Zgomot La Motor
Lord Nikon
Salut! De ceva timp incoace se aude un fluierat la motor pe masura ce cresc turatia creste si "fluieratul" . Cureaua de la servo sigur nu e , si nu sunt sigur daca nu cumva e de la distributie; m-am uitat la curea si nu prezinta semne de uzura. Mentionez ca am motor 1.9 TDI 66kw . Stie cineva care ar putea fi problema sau a mai patit cineva ceva asemanator ? Multumesc anticipat!!
poate fi de la alternator (rulment) sau de la pompa de motorina. la mine se aude de la pompa de motorina.
si la mine se aude dar doar in viteza a 5 a , nu am crezut ca este o problema ci doar puterea extraordinara de 75 cai :)
Cred ca e de la alternator, scoate un fluierat asemanator cu cel scos de radiourile auto vechi care trebuiau sa mearga cu un condensator sa nu mai fluiere cand accelerai.
Si la mine se aude in a 5a, dar cred ca este de la rulmentul de presiune de la ambreiaj.
Modificat de GBI
Publicat (modificat)
nu cred ca e de la alternator ca imi dadeam seama de zgomot. dar ce ziceti de turbina? zgomotul e un fel de fluierat , dar se aude ca si cum ar fluiera vantul. Nu stiu sa explic exact. si se aude tot mai tare pe masura ce cresc turatia motorului. a si sa nu uit se aude si cand e pe liber si in mers
Modificat de Lord Nikon
Posibil sa fie pompa de servo directie...?
Modificat de Paul.Iasi
eu n-am servo , nici turbina fiind pe benzina si tot fluiera :(
si la mine se aude zgomot urat de la motor dupa ce trec de 80 km/h indiferent daca e in viteza sau pe liber tot se aude
Zgomotul nu e de la servo sigur, mie mi s-a parut ca ar fi pe unde e distributia sau prin zona aceea. Nu stiu exact unde e turbina, k din ce am mai auzit, ma gandesc sa nu fie imbacsita sau ceva in genu. Deci zgomotul meu se aude ca si cum ar aspira aer da se aude fluierat si se aude din ce in ce mai tare pe masura ce cresc turatia motorului indiferent ca sunt cu masina pe loc sa in mers( nu conteaza ce viteza am). Poate stie cineva cine e "responsabilul" pentru acest zgomot!
Esti sigur ca e de la motor, ca am patit odata sa am un zgomot destul de enervant dupa ce treceam de 80 si de fapt erau de vina rulmentii spate ( mi-am dat seama dupa muult timp si tot asa am crezut initial ca de undeva din fata se aude), ii poti verifica usor daca sunt ei de vina. Ridici doar masina pe cric ( la roata respectiva, fara sa fi tras frana de mana) si invarti de ea , daca se aude zgomot cel mai probabil sunt rulmentii de vina ( in mod normal nu ar trebui sa sa auda cam nimic) si nici nu sunt scumpi ( vreo 40 de lei setul).
Cureaua de la distributie mai suiera daca e stransa prea tare sau rola intinzatoare.
si la mine se aude cand se incinge... am schimbat carbunii la alternator.. insa mai multi mi-au zis ca este placuta cu diode.. din alternator (se repara cica). carbunii pe producator sunt cam 90ron.
Eu va spun asa :) Daca nu exista scut la motor, suiera cureaua de la alternator din cauza prafului, si la mine este la fel. suflati-o cu aer comprimat si pentru o perioada nu va mai suiera.
