Oprire In Sarcina 1.3 Benzina
Sebster
Un amic are o problema la un golf 2 1.3 benzina. La rece porneste si merge ok, dupa o perioada cand motorul e incalzit, daca opreste si reporneste, masina mai merge doar cu cata benzina mai are in carburator (carburatorul nu mai primeste benzina dupa ce e oprit cand motorul e cald), apoi se opreste. De aici nu mai porneste neam. Singura solutie gasita e picurarea manuala in carburator de benzina concomitent cu turarea motorului, si dupa cateva incercari revine la normal si merge ok. Faza e ca problema asta nu apare tot timpul, cand merge cand nu ...
Daca vreunul dintre voi a mai intalnit problema asta, poate imi sugereaza niste remedii.
Mersi anticipat
primul lucru.....trebuie vazut daca pompa de benzina mai este in toate mintile....si apoi...bobina...aprindere....
verifica sa nu ramana plutitorul blocat in pozitia "sus" (in limbaj popular era ceva de genul "cui pontou" - parca). Varful pe care il are acesta trebuie sa fie perfect conic si sa nu aiba urme sau trepte pe acea parte. In acest caz, presiunea pe care o face pompa la actionarea demarorului se prea poate sa nu reuseasca sa impinga plutitorul (sau cuiul) si sa deblocheze camera de nivel constant. este necesar sa primeasca un soc de presiune sa-si dea drumul (chestia cu picuratul si turatul manual)
