garnitura este intre fata de usa si fata de metal. Daca deja a patruns apa pe acolo,,, a angrenat dupa ea si mizerie. Cel mai indicat e sa desfaci, cureti bine, aplici silicon, stangi suruburile, stergi surplusul - si a iesit ceva sanatos.
Altfel, se poate aplica peste..... dar aia nu e lucrare temeinic facuta,
  • Aerofan locked şi unlocked this topic
    • sdR+
