Ce Ulei de Motor Recomandati?
B77PZY
Salutare. De 9 ani merg numai pe LM(no problemo), iar un amic mi-a sugerat sa bag Polytron ca ar fi mai bun. Ce sfaturi imi dati?:icon_idea:
Salut , am un golf VI 2011, motor 1.6 tdi CAYB 90 CP, ce ulei imi recomandati ?
Liqui Moly Toptec 4200 5w30, Motul specific 504/507, Ravenol VMP 5w30, Fuchs Titan GT1 PRO c-3, etc
Salut. Am schimbat si eu  uleiul la un B7 1.6 TDI cu Ravenol 5w30 de aproximativ 500 km si cand intru cu vagul pe senzorul de calitate zice: poor quality oil.
Masina e venita din Germania, 160k km, revizii long life. E cazul sa revin la Castrol?
Ai resetat intervalul de schimb al uleiului ?
Modificat de dragos124
L-am resetat din computerul de bord, nu cu vag-comul
Modificat de florin r.
Incearca sa il resetezi cu un tester de diagnoza. Aia este o apreciere calitativa pe baza kilometrilor parcursi de la ultimul schimb de ulei.
razvan_andrei82
Ce ulei ar fi mai bun intre : Valvoline Xtreme mst c3 5w40 sau Ravenol vmo 5w40 pt un motor 1.9 tdi bxe cu aprox 110.000 km?
Mentionez ca ultimele 2 schimburi le-am facut cu Ravenol vpd 5w40 si am fost destul de multumit, dar am vazut ca uleiul Valvoline este la promotie in Carrefour ( aprox 160 lei 4 litri). Reviziile le fac la 10-12 mii km. Merita uleiul Valvoline, pt ca am vazut ca are toate aprobarile?
Modificat de razvan_andrei82
Merita incercat, cel putin pe hartie ambele au cam acelasi specificatii, plus ca in testele de uzura facute prin america, valvoline era cam printre primele 3-4 tipuri de ulei.
http://www.opieoils.co.uk/pdfs/valvoline/SynPower-Xtreme-MST-C3-5W-40_052-03b.pdf
http://www.ravenol.de/en/products/usage/d/Product/show/p/ravenol-vpd-sae-5w-40.html
catalin_332004
Buna ziua. Sunt posesor al unui VW Golf 5 variant 1.9 TDI fara DPF, 77kw/105CP, motor BXE, service QG2.
Trebuie sa fac schimbul de ulei si nu stiu ce ulei trebuie sa folosesc. In prezent in motor este Castrol Edge 5w30Fst cu norma 504/507.
Pe site-ul castol pentru aceasta masina este recomandat ulei Castrol EDGE 5W-30 LL cu norma 504/507.
Pot folosi in continuare acest tip de ulei cu norma 504/507?
As incerca Motul specific 504.00 507.00 5w30, ce parere aveti?
Specific_504_00_507_00_5W-30_(GB).pdf
Modificat de catalin_332004
pentru motorul asta recomandat este 5w40 cu norma 505.01
Va salut. Pt o Jetta 2012, diesel, 2.0, 140 cp. common rail, bluemotion, ce norma de ulei trebuie, cati litri e nevoie pt schimb si ce marca de ulei recomandati pt acest motor? Cu stima
Orice marca de ulei care respecta norma motorului, adica 504/507
Am inteles cu norma de ulei,  trebuie 5w30, 504 00/507 00. Dar cati litri intra la motorul de 2.0?
4.3. Nivelul il faci cu joja.
@MAR_VW incearca Motul specific. Eu am trecut de la Castrol la Motul pe 2.0tdi cr 140cai si am simtit imediat diferenta..cu motul se aude motorul mai "plin/rotund".
Aveti careva idee daca s-a deschis vreo noua fabrica Valvoline mai aproape de noi. Am vazut ca in reteaua unor magazine( au si site ) Valvoline Synpower 5w40 se vinde cu 24 Ron /1L  . Mi se pare dubios de eftin. si am 2 motoare pe benzina si 2 diesel care s-ar incadra perfect in normele acestui ulei.
Faci confuzie intre valvoline synpower 5w40 simplu si synpower extreme  5w40, doua uleiuri total diferite in pachetul de aditivi.
Eu am nevoie de normele 505.00 pentru 2 dieseluri non PD si de norma MB 229.5 ( benzina).  Stiu ca , gama extreme este superioara dar eu m-as incadra perfect cu normele si la aceasta gama, motoarele sunt din 2001-2002.    Totusi cum de a ajuns Valvoline cu gama lor " ful sintetica " la pretz mai mic decat Elf. Total, Vatoil , Wolf?   Cand era 30+ Roni era laudat...
Modificat de noobsound
Polytron  10w-40 fully sintetic; Sfaturi ceva??? masina are 273mii km benzina.
Eu as lua ulei-ul asta .
Motul 15w40? ... ala e un unei care iarna se face precum vaselina...
alin.danciu
Buna ziua.Am si eu nevoie de o lamurire daca ma poate ajuta cineva.Am cumparat de curind un vw passat combi b7 2,0 tdi 140 cp fabricatie an 2012 si as vrea sa schimb uleiul si filtrele problema este ca nu stiu exact ce ulei este potrivit pentru masina mea.Multumesc.Astept un raspuns.
Te-ai uitat in cartea service a masini sa vezi ce s-a bagat in ea? eu folosesc de 2 ani Castrol 5w30 cumparat doar de la reprezentanta,si nu am avut niciodata probleme..tu poti pune orice tip de ulei vrei,care respecta norma 504....507...
In cazul in care nu esti familiarizat cu normele de uleiuri.  Pentru diferite timpuri de motoare Marcile de autovehicule si-au implementat niste norme.  Pentru motorul tau ai nevoie de un ulei cu specificatia VW 504 00 / 507 00 OBLIGATORIU. Trebuie sa scrie asta pe ulei si vascozitatea trebuie sa fie 5w30.  Marca uleiului... o alegi care vrei tu.. aproape toate marcile au un sortiment cu aceasta specificatie.
    • acidone77
