Stropitor Luneta
emenzzi
nu functioneaza stropitorul de la stergatorul din spate si as dori sa aflu pe unde trece furtunul...
pompa functioneaza (se aude) dar apa nu ajunge la luneta... ar putea fi infundat si cred ca as rezolva problema cu un compresor... dar daca e strangulat furtunul undeava? sau mai rau, crapat... si la fiecare incercare apa imi ajungea in masina!? anyway.... furtunul... pe unde trece furtunul?
La mai toate lupo/arosa exista aceasta problema! Am impresia ca furtunul trece pe langa scaunul de la sofer .. Aceeasi problema o am si eu ..pompa functioneaza..dar nu ajunge solutia pana in spate! Maine ma duc la mecanic ca i-am spus la tel despre ce e vb si a zis ca a mai rezolvat aceeasi problema la un G4 .. o sa revin cu detalii!
Si eu am avut aceeasi problema. La inceput nu imi ajungea apa la luneta dar dupa ce am insistat o vreme am observat ca bancheta din spate in partea stanga s-a udat. Am scos scaunul dupa care am scos buzunarul din plastic si partea laterala din plastic si am gasit furtunul care in acea zona are o imbinare. Imbinarea la mine era invelita intr-o bucata de burete impreuna cu firele pentru stopuri. Dupa care, am reintrodus furtunele unul in altul si am niste banda de teflon din aceea pentru instalatii. De atunci pot sa spun ca nu am mai avut probleme si lucrarea nu a durat mai mult de o ora. Atenti ca la reprezentanta vw practica niste preturi destul de piperate pentru asa ceva. :Driver:
Sper sa fie si la voi lafel de simplu ca la mine. Bafta.
am observat ca incep sa am si eu aceeasi problema. mai exact, nu prea mai ajunge solutia in spate decat foarte putin. stropeste la o inaltime mai mica decat inainte, nu stiu care-i cauza. o sa incerc sa urmaresc furtunul dupa indicatiile de mai sus. sper sa nu stric ceva :)
salutare tuturor
am adus si eu de curand un lupolino de afara si am aceeasi problema cu stergatorul spate, pompa se aude, apa iese dar incet si o gasesc pe toata langa balama, cand deschid portbagajul. am desfacut capacul de plastic de la portbagaj pentru ca am crezut ca a e iesit furtunul dar nu era; l-am scos sa vad si curge apa bine cand pornesc de unde am dedus ca ar fi infundat traseul in motoras... se poate rezolva oare fara schimbarea motorasului cu totul?
din cate stiu eu, se poate.
In Germania, la reprezentanta, folosesc un fel de seringa cu ajutorul careia introduc apa sub presiune initial prin duza, si dupa aceea prin furtunul care intra in pompa. evident folosesc seringi cu varfuri de dimensiuni diferite.
eu am bagat apa doar prin furtunul dinainte de pompa dar nemti la un golf IV au folosit metoda expusa mai sus.
Bafta
Furtunul de la stropitorul spate trece prin fata de aripa(suportul de pahare) de pe partea scaunului din spatele soferului se intampla sa fie pe acolo o mufa de imbinare care ..la mine la 1.4 tdi ori se desface ori se sparge (ciudata treaba)
rezolvarea este simpla desfaceti fata de usa/aripa trageti de ea mai serios desfaceti cateva suruburi la suportul de pahare si o sa gasiti acolo un manunchi de fire matisate care prin manunchiul acela se afla si furtunul cu mufa cu pricina se schimba mufa sau se reface imbinarea si gata caz rezolvat
lamine a fostinfundata mufa si in final s-a desfacut si curgea apa de la spalatorul prin spate in caroserie si se scurgea jos mi se ardeau si stopurile pe spate din cauza apei dac aveti nelamuriri intrebati-ma . Modificat de lupo_bv
la mine am desfacut dar e ok si totusi nu merge
Stropitoarea de la luneta: la mine a iesit furtunl din stut. se rezolva cu o bucatica de furtun, 2 soricei din palstic si un cutter pentru a taia furtunasul. Am poze facute dar nu momentan, o sa le postez daca e necesar.
La mine cand dadeam sa stropeasca, curgea apa in haion si se scurgea in zona unde e cliketul de inchidere al haionului, verificati asta inainte de a scoate capacul haionului.
Etape:
1. Va trebuie sorubelnita Torx 10 sau 15 nu mai situ sigur.
2. Desfaceti cele 2 suruburi in care este prins plasticul de pe haion din interior
3. Trageti de el , de partea de sus parca , vedeti cum cedeaza mai usor.
4. In functie de cum e starea furtunasului care intra in stut , adoptati o metoda de reparare.
Etape:
bondarule exact asa se manifesta la mine, daca vreau sa sterg luneta iese apa foarte putina pe luneta si mai multa (restul) in portbagaj, la balamaua unde se prinde haionul. am desfacut capacul de care spui tu si furtunul meu n-are nimic... l-am scos din locul lui si am actionat stropitoarea si are jet ok... de unde am dedus ca e infundat traseul din stergator... mi-a recomandat cineva tot pe-aici pe forum sa incerc cu niste siringi sa il desfund dar n-am avut timp inca sa ma joc. sper sa nu trebuiasca sa schimb motorasul doar pentru atat :sad:
nu schimbi nimic...
se scoate stutul ala mic prin tragere. ca ala e infundat mai mult ca sigur ....
instalatia nu prea se infunda ..deoarece are o gaurica destul de mare...
fara..stut o sa-ti tasneasca in spatele masinii...
stutul il gasesti la seat repr...e 37 ron original...
bafta!
Fratilor, am observat ca de cateva zile stergatoarele mele o cam iau razna, la inceput cand dadeam sa curat parbrizul imi pornea si stergatorul de la luneta,astazi in schimb cand am pornit masina au pornit si stergatoarele asa din senin, si nu le puteam opri; s-au oprit la un moment dat,dupa vreo 30 de secunde. A facut asta cam de 3 ori. A mai patit cineva asa ceva???? :D :) :blah:
cristianionut
Stie cineva cum vin firele la mufa motorasului stergatorului de luneta.Adica ordinea culorilor care vin la mufa ce intra in motoras.Este buna si doar o poza.
Si eu am probleme , dar la mine practic tasneste apa , dar nu functioneaza nenorocitul de stergator. Are cineva ceva idei ?
poate fi motorasul de la stergator dar nu e exclus sa fie si alte probleme. un prieten cu un golf 5 a patit asa si nu era motorasul de vina (a aflat dupa ce l-a schimbat din pacate). il intreb maine si-ti zic
Am avut si eu problema asta. Erau oxidate lamele de la mufa cu fire care intra in motoras si nu mai faceau contact. Cu niste smirghel fin am frecat bine lamelele alea si am reusit sa-l fac sa mearga.
prietenul imi spune ca era de la o siguranta care nu era pusa unde trebuia... pentru ca schema din manual e una, iar realitatea la panou e alta... (asta o pot confirma si eu - asa e si la lupo al meu, poza n-are nici o legatura cu realitatea)
As dori sa stiu si eu pe cineva care stie sa repare atat stergatorul -tot mecanismul - (arunca apa la jumatatea traseului chiar mai putin) de pe haion cat si senzorul de haion deschis...alaturi de martor usa sofer :)...nu mi se aprinde becul :) cand haionul si usa soferului este deschisa...din cate am vazut e o problema de switch sau orice alte contacte necuratate sau slabite...cum am zis e cineva care a mai facut asta si stie exact ce si cum...si la ce pret s-ar ridica o reparatie totala ?
multumesc
Ai grija cu usa si haionul... are un swich in broasca era un baiat pe forum care le schimba si vroia 80 ron plus manopera numai ca numai tin minte unde am vazut topicul.... iar mecanismul de la stergator vezi sa nu fie intrerupt pe undeva furtunasul.
Salutare iarasi....am rezolvat cu senzorul din usa sofer...merge f bine....am descoperit problema in haion...era fisurat furtunul de legatura cu motorasul ...si il voi inlocuii curand cu un furtun de vacuum de dacie...dar problema mea este acum ca nu stiu cum se numeste piesa de la haion cea care ajuta la inchiderea/deschiderea haionului (inclusiv senzorul)...vreau sa il comand dar nu stiu cum ii zice :blah_:..."broasca" haion sau senzor haion...sorry ...chiar nu stiu....
Broasca haion , trebuie schimbata cu totul deoarece acel switch nu se gaseste separet si e greu de adaptat.
Da....am rezolvat...am cumparat switch (broasca haion)..l am gasit la 130 Ron...l am montat si merge ca nou+martor bord. :)...mai tai una de pe lista :D...acum ramane pompa de benzina...
o intrebare : - daca am blocata iala (locasul unde bag cheia este plin de mizerie si de aceea e blocat) ce folosesc pt deblocare ?...din cate stiu ar trebui sa folosesc un spary..dar nu stiu ce nume are sau daca merge?...aveti ceva sugestii?- precizez ca portbagajul se deschide doar la deblocare usi-
Multam fain
WD 40 ... sau orice alt spray degripant ...
  • 3 years later...
Topicul asta a deviat din stropitor luneta Lupo in senzor usa deschisa Golf...
La mine cand actionez stropitorul luneta, se uda panoul textil din stanga spate, acolo unde sprijina cotul pasagerul din spatele soferului.
Atasez o poza cu un lupo din dezmembrari, poate ma ghidati mai exact daca sa desfac suportul de pahare sau materialul textil de pe panou.
Modificat de lmihaila
