Apa In Golf/Bora
Adi_UZI
Scaunele le demontezi f usor. Da-le in spate si vezi piulitele in fata (unde vin calcaiele cand stai jos).
Silicon trebuie pus pe panoul metalic din usa, nu pe chederul de pe prag. Vezi ca s-a discutat mai in urma...
Sa inteleg ca din usa curge apa in interior ? Am crezut ca seprelinge  pe langa "stalpul " usii si intra in habitaclu.
Iar am gasit apa in zona picioarelor de la  pasager spate stanga. Acum 1 ora, dupa o ploaie am mers sa verific. Se prelinge pe la chederul de la usa , partea de jos. Pasla insonorizanta de sub mocheta este uda .Cum pot demonta scaunele fata pt a scoate acea pasla , sa se usuce in voie la soare? As putea sa scot chederul in partea de jos , sa pun silicon soi apoi s-o asez pe pozitia initiala . Ar ajuta siliconul cu ceva ?
Astept sfaturi si pareri de la voi .
desfa fata de usa de metal, curata bine si izoleaza cu silicon, dupa care montezi la loc
Astazi m-am asezat pe bancheta din spate si cineva din exterior a udat cu furtunul pe  usa cu pricina (spate stanga). Am demontat si fata de usa .
Am depistat , intra apa pe sub cheder (cel care este pe caroserie ). Probabil ca iarna cand ingheata si se lipeste usa de cheder  sa distantat partea care se imbina cu caroseria. Am desfacut acel cheder ( in interior prezinta o pasta alba ) .
Ce parere aveti ? As putea pune un silicon care adera la cauciuc si ramane gumos ???
Ce cheder? Sigur nu intra pe sub fata de usa? Ai desfundat scurgerile de sub usa?
Sigur sigur . am spus ca am demontat plasticele care vin pe cheder si am vazut ca apa vine din exterior pe sub cheder. Nu are treaba cu usa .
Chederul ala intra in caroserie, nu? Daca il presezi nu se prinde la loc? S-a desprins sau s-a rupt de la inghet?
Salut!! Ieri se pare ca a fost o zi cu ghinion. După ce am călcat in " noroc" si m-am urcat in masina fără sa-mi dau seama, m-am apucat sa curat pedala , pres etc. După ce am dat preșul de cauciuc am constatat ca pe mocheta baltea apa . Am mers cu AC pornit si cred ca acolo era doar condens . M-a poate ajuta cineva cu o schema a consensului sau cu DIY demontare mocheta, curățate canale condens? Precizez ca numai acolo am apa si cand m-am uitat pe sub Masina curgea apa in dreptul catalizatorului.
Modificat de mcgsoso
mariusbarnut
salut  , am si eu aceasi problema se pare ca multi altii utilizatori de vw golf 4, depistam cu stupoare o mica balta cand ploua in mijlocul presului, noroc ca imi sunt din cauciuc, mi se parea sf sa gasesc apa tocmai in mijlocul presului fara sa fie ud nicaieri in alta parte  asa ca ma-m pus ~la panda ~azi un urma unei ploi mai mari stateam in masina si am depistat pe unde se infiltra apa cum am mai vazut la alte persoane apa se infiltra pe la pragu masini pe la cheder si nu stiu concret de ce anume sa ma apuc , sa cumpar un cheder, sau dau cu silicon si in ce parte sa dau cu silicon masina este una 2006 .multumesc
Modificat de mariusbarnut
mirceateodor
Fiind problema comuna a Golf-ului se pare ca nici eu nu am scapat de apa.
Am cautat pe net si am dat de urmatorul tutorial : http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=330175&page=48
Mi-am cumparat 10 m de cheder autoadeziv si m-am apucat de lucru.
Garnitura de silicon de la baza placi metalice , exact sub boxe, era praf. Am inlocuit-o complet si pentru extra protectie am pus si silicon negru "Aqua Block"(toate cele 4 usi). Dupa ploaia totul e uscat.
Bafta.
marius1982.11
daca curge/picura inseamna ca nu e infundat. n-ai ce curata, e alta sursa.
salut baieti am o bora si e o perioada de timp am obs ca cand ajunge apa la 90 grade...adica cand se incalzeste bine motoru se aude o caraiala dar nu stiu de unde vine nu aveti idee? se aude pe la motor bineinteles...deci pana la 90 grade nu se aude nimic cum ajung ela 90 grade si mai merg un pic incepe caraiala...zici ca face ca un rulment spart sau ca cum ai baga ceva la elicie la ventilator dar nu stiu ce e...eu am dat exemplu cam cum se aude...ati patit asa ceva?
mariusbarnut
marius se pare ca esti implicat in multe raspunsuri pe aci poti sa ma ajuti cu un sfat infiltrarea apei pe la cheder partea de jos de la pragu usi, ce pot sa fac ,chederu este ok in schimb acel cheder sau cum so numi pe lungimea usi de sub portiera este cam uzat .ce trebuie de fapt inlocuit  /?
Pt mariusbarnut. Mai sus am scris ca am si eu aceeasi problema. Se prelinge apa pe sub chederul pe care se inchide usa (spate stanga). Am cumparat din Dedeman un tub cu "silicon" pt facut garnituri ,transparent ( ~5,5 ron) si care rezista de la -40 la +100 si ceva.
  Astazi fac proba cu apa sub presiune. .Revin sa va spun ce am rezolvat.
Revin, siliconul cu pricina nu a avut efect . Urmeaza ca maine sa trec prin Dedeman, si la electrice are ca o banda de cauciuc, lata de ~2 cm si groasa de ~1.5 mm. O sa incerc sa asez acea banda pe marginea care intra chederul, iar apoi voi fixa chederul peste banda de cauciuc . Sper sa mearga .
Multumesc baieti. Voi incepe cu statul la panda si apoi voi vedea ce este de facut. Marius1982.11 am observat asta atunci cand am mers cu AC-ul mai mult timp si parca sa zic ca nu plouase de cateva zile, dar cu ultima chestie nu bag mana in foc.
Mcgsoso ,esti sigur ca este de la condens? Sau e apa de la mama natura ?
Vezi # 159 si 205
Modificat de petrus_0707
multumesc  petrus_0707 o sa incep sa verific mai intai calitatea chederului, pe urma amanuntit sa vedem cauza pentru care se prelinge pe la cheder si o sa revin cu date despre aceasta problema , o sa le iau amanuntit sa vedem motivu  pentru care se preliinge pe la cheder se poate sa fie rupt ,copt sa nu fie etans pe imbinare ..revin sa vad daca rezolv ceva .
Petrus-0707 acum ploua ff tare in Bucuresti deci maine de dimineața vad cata apa am in masina....
revin cu problema mea <apa in golf> pacat ca nu pot posta poze , calitatea chederului exceptionala apa imi inunda chederu si imi intra in masina pe la partea inferioara a portierei exact unde sunt acele suruburi de prindere fetei de use problema e cred ca apa imi intra de sus pe la geam pe la acel cheder de geam care protezeaza sa nu intre apa in portiera (cel putin asa cred) iara daca intra pe acolo de ce nu se scurge pe la acele gauri cu care portiera este prevazuta . sfaturi ?!!
Trebuie schimbata(pus silicon) garnitura dintre usa si placa metalica. post-20276-14025016348619_thumb.jpg
Buna Mircea Teodor ,multumesc pentru raspunsul concret cred ca ai patit la fel, ai spus direct ce e de facut,  as putea gasi in comert (magazin de piese auto ) garnitura acea sa pun ceva original de calitate, sau ma sfatuiesti sa folosesc silicon (rosu sau negru ??) e firesc sa intre apa pe la acel cheder care se reazema pe geam !?  la mine totul este electric  usi ,geamuri, oglinzi , nu afecteaza apa care intra in interioru portierei ???  nu se poate pune alt cheder ca se reazama pe geam ,desi la mine nu pare sa fie copt uzat ... multumesc mult pentru sfaturi sper ca nu team deranjat si o sa ma apuc de treaba cu prima zi libera si vreme frumoasa bine inteles .
        CU RESPECT
        Marius Barnut
Daca ajunge apa multă încât sa iasă pe la garnitura de la macaraua geamului ...eu cred ca ar trebui sa te concentrezi pe geam, mai exact pe chederul de la geam. Si parca la usa, la partea de jos sunt niște orificii de drenare a apei. Asigurate ca nu sunt înfundate .
Tpost-127036-14025180152233_thumb.jpgpost-127036-14025180337298_thumb.jpg la mine după ploaia de aseară mocheta era de dimineața la fel de uda pe cât era si înainte cand ziceam ca este de la condens . Am observat ca la usa chederul era umed si încă mai erau picături de apa . Deci o sa m-a axez pe cheder portiera sa vad il repar sau găsesc ceva sh de criza
Asa era si la mine pana sa schimb garnitura de pe tabla. Era ud la picioare si aveam apa pe prag. Ca tine in poza. Chederul nu avea nimic iar la geam nu e nimic de facut. Gaurile erau ok. Siliconul de pe tabla in dreptul boxei e copt. Pe acolo curge. Vedeti postul #548 pentru tutorial complet cu pasii de urmat.
Am folosit garnitura autoadeziva din cauciuc negru cumparat din comert. Il gasiti in Dedeman, Baumax. Siliconul negru, protectie suplimemtara, Ceresit Aqua Block. Bafta.
mcgsoso exact asa  am si eu ca si tine ,trebuie sa ne axam pe acea garnitura cum spune Mircea Teodor ma intreb de ce doar pe partea stanga am aceasta neplacere, pe la chederu de la portiera stanga nu intra apa la fel !!!?
  • Aerofan locked şi unlocked this topic
    • sdR+
