Ce Ulei de Motor Recomandati?
B77PZY
Da A40 ii ptr benzina si parca C30 ii ptr motorina norma porsche.
Modificat de ninu
@ninu, daca avea doar vw 505 00 era antic, daca ai pus cu 507 atunci e suspect ca nu ti-a placut.
poti ramane la mobil 1 esp. daca nu, si ravenol VSI ar trebui sa fie ok. sau fuchs, sau motorex de exemplu.
sau cel mai laudat redline 5w-30 euro-series.
testul ala la temperaturi minus e exact cum m-as fi asteptat, supriza placuta totusi primul, trebuia sa fie un pic mai incet. :) 0w-30 cel mai ok iarna/drumuri scurte de oras.
Modificat de jag
0w30 e doar sintetic, deasta e cel mai fluid totdeauna la rece, restul sunt blenduri HC
Modificat de SergiuD
Salutare,eu ce ulei sa-i dau la jaful meu cu 292643km si 6 litrii de castrol magnatec 5w40 c3 papati de la schimb ?Am facut 9000de km pina acum,am citit aproape tot pe aici si parca mi-a ramas gindul la Liqui Moly5w40 high tech Oare scade ceva consumul de ulei ?.Azi am facut plinu si astept TECHRON-ul sa-l pun dupa ce termin jos uleiu si LMoly sau propune-ti va rog.Ii primu schimb de cind o am,avea in ea Castrol edge 5w30 profesional parca.Fac cam 10000km pe an 80%afara 20%oras mers normal cu mici exceptii rare+garaj incalzit.Salutare.
Incearca  VALVOLINE VR1  5W50  un schimb...are HTHS  mare 4.6
sau ulei Comma 5w50  unul din cele mai bune marci de ulei pt consum de ulei mic (daca vrei ceva mai ieftin)
Toate uleiurile Comma au flash pointul f sus (in jurul la 230) si se consuma mai greu ...sant uleiuri f bine cotate in UK  si au pret f bun si in RO.
esti sigur ca km sant reali...?
Modificat de nec100
Nu stiu km nu am cautat-o,nu ma pricep.In acte apare o gagica de la 0km la 268000 de km in germania,tipul de la care am luat-o anu trecut in vara nu avea permis o mai fi frecat-o cu prietenii pina la 280000 cit avea cind am luat-o eu si la 283775 am schimbat tot-bujii,distributie,pompa apa,antigel,curea accesorii,filtre,bucse mari bascule,facut unghi,cauciucuri noi si talpa...(mai moderata max 160). Crezi ca scade consumul de ulei cu Valvoline?Daca as face 10000km cu 4,5-5litri as fi multumit... mai astept propuneri.Ti se par putini sau multi km?Sanatate.
Asta e,oricum nu am de gind sa-l desfac,poate il mai reduc din ulei(consumul)daca nu ii bun si asa.
Cea mai vanduta marca de ulei in GERMANiA pt masini pasageri este LIQUY MOLLY
are cel mai mare market share (segment de piata) pe segmentul autoturisme pasageri ....
BEST BRAND in 2014 in GERMANY TOP100
http://www.rankingthebrands.com/The-Brand-Rankings.aspx?rankingID=165&nav=industry
POZITIA 36   (PRIMA)
Modificat de nec100
Am o intrebare? Voi cum va verificati uleiul, adica cand e motorul rece si nepornit de 6-7 ore sau cum spune producatorul, dupa ce ai oprit motorul (temp optima la ulei) asteptat apoi 5-10 min si verificat?
Azi am constat ca uleiul era putin sub jumate pe joja la rece iar dupa ce am venit acasa l-am lasat 10 min si iar l-am verificat..... ce credeti era la maxim.
Deci aveti grija cum il verificati !!!
PS. Locul a fost acelasi
Modificat de robi_zet
Eu il verific dimineata inainte de pornire, este scurs total in baie, bineinteles ca sterg bine joja, se mai murdareste de la teava de ghidaj.
Modificat de calin.g
Uleiul se verifica la 5 min dupa oprire motor adus la temperatura regim  pe suprafata plana neinclinata (conform prescriptiilor producatorului)  s-a explicat si paraexplicat de ce si
Scrie in manualul de intretinere cum se face conform constructorului. (DUPA 5 MIN DE LA OPRIRE LA CALD )
Modificat de nec100
Si unde trebuie sa fie pe joja daca se aplica verificarea asta?  Ptr ca pe maxim nu are cum sa fie ... daca da, la mine ii grav... la mine ii invers, dimineata ii spre maxim (adica peste jumatate) si dupa ce il opresc si verific dupa 10 min max, ii pe minim...
Modificat de ninu
La mine era la maxim dupa ce am mers 20 km cand am ajuns acasa.
Pai o sa verific maine dimineata, la prima pornire, si dupa ce ajung la munca astept 5 minute pana se face cafeaua si o sa verific... dar eu stiam ca trebuie astetat sa se scurga uleiul in baie ... ma speriati ...
Modificat de ninu
De ce sa verifici dimi? Verifica cand ajungi acasa de la servici. Dupa ce ai lasat masina 5-10 min.
Adica ai ulei putin ca 50% din utilizatorii din RO ce nu citesc manualul...de aia se si consuma se dilueaza la cald si pleaca pe teava.(Tot e bine ca ai vazut la timp)
nivelul tb sa fie la max pe joja la cald la 5 min dupa oprire motor  pe plan drept   (in marcajul jojei) normal la rece nivelul va fi peste dar asa e normal  cand pornesti in 2 sec scade sub.
Nu mai explic de ce tb sa fie asa ca nu e necesar
scrie in manualul de intretinere cum se masoara nivelul.
La orice motor  vw-audi    cu joja uleiul se masoara   la 1000km  pt cine vrea sa intretina f bine motorul
Modificat de nec100
La mn a foat invers. Cu motorul rece aveam sus jumate cu putin iar cu motorul cald era la maxim......
Va multumesc, am citit manual dar nu preciza parca ca duba un anumit timp, zicea parca ca trebuie sa fie oprit si rece, o sa citesc maine din nou. Deci curand am sa fac schimbu si am sa pun atunci peste  maxim putin, sau cum sa procédez? Nu ii prea logic ...
nu se pune peste maxim, daca uleiul e intre limite situatia e in regula
nu te stresa cu toate sfaturile ca esti impins sa faci boacane
Nu este adevarat. Daca mergi cu masina in regim de autostrada e bn sa fie pe maxim dar deja sunt oftipic.
