Ce Ulei de Motor Recomandati?
B77PZY
Certificat sau cartea masini.daca nu scrie inseamna ca nu ai!
Am inteles, multumesc mult, daca pun un 5w30 LL, are vreo probl motorul..sau nu este pt PD?
Pe mine ma intersa sa l dau jos pe la 20.000km asta 5w40 am inteles ca la max 10.000km trebuie dat jos..merci mult
Nu este nici o problema.
Norma 507 indeplineste si norma 505.01.
Modificat de loghy
Super...si pot sa l dau la 20.000km?
Nu!! este prea mult,in conditile in care traim in RO...eu schimbu il fac la fiecare 10000 de km,indifrent de tipul de ulei bagat...totusi uleiu e viata motorului
Teoretic pe motoarele cu interval de service flexibil se poate schimba la maxim 30.000 km.
Eu personal totusi nu il tin mai mult de 15.000 km, si ca mine sunt destul de multi pe forum.
Asta cam asa este...la drumurile si viata din romania..este cam mult..atunci voi opta pt 5w40 daca tot il arunc la 10.000km..multumesc mult de sfaturi...doamne ajuta!
Astazi am schimbat uleiul si filtrul la un golf 5 motor BKC 1,9 PD ulei 5W40 Am  cautat un topic pentru a intreba si scuzati ma daca nu pot posta aici.Am o nelamurire; cand am schimbat eu uleiul acum 2 ani capacul(filtrului de ulei) avea cateva cleme unde se prindea filtru si apoi il introduceai cu capatul subtire in jos si strangeai capacul,iar cand scoteai capacul iesea cu tot cu filtru si trebuia sa il fortezi un pic sa iasa din acel capac,hei,acum cand am desurubat capacul filtru a ramas  inauntru si a trebuit sa-l scot cu mana iar in capac am observat ca are cateva cleme de plastic insa nu poti ataca filtru in aceste cleme8parca ii lipseste ceva),probabil au fost rupte de cei care au schimbat uleiul la revizii.Intrebarea mea este ,are vreo importanta daca filtrul nu sta fix in acest capac? Eu acum l-am pus cum era inainte,adica,filtru l-am bagat cu mana in carcasa iar dupa aia am infiletat capacul si nu stiu daca am facut o treaba buna punandu-l cum l-am gasit .Astept pareri va multumesc.
in interioul capacului era un disc prins cu un arc. Pe acel disc se prindea filtrul de ulei.
Verifica acel capac, daca filtrul nu sta perfect apasat in jos, acea codita nu etanseaza canalul de scurgere si uleiul scapa in baia de ulei, lasand sistemul fara presiune
Multumesc mult,capacul nu mai are acel disc in care se prindea filtru,are numai clemele,iar cand o acceleram in sarcina se auzea un tacanit de tacheti,dar numai in sarcina in gol nu se auzea si nici nu mi sa aprins becul niciodata la ulei,banuiesc ca daca presiunea ar fi mica sar aprinde becul in bord !
Salut colegi,am si eu o problema cu brotacul..tot mananca ulei dar intr-un mare stil..Am facut schimbul acum 3000 de km si azi s-a aprins martorul,am folosit castrol 10w40..in speranta ca nu il mananca dar cred ca nu i-a placut..este vorba de un new beetle 2000 motor 1,6 benzina 159,000 km..ce ulei recomandati? ma gandeam la
Mobil Super 3000 X1, 5W40
MOTUL 8100 X-clean,5w40
LIQUI MOLY Top Tec 4100
VOLKSWAGEN Original Special Plus  5W40
Care ar fi mai bun?Astept recomandari
Modificat de Dantr
Toate sunt OK, incearca Mobil, pretul este cel mai bun din lista. Oricum e mult mai calitativ fata de Castrol-ul folosit.
Multumesc pentru sfaturi,am mers pe VOLKSWAGEN Original Special Plus  5W40
Pretul nu mi s-a parut urias..244 lei 5L
Modificat de Dantr
Nu se aprinde becul din pacate, pt ca presiunea sta pe undeva la 1 bar. Becul se aprinde sub 0.5 bar
NU mai merge asa cu masina !!!!
Modificat de andrei_221
unde gasesc si eu uleiul asta   Synpower Xtreme MST C3 5w-40 ?
Modificat de gaby22
Sa nu luati uleiurile contrafacute din link-ul de mai jos de la fel si fel de comercianti ca nu stiti de unde provin:
http://www.4tuning.ro/piese-si-accesorii-auto/uleiul-de-motor-contrafacut-in-rusia-a-inundat-toata-europa-de-est-28898.html
Modificat de SacreDro
Synpower Xtreme MST C3 5w-40 am vazut la Carrefour pe raft 220 ron 5l
sau la UNIX
Da...pot sa confirm si eu. Are norma VW 505.01, care nu e prezenta la Synpower-ul 5W-40, fara Xtreme. Indeplineste si normele MB 229.51 si Porsche A40. Este fabricat in Olanda. Totusi 220 RON este un pref f mare fata de alte uleiuri. Isi merita banii oare ?
Modificat de Laurentiu M
foarte dragut C3 +VW 505.01. un deceniu s-a zis ca C3 sunt "slabe", numai urechi inchise.
Mai sunt si alti producatori care au de ceva vreme ulei C3 MidSaps ce respecta exact aceleasi norme, si cu fisa tehnica destul de asemanatoare: https://www.motul.com/en/en/products/oils-lubricants/8100-x-clean-5w40?f%5Bapplication%5D=139&f%5Brange%5D=25&f%5Bviscosity%5D=34#
Salutari,
Caut un ulei cu htst mare, dar sa fie 0w sau cel mult 5w. Am acum 0w40 new life care m.a incantat pana am tinuto pe dn in 4500 de ture o ora. Uleiul are 2000 de km.
Ceva cu htst 4 sau mai mare exista? Ce recomandati?
redline 5w-40, hths 4.4, sau 0w-40 cu 4.0
sau daca pui uleiul doar pentru alergat, 5w50 cu 5.0  sau 10w-60 cu 5.8
