Ce Ulei de Motor Recomandati?
B77PZY
Bun.La mine cu asta e mai tacut motorul pina spre 10k.Cu motul xclean 5w40 pastreaza culoarea bine si km cam la fel fac cu ambele uleiuri.Asta din practica,probat.Motor obosit-300+K.
12 hours ago, preda_arycy said:
Salut , se poate va rog o recomandare pt passat b6 2.0 BMP , 184.000 ? am masina de 3-4 luni si nu am nici un istoric de ce ulei are sau a avut pana acum . merci !
L.e. mentionez ca media de km pe an este de app. 5-7 mii . deci uleiul il schimb in fiecare primavara .
Uleiuri cu norma 504/507. Eu am folosit: Rheinol, Ravenol, Valvoline si acum cred ca pun Fuchs.
La acelasi motor am folosit Mobil1 ESP Formula 5w30 de care am fost multumit, iar acum am vazut ca are un pret foarte bun bidonul de 4L.
uleiul oem vw, 5w30 este mai bun decat castrol 5w30 professional ,cel cu sigla de vw pe el si care se vinde in reprezentantele vw ? urmeaza sa efectuez revizie si oscilez intre cele doua tipuri.
Da este mai bun ! Si Castrol este un ulei foarte bun dar la noi in RO nu se cunoaste proveniente s-au mai bine zis se fabrica in Turcia cel imbuteliat in bidoane de plastic cele la butoi de 200 l vine din China iar o parte se ambaleaza la noi.Cam asta se intampla cu Castrol.Daca vrei un ulei corect baga Ravenol sau Fuchs si mai ai si LM
Nu ai adaugat specificatii despre masina ta ce tip motor e.t.c
recomandare ulei pentru 2.5 tdi AKE cu 340000 km?
O recomandare de ulei pt 2.0 tdi cr 170 cp cod motor CBBB 210.000 km? Multumiri anticipate.
Valvoline SynPower 5w30 cu norma 507.00
Eu la polo 9n 1,4 tdi am facut schimbul la o firma foarte mare din berlin care au service-ul lor si mi-au bagat LM 5w-30. Il aveau la butoaie de 200litri.
La toate masinile firmei foloseste doar LM si filtre mann.
On 2/21/2017 at 11:17, AkaManah a scris:
Eu m-am lamurit de Ravenol ! zgomot pronuntat la motor i-l papa repede adica 500 ml la 1000 de km exagerat.Masina este un TDI motor AXR cu 110000 la bord.Inainte am folosit Castrol turbo diesel 5w40 si nu manca in halul asta.Tot odata am dat mail la Ravenol Germania si am solicitat mai multe detalii tehnice despre ulei si nimic 8 solicitari si nimic.
Consumul tau e f.mare, nu e din cauza uleiului, poti sa pui si ulei de avion, rezolva problema, verifica turbina, eu folosesc de 3 schimburi Ravenol 5w40 VMO, nu am completat mai mult de 500ml. de la un schimb la altul, acelasi consum am avut si cu Castrol de noua.
Modificat de calin.g
Nu este din cauza la nici o turbina motorul si turbina mereg foarte bine plus ca masina am cumparato de noua si cum iti explici ca am trecut de la Castrol care consuma 500 ml in 10000 km si la Ravenol mananca ff mult.
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
Esti primul care prezinta consum exagerat cu Ravenol, motoare si motoare.
16 minute în urmă, calin.g a scris:
Eu folosesc VPD sigur poate nu-i place la AXR-ul meu tipul asta de ulei
Luna viitoare fac schimbul de ulei si revin la Castrol (revin cu pareri).
De ce ai schimba uleiul daca nu ai probleme cu el?
Urmeaza revizia, intentionam sa bag Castrol Edge Professional/Titanium FST 5W-30, pareri?
millers nanodrive :) dupa multe ture pe circuit..tine temperatura jos...e super ulei si in zi de zi.
Castrol Edge Professional OE 5w30 este ok , sa nu pui LL3 sunt doua produse diferite
Si crezi ca are rost pt utilizare care nu include circuit?
De Edge Titanium FST stii ceva?
Toate au ''Titanium FST'' in denumire nu te crampona de acest lucru , sunt mai multe produse in gama respectiva.Trebuie sa cauti varianta OE 5w30 sau Magnatec Professional OE 5w40
Ce norma ai nevoie, 504?
Eu ti-as recomanda sa incerci Shell Helix Ultra GTL - Pure Plus, este un ulei cu baza din gaz natural, nu din petrol. Citisem despre el si impresiile foarte bune de la utilizatori inclusiv in motoare mari de genul V8 de la Merc si chiar aveam de gand sa il incerc, iar intamplarea face ca prin niste circumstante pe care am sa le postez imediat ce imi gasesc nitel mai multi timp, la revizia recenta pe care am facut-o intr-o reprezentanta VW din Germania chiar asa ceva mi-au pus (desi eu cerusem ulei OE, dar cum spuneam, asta e alta poveste). Am simtit de cum am plecat ca s-a schimbat in mod evident mersul motorului, e ceva mai silentios si parca mai "calm", si in plus raspunde evident mult mai bine la acceleratie in special la turatii joase. Zgomotul diferit a fost observat chiar si de sotie, stand in dreapta, fara sa ii spun eu nimic. De asemenea temperatura uleiului sta acum pana in 100 de grade, cu cel OE - toate schimburile de pana acum, vreo 4 la numar - statea cam pe la 106-107. Si mi se pare ca porneste mai usor si mai frumos la frig (aici sunt inca temperaturi in jurul a 0 grade). Uleiul vechi a stat in motor ~12k km. Singurul amendament e acela ca am schimbat si bujiile si nu stiu in ce masura e si meritul lor. Insa, din punctul meu de vedere clar merita o incercare, mai ales ca pretul este mai mult decat accesibil si il poti achizitiona direct de la importator din RO, deci fara emotii ca nu iei ce scrie pe bidon. Asta este 5W30 cu norma 504/507, ce turnat si la mine.
Eu nu stiu cum dupa cat de plin e netul de pareri proaste despre Castrol (de orice fel) inca il mai bagati in motoare... mai ales ca la noi 90% e contrafacut (in cazul in care ti-l cumperi de la noi .. daca vrei neaparat macar cumpara-l de pe ebay.de , de la un vanzator oficial german).
De ce nu incerci un Liqui Moly ?
Ti-as da o idee si cu Polytron, dar multi se sperie cand vad un ulei nou ... si dupa ce il baga in motoare nu se mai despart de el :)) eu am bagat deja in 2 masini (5w40 la mine si 5w30 intr-un mercedes benzinar) .. la ambele s-au simtit imbunatatiri pe partea de zgomot, turare mai usoara si un mers per total mai "rotund".
nu are ce sa strice. nu este gen 300v.... dar o talpa...tot ii mai dai.
http://www.millersoils.co.uk/nanodrive.asp
http://www.fastcar.co.uk/tuning/millers-nanodrive-test/
http://rennlist.com/forums/racing-and-drivers-education-forum/736356-power-w-multiple-dyno-charts-and-durability-improvement-from-millers-nanodrive.html
eu nu stau sa discut aici..tehnic :P sau oil versus..ca se ia vreun moderator de noi..mai nou...dar te descurci tu sa decizi..google...millers nanodrive dyno...si succes la citit. gandes-te vara...in trafic..ce temperatura are motorul tau...
cauta i pe FB "Lichide Auto"..si ia legatura cu ei daca te decizi. unii au cont si pe vwf.
Salut
Momentan merg pe ulei de origine VW Vapsoil 507 00 0w 30 insa, cand se apropie vremea reviziei, la unele porniri se aude lantul de la distributie timp de 2 sec. Dupa o verificare, distributia pare ok. Schimbul de ulei rezolva problema (asa a fost la ultimele 2 schimburi). Asa ca am hotarat sa fac schimbul la 10k in loc de 14-15k km (<1 an) si totodata sa trec pe Motul.
Acum... ce tip de Motul ar fi cel mai indicat? (sunt deschis si pentru alte pareri)
Cod motor CAVD, 100k km.
    • IoaneMxC
