Ce Ulei de Motor Recomandati?
B77PZY
Valvoline SynPower Xtreme 5w40 nu simplu, are capac albastru.
nu are XTREME,dar mai are pe asta    ...Valvoline MaxLife Synthetic 5W-40,sau ARAL high tronic,,,asta are norma 505,01 in descriere,nu pot vedea etichetele de pe bidon
https://www.123huilemoteur.fr/Huile-moteur/Aral/HighTronic-5W-40/p-OIL-93#
Da, el e in Franta parca, si trebuie sa comande de pe site-ul respectiv.  Ionut poti face comenzi de pe ebay? sau vrei neaparat de pe site-ul respectiv?
Daca trebuie musai de pe site-ul ala, atunci asta e ok:
https://www.123huilemoteur.fr/Huile-moteur/Liqui-Moly/TOP-TEC-4100-5W-40/p-OIL-38
Modificat de deenman
site urile din franta au desfacere si pe ebay,deci se poate comanda,,,Liqui Moly TOP TEC 4100 5W-40 le depaseste pe toate la pret,,,,138 de euro ---20 de l
valvoline--aral---100 euro --20 l
Un mic reminder: topicul este despre tipul de ulei nu despre intervalul de schimb.
Aşa că vă rog să rămâneţi ontopic.
Ce tip de ulei ar fi mai bun pentru un ALH? Momentan am Castrol Edge 5W40 si e in regula, nu consuma mai deloc. Ca minusuri ar fi trancaneala destul de pronuntata in primii 1-2 km cand sunt temperaturi sub -10 grade (dar asta cred ca e destul de normal avand in vedere temperatura si varsta motorului) si un zgomotul care creste parca exponential dupa pragul de 2000RPM. Ceva recomandari?
motorul ALH este motor TDI NON -PD . Alege un ulei cu norma vw505.
Exemple:  Ravenol VSI 5w40, Valvoline Synpower 5w40, Fuchs Titan Supersyn 5w40, Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40
Modificat de TM09JNX
Păi ce oferă? Dacă ai ceva informaţii, fişe, specificaţii, pune-le aici să vedem şi noi. Adică argumente.
La Polo 2005, 1.2 benzina 54ps norma este 501.00..505.00?
@JulianoDaminSustin ceea ce spun si colegii, de ce este atat de scump? Ca scrie VW pe el? Nu cred ca VW are fabrica de uleiuri, iar firma care produce uleiul isi permite sa puna un pret mai mare doar din cauza siglei de pe sticla. Daca aflu cine il produce atunci sa zic ca m-as orienta spre firma respectiva :)
PS: Aceeasi cantitate de Ravenol 5W40 sau Castrol Edge 5W40 ma costa 130-140RON.
Este fabricat de Quantum, dar la standardele impuse de VW.
Ca exemplu, sa spunem ca discurile de frana de pe masina sunt facute de TRW. Daca cauti discuri de frana TRW vei observa ca sunt mai ieftine decat cele OEM (deoarece, acestea din urma, sunt fabricate de TRW la standardele impuse de VW, nu dupa standardele lor).
Fisa tehnica o gasesti pe net. Eu doar am sugerat; tu poti pune ce vrei in masina ta.
Sunt bune si cele enumerate de colegul TM09JNX (care sunt aproape la fel de scumpe), iar Castrol Edge este o mizerie. Parerea mea.
Modificat de JulianoDamin
Intre Fuchs Titan GT1 Pro C-3  XTL, 5W30 si Mobil 1 ESP Formula, 5W30, ambele cu norma VW 504/507 pe care l-ati alege? Vreau sa schimb uleiul si nu ma pot decide. Merci
@JulianoDaminCe diferente in bine ai observat cu uleiul OEM?
LE: Vad ca pe site-ul quantum apar si uleiurile Castrol :)
Modificat de yeeeeman
Nu am zis ca l.am folosit. Doar i.am sugerat colegului sa.l incerce pe ala.
In topicul asta am scris ca eu folosesc Motul X-Cess, cu schimb la 8000 km.
Nu am spus ca uleiul Castrol e prost, ci doar cel Edge.
Cele enumerate de colegul TM09JNX sunt foarte bune si nu ar trebui ignorate.
Ok, am inteles. Ce ai avut inainte de Motul?
Ce diferente sesizabile observi intre Motul si ce ai avut inainte?
Eu am masina de 15000 km, timp in care am pus Motul de 2 ori.
Nu stiu ce a avut inainte de a ajunge masina la mine, dar pe abtibildul de pe usa scria Castrol (nu stiu exact de care, masina fiind cumparata din Germania, de la un nene, proprietar).
Niste detalii legate de uleiurile Fuchs cu tehnologia XTL. O folosesc ei si la camioane. Usureaza pornirea iarna, uleiul are o fluiditate mai mare. Reduce cu pana la 3% consumul de combustibil.Motorul este silentios la pornirea la rece.
https://www.youtube.com/watch?v=KWTGvzilMrQ
http://www.fuchslubricants.com/Content/downloads/20535_Passenger%20Cars%20Brochure.pdf
http://www.fuchslubricants.com/Content/downloads/TITAN-XTL-Engine-Oils-DL-04584094.pdf
http://www.energy.ca.gov/ab1007/documents/2007-05-31_joint_workshop/2007-05-31_XTL_SCENARIO.PDF
http://www.otctoolkits.com/xtl-projects-and-the-oil-price/
Pe langa asta, si userul deenman de pe forum, foloseste varianta GT1 5w40 XTL si este foarte multumit de ulei.
Uleiul pe care vrei sa-l alegi, are aprobari foarte bune daca te uiti http://www.fuchsbenelux.com/products/titan-gt1-pro-c-3-sae-5w-30-xtl
pe langa vw 504-507, gen BMW LONGLIFE-04 MB-APPROVAL 229.51 PORSCHE C30
On 2/19/2017 at 10:06 AM, ionut10a said:
pt bxe,Valvoline SynPower 5W-40 asta are norma 505,01?pe site ul care il vinde nu scrie
de aici am luat si fuch titan gt1,un ulei  bun ,ieftin dar vreau sa incerc si altceva
https://www.123huilemoteur.fr/Huile-moteur/Valvoline/SynPower-5W-40-Huile-de-moteur/p-OIL-448
Salut , ai de unde alege uleiuri bune care indeplinesc norma 505.01 . De exemplu in PD u lu' maica-mea folosesc Eneos Sustina 5w40 , e putin mai scump , n-are norma dar e un ulei de foarte buna calitate ! Poti alege si din lista recomandata de  TM09JNX ; pe linga alea ar mai fi Motul 5w40 X-Clean si Motul 5w40 Specific !
Modificat de TSI11
Salut , se poate va rog o recomandare pt passat b6 2.0 BMP , 184.000 ? am masina de 3-4 luni si nu am nici un istoric de ce ulei are sau a avut pana acum . merci !
L.e. mentionez ca media de km pe an este de app. 5-7 mii . deci uleiul il schimb in fiecare primavara .
Modificat de preda_arycy
 Intreb aici poate vad persoane mai bine informate : Uleiul Liqui Moly Synthoil 5W40 chiar este FULL sintetic ? Adica merita? Mai sunt si altele la fel de "sintetice"?
