Ce Ulei de Motor Recomandati?
B77PZY
Este bizara treaba asta, pana acum de 28 de ani am masina, lucrez in domeniu si este prima data cand aud ca uleiul se masoara la cald si nu la rece, nu vreau flame dar bate orice logica.Nu vad cum ulei scurs la rece arata un nivel mai mic decat unul cald scurs dupa 5 minute ? Imi este greu sa cred asa ceva..Este corect in cazul unei verificari rapide, totusi mai precisa mi se pare verificarea la rece.
Modificat de calin.g
De zeci de ani în manualele VW se scrie că uleiul se verifică la 5 minute de la oprirea motorului. Uleiul, la fel ca orice lichid, se mai și diluată. Una este să-i masori nivelul la temperatura ambientală de - 30C și alta e s-o faci la +30C. Nivelul diferă când temperatura variază foarte mult, așa că e mai exact să faci măsurătoarea pe la +80C de fiecare dată.
Uleiul trebuie sa fie cu nivel mare in baie in timpul mersului  cand o diferenta din ulei inunda motorul
 nu pe loc la rece
e simplu  ai manualul cu motor de vw  de la SKODA  in postul dinainte mai sus  inginerii concernului vw se pricep garantat bine.
Asa ca beletristica enciclopedica fara sa supar vre-un moderator....
 si  LA OPEL SE VERIFICA tot la 5 min de la oprire motor...pag 240
https://www.opel.ro/content/dam/Opel/Europe/romania/nscwebsite/ro/04_Owners/02_Manuals/00_Owners/Opel_Corsa_2656-3_RO_model_9.0.pdf
si inginerii de la GM stiu mecanica si proiectare.
Modificat de nec100
Salut, am un golf 4 motor 1.9 sdi 70 de cai din 2000 doresc sa fac schimbul de ulei, am cumparat masina recent dar nu are carte service si nu stiu ce ulei este bun pentru acest tip de motor. Daca ma poate ajuta cineva va rog frumos. Multumesc anticipat
orice ulei 5w-40, pentru diesel......  de preferat cu norma 505.00, sau 505.01.
VW Golf 4, 16v, 105 cp, an 2001, rulaj 140 000  ..
1. Ce vazcozitate ar trebui sa aiba uleiul pt care optez?
2. Care din tipurile de ulei de la CASTROL s-ar potrivi mai bine? (edge / magnatec)
5w40 este perfect. Daca vrei neaparat Castrol opteaza pt EDGE.
@azazon
Eu la sdi-ul meu folosesc Mobil 5W40 şi sunt mulţumit de el. Îl schimb la 10 000km maxim. Am mai folosit la câteva schimburi alte tipuri care aveau normele de care zice colegul mai sus, dar nu mi-a plăcut la ele că ţăcănitul ăla de la pornire dura prea mult (cu Mobil dispare aproape imediat sau nu este prezent) şi am renunţat la ele.
Oricum regula de bază este ce a scris andrei mai sus.
salutare tuturor,
am un Passat 3BG  sau Passat B5 mi se pare ca i se mai spune din 2001, 1,9 TDI, 101 cai, 74 Kw, 198 000 km
am cateva nelamuriri in legatura cu uleiul, filtrele. Precizez ca locuiesc in Spania si aici vara sunt cam 40ºC si iarna undeva la -5ºC
* in legatura cu uleiul: pana acum puneam mereu Repsol Elite 5W40 50501 Tdi ( pt ca si proprietarul anterior i-a pus acelasi ulei la revizii) , as vrea sa schimb pe ceva mai de "marca" de ex: Castrol Magnatec 5W40 C3,  Mobil Super 3000 X1 5W40 sau ELF Evolution 900 NF 5W40. Ar fi o alegere corecta ?
* in legatura cu filtrele : la ultimul schimb am pus filtre no- name( cele mai ieftine) voi ce recomandati ? bosch sau mann?
*  stiind seria de motor as putea sa aflu numarul de referinta pt filtre sau orice alta piesa  daca as vrea sa le cumpar de pe net de pe ceva site
ms all
Modificat de Calin_cash
Mai bine ramai la repsol decat variantele enumerate.
sa nu mai pui filtre no name! alege intre mann, hengst si mahle(citesti pe ambalaj sau chiar pe ele unde sunt facute, sa nu fie china, europa de est, america de sud.
variantele enumerate de uleiuri nu au norma necesara motorului tau, adica 505.01, asa ca nu le poti folosi.
   @Calin_cash  diferenta de bani intre cele mai eftine filtre si unele de buna calitate de gen MANN este de ordinul ~10 euro pentru toate( in romania)  . Repsol nu este un ulei prost atata doar ca nu are mediatizarea MOBIL sau Castrol.
Va salut, pt masina din semnatura non pd doresc sa pun ulei castrol 5w 40 ceea ce puneam si pana acum. Ceea ce as vrea sa stiu este daca as pune castrol edge care stiu ca este recomandat pt PD e vreo problema sau sa raman la magnatec.Adica pt motor e un pic mai bine dc pun edge sau oricum nu ii fac rau si nu e nici o problema si singura diferenta e pretul? Am 325000 km.Multumesc.
Si daca n-as vrea neaparat castrol recomanzi altceva? Am mai folosit mobil. Multumesc.
Absolut orice ulei cu provenienta garantata care sa indeplineasca norma "utilajului" tau, schimbat pana in 8-10.000.
Ai de unde alege, desi te indrepti catre cel mai contrafacut brand.
Eu am ales motul 5w30 pt masina din semnatura si sunt ft multumit.suna mai bine .mai silentios.parerea mea[emoji16]
si mie mi s-a parut mai silentios cu motul decat ravenol (pe care il am acum si abia astept sa il dau jos)
Eu la toate auto detinute verificam sa fie la max. pe joja la rece si no problem de prin 95 incoa.@nec100-Cu Techronu ala nu simpt nimic nici +nici-am vreo 300km facuti,Referitor la postul 1207 cred ca dau cu banu intre Lmoly,valvoline,coma,luni am audienta la mecanic.
@ Marius Dan, atentie uleiul se verifica nu la rece ci dupa 5-10 minute dupa ce opresti motorul pe o suprafata plana. Cel mai convenabil (depinde de oras si de ora la care alimentezi) este sa verifici uleiul la benzinarie, dupa ce alimentezi mergi la casa platesti si de obicei trec 5-10 minute, ai si servetele la indemana.
Cel mai convenabil e sa fie mentinut in zona A:
Ravenol VPD 5w40
al 2 lea schimb cu castrol edge titanium 5w40 C3 , daca merge si e din sursa sigura de ce sa-mi bat capul. :D
